Chiave avviamento motore incastrata
Abbiamo un problema con la chiave di avviamento del motore Yanmar della barca. La chiave è la classica T103 della Yanmar che per errore è restata per l'estate sempre nel blocchetto di accensione ed ora non si riesce ad estrarre. Provato ad innaffiare di W40 e CRC senza esito. Provato anche con pinze non viene via. Non volendo forzare più di tanto con pinze per evitare danni qualcuno ha consigli su cosa fare? Grazie
Inviato dal mio SM-M135F utilizzando Tapatalk
Quando il sale ti entra nelle vene non ti lascia più
Ciao Orsopapus,
Ma la chiave gira?? Non so se sia per il fatto che è rimasta inserita per tutta l'estate (conosco altri che la tengono così senza problemi) ma il fatto che gli sbloccanti non funzionino sembra indicare un altro tipo di blocco. Non conosco il blocchetto in questione ma quante posizioni ha? In nessuna viene via? E provare ad avviare il motore e poi a spegnerlo ed estrarre (sempre che giri chiaramente...)?
Ascolto 16,
La chiave gira e il motote si accende. In nessuna posizione si riesce a togliere la chiave.
A parte l' ossidazione interna la chiave si è a bloccata/storta forse per un colpo è non può venire fuori, soluzione sostituire il blocchetto.
Elementare Watson! Smonta il blocchetto operando dalla parte posteriore, lo estrai e fai fotina dei terminali, lo porti da un "chiavarolo" che ti smonta e pulisce il blocchetto o ti fa una nuova chiave.
Easy!
E lasciarla lì? La mia è sempre nel blocchetto e non ho idea se viene via.
... ripetuti colpetti di martello sulla testa della chiave Wink
Grazie a tutti per i suggerimenti dati. Al momento non ho in mente di andare alla barca ma appena posso vedo di mettere in essere quanto mi avete indicato. Buon vento a tutti e (OT) forza Luna Rossa facci sognare
Continua ad innaffiarla di crc 6-66 con la cannuccia e muovila alto/basso, avanti/indietro prima o poi si sblocca (ci possono volere settimane... per cui pazienza!).
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 2.329 12-04-2023, 14:31
  Chiave filtro Vetus windex 5 2.815 30-08-2018, 23:21
  Relè avviamento... lo elimino? Jippo 10 5.239 16-07-2018, 23:23
  Chiave per bullone a testa quadra crafter 39 20.219 09-11-2017, 17:40
  Motorino avviamento redstar 25 13.255 10-02-2017, 16:58
  pigna del fiocco incastrata FIL 6 2.894 04-04-2016, 00:39
  MOTORINO AVVIAMENTO BUKH DV 10 DA RICOMPRARE Piuma 10 7.431 22-11-2010, 18:33
  chiave per filtro olio nour 11 4.649 07-06-2010, 20:34
  alternatore e chiave avviamento wind e sea 9 5.186 06-03-2010, 06:51
  Avviamento Lento Sailor 8 6.840 07-02-2010, 01:54
