Discussioni: 69
Registrato: Jul 2006
Sul mio Dehler 38 Sq del 2021 ho l'avvolgifiocco in oggetto che non ha mai lavorato bene, nel senso che dal pozzetto si fa molta fatica ad avvolgere le vela. Se vado a prua a tirare la cima direttamente all'uscita dal rollafiocco, invece, si avvolge perfettamente. Per migliorare la situazione avrei pensato di sostituire la cimetta in polietilene con una dyneema, per ridurre l'elasticità e trasmettere meglio la forza.
Avete idee migliori eo altri suggerimenti?
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Una volta aperto il genoa metti in tensione l'inferitura, la ralinga, a seconda dell'intensità del vento e dell'andatura, quando si avvolge la ralinga, inferitura, non deve rimanere in tensione altrimenti rovini la vela, spesso succede che si fa fatica a chiudere perchè la drizza è troppo in tensione, prova a mollare quei 2/4 cm, se non è così potrebbero esserci altri problemi che non possiamo sapere.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
L'avvolgifiocco o è un Furlex o è un Bamar ...... non esistono in commercio degli ibridi, a meno non sia stato accrocchiato in qualche modo sconosciuto. Ma se tirando la cima dall'uscita dal tamburo tutto funziona regolarmente, vuol dire che il bozzello ed i passascotte fino in pozzetto hanno dei problemi, sono bloccati e/o usurati. Controllali ad uno ad uno verificando se la cima vi scorre bene. Poi, se la cima è vecchia e dura, puoi sostituire anche quella per migliorare ulteriormente la scorrevolezza.
Discussioni: 69
Scusa Albert, mi sono confuso a scrivere. Intendevo furlex -Selden, nel senso che è marchiato furlex, ma cedo sia di Selden, comunque questo, per capirsi [hide] https://www.svb-marine.it/product/gallery/117487[/hide] I bozzelli sono nuovi, come tutto il resto... controllerò che non ce ne sia uno bloccato, ma apparentemente non sono di qualità splendida. Hai suggerimenti su bozzelli da candeliere di buona qualità? Grazie mille
Discussioni: 45
Se invece della foto del catalogo ci metti qui una foto della tua installazione e dei bozzelli, forse capiamo se c'è un problema. I bozzelli da candeliere Selden possono andar bene; importante è la qualità, la posizione e l'angolazione del primo bozzello subito dopo l'uscita del tamburo, e, se c'è una deviazione importante verso la posizione in cui si tira la cima o l'eventuale winch, anche l'ultimo a poppa.
Discussioni: 14
Registrato: Apr 2015
A me non ricordo più chi ha detto che non si rolla mai il rollafiocco col winch, primo perché se c'è un problema e non lo "senti" rischi di spaccare tutto, secondo perché se sei costretto a usare il winch allora certamente c'è qualcosa che non va nel circuito. La stessa cosa si applica per l'inizio delle drizze: ha senso usare il winch per la tesatura finale, ma non per l'inizio di issata. Per la randa questo è molto importante, visto che ci sono eventi come terzaroli in tensione, stecca incastrata nel lazy etc. che il winch ti "scherma" (non te ne accorgi), ma che sono sufficienti per fare danni.
Discussioni: 69
ho solo queste, semmai nel prossimo fine settimana ne faccio di migliori. Grazie
[hide] .[/hide]
Discussioni: 45
(31-07-2024, 09:35)grillovirante Ha scritto: A me non ricordo più chi ha detto che non si rolla mai il rollafiocco col winch, Io non sarei così "talebano", soprattutto se su barche di taglie importanti ed in mancanza di un equipaggio nerboruto alle manovre .. Perchè devo fracassarmi le mani e la schiena se hanno inventato i winches ?? e ancora meglio se sono elettrici ?? Certo, sul winch elettrico la drizza non va sul self tailing, ma va tenuta in mano, con max 2 colli, così in caso di sforzo scivola e non si rompe tutto ... Ovviamente "est modus in rebus" e si deve verificare che tutto sia in chiaro e non ci siano impedimenti ...
Discussioni: 45
Da quel che si intravvede il primo bozzello da candeliere è troppo arretrato e dunque la cima di avvolgimento tende ad avvolgersi tutta in alto. Dalla prima foto si vede che la cima tocca la parte superiore del guidacima del tamburo e dalla seconda si vede che non arriva perpendicolare allo strallo. Prova ad aggiungere un bozzello da candeliere sulla gamba di prua del pulpito più o meno in corrispondenza della piega, in modo che la cima arrivi al centro del guidacima e si avvolga regolarmente su tutto il tamburo. Fai delle prove un po' in su e giù e poi lo fissi dove ti sembra che lavori meglio.
