Acque grigie doccia interna e pompa di sentina
Ciao a tutti,
La mia barca ha una pompa automatica in una scatola chiusa per le acque grigie provenienti dalla doccia interna. Questa pompa scarica poi attraverso una presa a mare dedicata sotto il lavello della cucina che io ho "cannibalizzato" per avere un rubinetto di acqua di mare nel lavello, super comodo per risparmiare l'acqua dolce.
A questo punto devo scaricare le acque grigie in altro modo: una possibilita' e' inserire una T nello scarico del lavello (piu' alto della scatola, quindi far lavorare la pompa), un'altra e' portare il tubo dal piatto della doccia alla sentina, direttamente senza pompe visto che la pendenza e' giusta, e far fare il lavoro alla pompa di sentina. Mi chiedo pero' se il sapone usato durante la doccia possa rovinare la girante della pompa e quindi e' preferibile evitare.
Una pompa di sentina chesi rispetti dovrebbe reggere anche benzina e gasolio quindi non dovresti preoccuparti di shampoo e bagnoschiuma. Tuttavia non mi piace la soluzione perché avresti la sentina perenemente inzozzata di schiuma, capelli e dintorni.
Tutto dipende da quante docce farai
BornFree
Photo Rinnovare scaletta interna ventodiprua 4 429 16-09-2026, 12:23
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 2 695 18-05-2026, 23:01
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.719 21-03-2026, 07:30
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 976 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.244 03-10-2025, 18:57
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.159 13-09-2025, 12:17
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.344 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.188 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.218 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.351 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.027 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.040 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.115 25-08-2024, 08:26
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.292 15-07-2024, 17:51
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.824 13-07-2024, 23:08
