Dimensioni gennaker usato
Lucignolo77 Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Sul libretto di uso e manuntenzione leggo la P,E,I e la J. P=11.9 m E=4.24 m J=3.82 m I=13.75 m Vorrei acquistare un gennaker usato, quali sarebbero le dimensioni corrette. Per il momento non userò un bompresso.
02-09-2024 22:16
RE: Dimensioni gennaker usato
è una barca di larga scala dovresti avere un piano velico prova a cercarlo
02-09-2024 22:29
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
A seconda della tipologia di gennaker (più o meno sferico) la SLU (ghinda) dovrebbe essere tra i 15 e i 15.5 mt Se lo muri sulla prua la SF (base) intorno ai 6.8 mt Se lo murerai su un bompresso somma alla SF la sporgenza del bompresso/delfiniera X 1.8.
03-09-2024 11:28
Lucignolo77 Offline
Grazie Albert la barca è un jeanneau sun odyssey 37
03-09-2024 11:33
graycap Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Mi inserisco nella discussione in modo un po' "tangenziale" ma credo non del tutto OT. Esiste un mercato/piattaforma dove cercare gennaker usati? Anch'io vorrei cimentarmi con questa vela e se potessi partire con un investimento limitato avrei meno dubbi. La barca è un Oceanis34
03-09-2024 12:26
albert Offline
Non saprei ... io li faccio, nuovi. La richiesta di usati è così frequente che se me ne capita qualcuno di buono, va "bruciato" immediatamente.
03-09-2024 12:54
Lucignolo77 Offline
Albert, quanto potrebbe costare un gennaker nuovo per quelle misure? Un prezzo medio, giusto per avere un'idea.
03-09-2024 16:37
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Perchè senza bompresso? Avrai una vela più piccola che sarà corta nel momento in cui deciderai di armare un bompresso ed inoltre ogni strambata sarà un casino.
04-09-2024 11:22
Lucignolo77 Offline
Si hai ragione, ma di sicuro non metterò mai un bompresso con la briglia, quindi nel caso metterei un bompresso non troppo lungo. Non voglio avere ingombri in coperta, con i bambini che girano per la barca son sicuro che si farebbero male ai piedi.
04-09-2024 15:03
albert Offline
Completo di calza circa €. 4000 + iva
05-09-2024 09:13
Lucignolo77 Offline
Porca miseria, capisco perchè vanno a ruba gli usati! Grazie
05-09-2024 10:00
penven Offline
Ho sempre visto le calze dare dei problemi.
05-09-2024 10:20
albert Offline
Hai visto delle calze fatte male o a risparmio, o col circuito delle cime che non è separato ... e ne vedo molte anch'io 32
05-09-2024 10:42
Lucignolo77 Offline
Albert ho trovato il gennaker usato, il piano velico su cui è usato è praticamente uguale al mio. Ti vorrei chiedere se puoi farmi un preventivo per una calza fatta con tutti i sacri crismi. Le dimensioni sono le seguenti: Base 7.70 Inf 14.75 Bal 12.75
05-09-2024 21:59
albert Offline
Sì, sarebbe forse un pelino corto di ghinda ma col penzolo della calza diventerà giusto. Per eventuali quotazioni scrivimi a alberto@bluephoenix.it , dicendo che sei Lucignolo di adv, e ti risponderò direttamente via e-mail.
06-09-2024 08:28
Lucignolo77 Offline
Perfetto. Grazie
06-09-2024 10:53
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
riapro questo 3D per un parere Ho trovato in rete un gennaker usato con queste dimensioni Base 8.80. Balumina 14.15. Inferitura 15.50. Superfice circa 100mq La barca è un first 36.7 senza bompresso ovvero I= 14,15m J=3,97m Penso che l'inferitura sia grossomodo giusta ma la base eccessiva. Potrebbe andare per un uso prettamente croceristico?
14-05-2025 13:40
albert Offline
Perfetto sul 36.7 con una delfiniera o un bompresso da circa 80 cm. Altrimenti troppo largo e ok solo per laschi larghi e poppe.
14-05-2025 14:43
BornFree Online
molto chiaro Grazie Albert, giusto per comprendere le regole del gioco, mi viene da pensare che - SF massima =1,8 * J - Inferitura massima = 105% strallo (formule da aggiornare in caso di bompresso) Sono corrette?
14-05-2025 16:40
albert Offline
35 La lunghezza SLU dipende dal tipo di gennaker: più è sferico e quindi da poppa e da vento più è lunga: in media ok + 5% ma può arrivare fino a + 10% della distanza drizza/mura.
19-05-2025 14:39
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 861 27-05-2024 13:20
  suggerimento gennaker economico usato pasticcione 10 2.285 10-05-2023 12:19
  Dimensioni gennaker sebastiano baschieri 5 2.075 22-07-2021 13:18
  pesi e dimensioni vele BornFree 3 1.877 05-07-2021 21:42
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.351 28-09-2020 07:32
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 7.577 21-01-2020 01:32
  Dimensioni Gennaker Flask 6 3.315 24-10-2019 12:06
  Dimensioni stecche masa66 4 1.883 09-06-2018 01:21
  dimensioni cavo acciaio stiuz 10 3.488 02-03-2017 09:59
  Dimensioni bozzelli per sartie volanti MrPendolo 10 5.723 15-02-2017 12:12
