Pannelli solari rendimento del kaiser.
Sempre più deluso dal rendimento dei pannelli solari. Bimini - 2 x SGM-S2-FLY-110W totale 220w di cui uno a volte in ombra parziale del palo radar. Il massimo che ho visto in uscita al Votronic a cui sono collegati in parallelo è 4 o 5 A. Prove Vopen dava 19.8 V e corrente circuito chiuso sui 4.8A. Quelli sullo sprayhood 2x GSC 99Q S2 che spesso sono ombreggiati e collegati in parallelo a un WRM15 vanno dai 2 ai 3A se va bene. Una delusione nonostantei regolatori MPPT per non menzionare gli scollamenti del film e le peripezie per sostituirli con QUOKKA che ora è scomparsa. Qualcuno ha esperienze migliori?
Per la coppia come la tua da 110 sul bimini circa 8/9 amp.
Andrebbero di lusso 8 o 9 A. Non capisco quale possa essere il problema nel mio caso
2 Solbian da 70 w su bimini con 2 regolatori, max carica 1,4 - 1,5 A ciascuno a 24 volts. Per la mia esperienza parlandone da tanti anni con armatori in giro, si può contare in pratica al massimo sul 50% della potenza teorica.
Resettato ilVotronic scollegando pannelli e batterie ora siamo tornati ad un piu dignitoso 5/7 A per il parallelo di due da 110w
E' di qualche anno fa: avevo due pannelli da 100W cinesi, regolatore buono (simile a uno dei tuoi). Orario di massimo assorbimento (h10:30 a luglio con batterie ben scaricate dal frigo durante la notte). Differenze rispetto a te: 1) collegamento in serie; 2) zero ombre in quel momento; 3) montaggio: sono a poppa, dietro il bimini, orientabili su un solo asse (ma il sole era di fronte).
Ottimo. Le prossime prove li metto in serie tanto per verificare
Scusate ma sono ignorante in merito. Io li ho in parallelo (2x130), e sapevo di poter fare solo così. Batterie mai scarichissime, ma le letture che ho sono al max di 7/8 ah. A me bastano, ma dite che posso metterli in serie ed avere benefici? Se in serie non dovrei dimezzare il voltaggio?
Stefano
Raddoppi i volt dimezza gli ampere ma i watt restano quelli, forse guadagnino zinzino perché i cavi disperdono meno... facci sapere ma non credo che ne avrai vantaggio. Anzi se sono in serie e uno va in ombra soffri di più. Meglo due pannelli ognuno per sé con un regolatore ciascuno
(29-07-2024, 14:42)scud Ha scritto: Sempre più deluso dal rendimento dei pannelli solari.
Premesso che sono rimasto anche io molto deluso da Quokka, ho fatto tutte le prove possibili e alla fine mi SEMBRA che la configurazione migliore per me sia due pannelli in serie su unico regolatore di qualità, non fosse altro perche con le batterie a 12-13 V e il pannello al massimo a 19-20 V fai fatica a far partire la carica con il pannello non in pieno sole mentre sfruttando la serie le cose migliora.
Questo è quello che ho visto io. 2 pannelli da 100 W rigidi = 8-10 A.
Quokka tolti rendevano pochissimo.. messi 2 noti cinesi da 130 w in parallelo su regolatore victron, vedo anche 11 a di produzione nei momenti migliori
avevo 3 da 100w quella flessibili, messi in parallelo caricavano discretamente.
Poi una tempesta me li ha rotti e sono passato a 2x200 rigidi
Tutta un'altra cosa, poi ora con la batteria al litio non e parliamo
In queste giornate torride mi producono quasi 2Kwh ovvero 140Ah circa.
(08-08-2024, 01:11)wetsylmink Ha scritto: avevo 3 da 100w quella flessibili, messi in parallelo caricavano discretamente.
140 amp totali nella giornata?
(07-08-2024, 13:03)paul Ha scritto: Quokka tolti rendevano pochissimo.. messi 2 noti cinesi da 130 w in parallelo su regolatore victron, vedo anche 11 a di produzione nei momenti migliori
Posso sapere la marca cinese? Anche mp se problemi di privacy, che poi non capisco.
Grazie mille
(08-08-2024, 16:03)burrascaforza5 Ha scritto: Posso sapere la marca cinese? Anche mp se problemi di privacy, che poi non capisco.
Grazie mille
Dillo a tutti che male non fa
(08-08-2024, 16:05)scud Ha scritto: Dillo a tutti che male non fa
eco worthy 130 w regolatore mppt victron
la mia attuale configurazione per la crociera: due pannelli in parallelo da 130w sul bimini che a fine crociera tornano nelle scatole, un 3 pannello gemello sotto il boma stanziale con regolatore dedicato, batteria servizi lifepo4 da 280 ah auto assemblata , dc dc per ricarica a motore settato a max 20a (inverter da 65a): un mese senza . i consumi sono standard solo frigo e normali servizi più un piccolo inverter da 300w per ricaricare cose e monitor
+1
2 x 110W flex Solbian su spray hood quindi quasi sempre uno all’ombra. Rendimento al momento 10:24 del mattino Toscana 72w 5.60A Victron Mppt
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.278 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 7.520 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 658 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 21.327 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.704 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.736 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 18.805 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.824 20-08-2024, 20:34
  interruttore pannelli solari FIL 24 6.301 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 12.645 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 928 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.484 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 31.564 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 3.625 27-09-2023, 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 917 16-08-2023, 16:40
