Discussioni: 31
Registrato: Feb 2021
Sto per installare il kit di trasformazione del WC da manuale a elettrico.
Mi chiedevo, per quando riguarda i collegamenti elettrici, se potevo collegarlo alla stessa linea della pompa di aspirazione del piatto doccia.
Nel pannello elettrico generale non ho altre utenze libere.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Si, puoi collegarlo. Accertati che il diametro dei cavi sia dimensionato all' uopo.
Discussioni: 31
(22-09-2024, 14:07)Frappettini Ha scritto: Si, puoi collegarlo. Accertati che il diametro dei cavi sia dimensionato all' uopo.
Grazie.
Se uso lo stesso diametro dei cavi che escono dal kit dovrebbe andare .?
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2007
Controlla anche che il fusibile della pompa non sia troppo piccolo....
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2010
Se gli assorbimenti (in Watt) della pompa e del maceratore wc sono simili puoi utilizzare lo stesso impianto , a patto di non usarli in contemporanea. Se il wc assorbe molto più della pompa c'è da rivedere le cose.
Hai sostituito solo la pompa o tutto il wc? Che tipo stai usando?
E' un lavoro al quale pensavo anche io...
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Gli assorbimenti del wc sono importanti ma molto brevi.
Discussioni: 31
(24-09-2024, 10:15)blusailor Ha scritto: Se gli assorbimenti (in Watt) della pompa e del maceratore wc sono simili puoi utilizzare lo stesso impianto , a patto di non usarli in contemporanea. Se il wc assorbe molto più della pompa c'è da rivedere le cose.
Solo la pompa. Ho poco spazio. WC compact. Ho preso un kit verticale Osculati