Discussioni: 69
Grazie mille Albert. Provo subito
Discussioni: 74
Registrato: Dec 2008
io ho lo stesso avvolgifiocco e lo stesso problema,ma mi sono rassegnato e quando devo avvolgere vado a prua e tiro dopo il primo bozzello ,che è agganciato al pulpito, senza molto sforzo. L'impressione è che l'insieme di bozzelli da candeliere che portano la cima al pozzetto centrale sviluppino un eccessivo attrito,ma come ho detto mi sono adattato a correre a prua..
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2020
Cambiato da Furlex a Bamar e angolazione faceva lavorare la cima sul guida cima del tamburo rompendone la calza essendo a 90o sulla parte esterna. Ho ovviato mettendo un anello ad alto scorrimento attaccato al candeliere, regolandola in modo che non toccasse più il guidaci a del tamburo. Ci metta in dynema per evitare che sotto sforzo pompi. Situazione migliorata decisamente
Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
Ciao Jak, io sulla mia ho, come da foto, un anello orientabile subito sul pulpito, poi alla base dei candelieri questi bozzelli che facilitano molto lo scorrimento
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 69
Grazie Davide, faccio un tentativo con un paio di anelli Antal che mi avanzano
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Quando presi il Bavaria 40 Cruiser del 2008 usatoil circuito dell Furlex s 300 era davvero minimale, economico, duro.
Ho risolto con due bozzelli Harken su sfere appositi per linea di avvolgimento, uno stopper Spinlock XAS e alcuni guidacima Spinlock a puleggia per i candelieri. Mettendo a poppa estrema e in linea con lo stopper, un bozzello grande, sono in grado di azionare rigorosamente a mano, la cima sia da dietro la ruota di sx che dal centro del pozzetto.
Discussioni: 69
Risolto...
A un certo punto si è bloccato completamente sia per svolgere che per aprire il fiocco.
Ho mandato mia moglie in testa d' albero a guardare e ha scoperto che la girella si era impastata della sabbia rossa che ha piovuto tutto l'inverno. Acqua con un goccio di aceto, wd40 e un po' di grasso e funziona di nuovo tutto
Grazie a tutti per i suggerimenti
Discussioni: 153
Andare in testa è sempre una buona cosa, si controllano le pulegge le copiglie si inastra dove serve, si lubrifica, ma la girella se si tira giù il genoa ti viene in mano, anche se bloccato che non si apra tirando la scotta, si mollano queste e si gira finchè lo apri tutto e poi lo ammaini.
Discussioni: 446
(16-08-2024, 17:04)Jak Ha scritto: Risolto...
Grazie a tutti per i suggerimenti Prendi il manuale del Furlex, li ci sono indicati i punti da ingrassare. La girella la parte più semplice, il tamburo richiede alcuni smontaggi per lavare e lubrificare i vari cuscinetti.
Certo all inizio del 3d si dava per scontato che la manutenzione ordinaria tu la avessi fatta. Cmq avevi detto che non aveva mai funzionato bene e la barca è recentissima...
Discussioni: 17
Registrato: Aug 2014
Ciao Jacopo.
Ho letto solo oggi.
Anche a me capita qualche volta che l’avvolgifiocco sia un po’ duro da manovrare, ma in genere mollando pochi cm di drizza migliora molto.
Alla prima occasione verificherò anche io la girella.
Avevo anche i carrelli Genoa e quelli del tratto randa poco scorrevoli. Mi stavo pentendo di non avere preso quelli su sfere offerti come optional, ma è stata sufficiente una buona lubrificata per migliorare nettamente la situazione.
Già che ci siamo, un po’ OT, quest’anno crociera fantastica, molta vela soprattutto le prime due settimane, grandissima soddisfazione per la scelta della barca.
Discussioni: 69
04-09-2024, 11:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2024, 11:42 da Jak.)
(16-08-2024, 18:53)kavokcinque Ha scritto: Prendi il manuale del Furlex, li ci sono indicati i punti da ingrassare. La girella la parte più semplice, il tamburo richiede alcuni smontaggi per lavare e lubrificare i vari cuscinetti.
Certo all inizio del 3d si dava per scontato che la manutenzione ordinaria tu la avessi fatta. Cmq avevi detto che non aveva mai funzionato bene e la barca è recentissima... Grazie Kavok, sil manuale del furlex che ho io è integrato con quello generale della barca e contiene per il 95% istruzioni per il montaggio. Dei punti di ingrassaggio me ne sono accorto dalle foto che mi ha mandato mia moglie dalla testa d'albero... D'iora in poi non mi scapperanno più
Ciao Domenico,
io avevo preso i carrelli Genoa su sfere e vanno effettivamente benissimo, per il trasto non ho mai avuto problemi, nemmeno sotto carico.
La barca è meravigliosa, quest'anno ho avuto poco tempo, ma la settimana che sono riuscito a stare fuori siamo sempre andati a vela con la barca che faceva 2 decimi di nodo meno della velocità del vento reale e una punta di 9,2 nodi con randa, fiocco e 15 nodi al traverso
(17-08-2024, 11:34)_Mino_ Ha scritto: Ciao Jacopo.
Ho letto solo oggi.
