Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Sempre più deluso dal rendimento dei pannelli solari. Bimini - 2 x SGM-S2-FLY-110W totale 220w di cui uno a volte in ombra parziale del palo radar. Il massimo che ho visto in uscita al Votronic a cui sono collegati in parallelo è 4 o 5 A. Prove Vopen dava 19.8 V e corrente circuito chiuso sui 4.8A. Quelli sullo sprayhood 2x GSC 99Q S2 che spesso sono ombreggiati e collegati in parallelo a un WRM15 vanno dai 2 ai 3A se va bene. Una delusione nonostantei regolatori MPPT per non menzionare gli scollamenti del film e le peripezie per sostituirli con QUOKKA che ora è scomparsa. Qualcuno ha esperienze migliori?
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Per la coppia come la tua da 110 sul bimini circa 8/9 amp.
Discussioni: 325
Andrebbero di lusso 8 o 9 A. Non capisco quale possa essere il problema nel mio caso
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2011
29-07-2024, 15:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2024, 16:02 da Najapico.)
2 Solbian da 70 w su bimini con 2 regolatori, max carica 1,4 - 1,5 A ciascuno a 24 volts. Per la mia esperienza parlandone da tanti anni con armatori in giro, si può contare in pratica al massimo sul 50% della potenza teorica.
Discussioni: 325
Resettato ilVotronic scollegando pannelli e batterie ora siamo tornati ad un piu dignitoso 5/7 A per il parallelo di due da 110w
Discussioni: 8
Registrato: May 2007
E' di qualche anno fa: avevo due pannelli da 100W cinesi, regolatore buono (simile a uno dei tuoi). Orario di massimo assorbimento (h10:30 a luglio con batterie ben scaricate dal frigo durante la notte). Differenze rispetto a te: 1) collegamento in serie; 2) zero ombre in quel momento; 3) montaggio: sono a poppa, dietro il bimini, orientabili su un solo asse (ma il sole era di fronte).
[/hide]
Discussioni: 325
Ottimo. Le prossime prove li metto in serie tanto per verificare
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2015
29-07-2024, 21:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2024, 21:14 da Horatio Nelson.)
Scusate ma sono ignorante in merito. Io li ho in parallelo (2x130), e sapevo di poter fare solo così. Batterie mai scarichissime, ma le letture che ho sono al max di 7/8 ah. A me bastano, ma dite che posso metterli in serie ed avere benefici? Se in serie non dovrei dimezzare il voltaggio?
Stefano
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Raddoppi i volt dimezza gli ampere ma i watt restano quelli, forse guadagnino zinzino perché i cavi disperdono meno... facci sapere ma non credo che ne avrai vantaggio. Anzi se sono in serie e uno va in ombra soffri di più. Meglo due pannelli ognuno per sé con un regolatore ciascuno
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
30-07-2024, 08:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2024, 08:23 da bludiprua.)
(29-07-2024, 14:42)scud Ha scritto: Sempre più deluso dal rendimento dei pannelli solari.
Premesso che sono rimasto anche io molto deluso da Quokka, ho fatto tutte le prove possibili e alla fine mi SEMBRA che la configurazione migliore per me sia due pannelli in serie su unico regolatore di qualità, non fosse altro perche con le batterie a 12-13 V e il pannello al massimo a 19-20 V fai fatica a far partire la carica con il pannello non in pieno sole mentre sfruttando la serie le cose migliora.
Questo è quello che ho visto io. 2 pannelli da 100 W rigidi = 8-10 A.
Discussioni: 12
Registrato: Jun 2007
Quokka tolti rendevano pochissimo.. messi 2 noti cinesi da 130 w in parallelo su regolatore victron, vedo anche 11 a di produzione nei momenti migliori
Discussioni: 10
Registrato: Dec 2012
avevo 3 da 100w quella flessibili, messi in parallelo caricavano discretamente.
Poi una tempesta me li ha rotti e sono passato a 2x200 rigidi
Tutta un'altra cosa, poi ora con la batteria al litio non e parliamo
In queste giornate torride mi producono quasi 2Kwh ovvero 140Ah circa.
Discussioni: 442
(08-08-2024, 01:11)wetsylmink Ha scritto: avevo 3 da 100w quella flessibili, messi in parallelo caricavano discretamente.
140 amp totali nella giornata?
Discussioni: 125
Registrato: Nov 2012
(07-08-2024, 13:03)paul Ha scritto: Quokka tolti rendevano pochissimo.. messi 2 noti cinesi da 130 w in parallelo su regolatore victron, vedo anche 11 a di produzione nei momenti migliori
Posso sapere la marca cinese? Anche mp se problemi di privacy, che poi non capisco.
Grazie mille
Discussioni: 325
(08-08-2024, 16:03)burrascaforza5 Ha scritto: Posso sapere la marca cinese? Anche mp se problemi di privacy, che poi non capisco.
Grazie mille
Dillo a tutti che male non fa
Discussioni: 12
09-08-2024, 00:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2024, 00:35 da paul.)
(08-08-2024, 16:05)scud Ha scritto: Dillo a tutti che male non fa
eco worthy 130 w regolatore mppt victron
la mia attuale configurazione per la crociera: due pannelli in parallelo da 130w sul bimini che a fine crociera Piccoletto nelle scatole, un 3 pannello gemello sotto il boma stanziale con regolatore dedicato, batteria servizi lifepo4 da 280 ah auto assemblata , dc dc per ricarica a motore settato a max 20a (inverter da 65a): un mese senza . i consumi sono standard solo frigo e normali servizi più un piccolo inverter da 300w per ricaricare cose e monitor
Discussioni: 70
+1
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2020
2 x 110W flex Solbian su spray hood quindi quasi sempre uno all’ombra. Rendimento al momento 10:24 del mattino Toscana 72w 5.60A Victron Mppt
