Molle d'ormeggio e catene
Da quanto leggo condividerei la 3, anche per evitare che in caso di rottura l' ormeggio si allunghi e possa danneggiare il vicino (se non c'è il finger, naturalmente) però, non intralcia o gratta la molla ? parlo di molla metallica
@Nap Quoto... BASTA molle che fanno casino e si rompono. Io ho due gomme simili come quelle in figura e sono 13 anni che le uso !
@Hazmat vivo a Viterbo per lavoro, ma un caffè e una chiacchiera sulle molle d'ormeggio non si rifiuta mai ! Smile ti sarà comodo da marsala ! 42
. termini di efficacia a ridurre gli strappi si ritiene migliore la molla metallica o l'ammortizzatore in gomma?
l'erba più verde è la mia
Il sistema più funzionale ed economico, un bel copertone da auto, robustissimo, non cigola , ammortizza alla grande e costa nulla , certo che fa poco figo Smile
Io ho usato entrambi i sistemi e certamente funzionano entrambi. Ma da me (Marina Dorica) spesso (con maestrale serio) le gomme si spezzano. Adesso utilizzo molle di metallo e catena che fermi il fine corsa della molla. Devo dire che cigolano un pochino-tanto anche ingrassandole...
I "piselloni" si spezzano se si fanno troppi giri con la cima. Quelli prodotti dalla forsheda se installati e dimensionati correttamente sono quasi indistruttibili.
Vent'anni con molloni d'acciaio di qualità + catena a fine corsa: non arrugginiscono, non cigolano, sempre fatto il loro lavoro anche in situazioni estreme, che sono quelle in cui si fanno apprezzare maggiormente.
Sul mio ormeggio (fatto di lato) del mio catamarano ho messo 6 cime: 3 con le molle (nella parte che deve ammortizzare di più la bora) e il resto con i "gommoni" nel verso che contrasta di più lo scirocco (che soffia meno violento in quel punto).
Entrambi funzionano bene, io preferisco i gommoni perchè le molle possono fare danni sulle fiancate, e infatti le ho ricoperte di mokette che ogni anno sostituisco perchè ovviamente si usura.
Forse come tutti uso i molloni in acciaio con loop di catena nell'anello del pontile; catena che prosegue anche fino al grillo nella parte opposta delle molle, cui aggancio la cima d'ormeggio impiombata. Serve da backup nel caso le molle si rompano, mantenendo sempre la barca ormeggiata. Quindi in termini di efficacia per me i molloni funzionano bene e dopo 20 anni non cigolano e sembrano ancora molto efficienti. Gli ammortizzatori in gomma, quelli seri (non i pisellotti senz'anima), sono più costosi ma esteticamente nettamente più moderni.
Antonio Giovannelli
Uso da anni ammortiz, in gomma di qualita'... Segreto? Fare.solo un giro sul corpo dell'ammortiz. stesso.. senno' (con piu' giri) si rompe...
dubito ergo sum
Nel mio marina (in realtà non è un marina ma un cantiere) da diversi anni ormai le barche dal lato banchina sono ancorate al fondo con cime fissate su una catenaria che corre da corpo morto a corpo morto. Le cime con le molle che pure tutti fissano alla banchina sono lasciate completamente in bando ed entrano (se entrano) in azione solo in condizioni estreme solo al limite del movimento in avanti o laterale della barca (e/o della banchina che è galleggiante). Prima delle catenarie i molloni in acciaio mi duravano due/tre anni ora invece non lavorano quasi più e sono lì solo per sicurezza. Comunque per rimanere in tema: soluzione 2.
Materiale di RISPETTO. Che bella la lingua Italiana.
la 2 sicuramente!!!
@rorano35 +1
Voto n° 2
yess
La terza opzione. La catena deve essere lunga non oltre il 50% della lunghezza della molla. Se la misura è corretta la funzione della catena è duplice:
1) sicurezza per rottura molla
2) la lunghezza corretta della catena stabilisce il fine corsa ed evita la rottura della molla causa troppa compressione.
Grazie a questo semplice accorgimento eviterete di sostituire le molle ogni due anni causa rottura Provare per credere
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.551 19-02-2026, 13:44
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 708 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.329 27-10-2025, 13:24
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.562 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 4.134 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 12.682 14-06-2023, 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 6.854 08-04-2023, 02:43
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 1.055 05-02-2023, 23:14
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.797 02-10-2022, 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 4.681 11-07-2022, 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 14.918 09-07-2022, 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 16.770 20-03-2022, 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.840 14-01-2022, 20:15
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 5.498 21-04-2021, 17:44
  Fornitore per molle e pistoni a gas per vang ed altri usi Frappettini 9 3.836 09-02-2021, 01:10
