La scatola dei fusibili non si illumina
Ciao a tutti,
Oggi stavo trafficando sulla mia barca ho notato una cosa che vi chiedo di spiegarmi.
In barca ho una scatola dei fusibili come da immagine.
Quello che non capisco però è perché solo alcuni dei led si accende nel caso io rimuova un fusibile.
Come mai altri punti invece non funzionano?
Grazie a tutti
Inviato dal mio Pixel 7 Pro utilizzando Tapatalk
Non si vede la foto
Il led di solito è in parallelo al fusibile, se si brucia il fusibile, e c'è continuità nel circuito il led si accende, se sull'uscita non c'è carico, oppure il carico è un circuito elettronico che per avviarsi richiede una data tensione (in questo caso la limitata corrente del led non è sufficiente a raggiungerla) allora il led non si accende, succede anche con alcuni alimentatori switching...
(05-08-2024, 22:47)Wally Ha scritto: Non si vede la foto
Provo a ripostarla[Immagine: .]
  Attenzione ai fusibili maema 14 2.304 16-04-2026, 16:00
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 1.578 08-03-2024, 15:02
  Fusibili MRBF Leon2401 0 1.293 06-09-2023, 15:21
  fusibili riarmabili vonkapp 10 3.300 26-02-2023, 12:48
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 4.118 20-01-2022, 14:50
  mosfet Argofet: necessari i fusibili? Sagitta30 11 4.019 19-01-2022, 01:13
Question scatola portabatterie certificata IP 67-IP 68 Sikander 6 2.695 01-09-2021, 02:54
  fusibili dufour 36 classic bettin.nicola 4 2.283 07-09-2020, 18:38
  fusibili kpotassio 3 3.432 01-07-2020, 14:51
  Cassetta/scatola per elettricità Brutan 1 1.890 04-11-2018, 21:44
  Motore pilota e scatola timoneria Lewmar su Bavaria 40 j&j kavokcinque 8 4.132 26-04-2017, 09:05
  Parallelo batterie e fusibili alx 3 5.397 05-08-2015, 19:23
  sun odyssey 34.2 quadro porta fusibili kennyblake 3 4.864 08-02-2014, 03:23
  Fusibili e spie vecchio quadro strumenti 1978marcello 1 2.879 19-08-2013, 00:06
  Scatola di giunzione palve 5 3.749 24-06-2013, 02:02
