Discussioni: 35
Registrato: Feb 2019
Ho da poco fatto montare su barca vela dufour 385 con motore volvo penta d2 40 un Manometro olio e termometro temperatura acqua. Hanno messo strumenti Vdo con bulbi relativi. Ho notato che appena accendo motore al mattino con temperatura ambiente umida e fredda circa 8/10 gradi suona in continuo il cicalino per almeno 2 minuti. Se spengo è riaccendo poi non suona più. Se accendo semmai dopo 3 ore non suona più. Sembra che sia sensibile al freddo. Avete esperienza o soluzioni in Nereto a questa problematica? Potrebbe essere un problema di collegamento con il bulbo o problema di taratura? Attendo un cortese riscontro grazie.
Discussioni: 220
Registrato: Mar 2018
Sarebbe da capire chi fà attivare il cicalino se olio od acqua, credo la pressione dell'olio , premettendo che non ho gli schemi, ci dovrebbero essere anche 2 sensori diversi uno che và all'allarme ed uno che fà l'indicazione o l'indicatore fà tutto? Prima lo faceva? O non c'erano gli strumenti?
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Segnalo che il cicalino suona anche in caso di problemi all'alternatore. IMHO i nuovi Manometro olio e termometro temperatura acqua non impattano il funzionamento del cicalino. Ma confermi che gli switch originali olio ed acqua non siano stati rimossi ?
Discussioni: 220
Scrive con bulbi relativi, se dopo smette ipotizzo che ci siano magari che il Sens dell'olio é un pò lento a rispondere o la soglia di taratura un pelo alta , se aumenti i giri smette?, se non costa follie proverei a cambiarlo,
Discussioni: 184
Certo non poteva essere diversamente ma non specifica se siano stai rimossi o meno gli originali. Ad esempio sul mio MD2020 ho aggiunto di recente indicatore e bulbo temperatura acqua senza rimuovo niente
Discussioni: 35
24-12-2024, 01:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2024, 01:13 da Enz.)
(23-12-2024, 09:34)Wally Ha scritto: Sarebbe da capire chi fà attivare il cicalino se olio od acqua, credo la pressione dell'olio , premettendo che non ho gli schemi, ci dovrebbero essere anche 2 sensori diversi uno che và all'allarme ed uno che fà l'indicazione o l'indicatore fà tutto? Prima lo faceva? O non c'erano gli strumenti?
Non c'erano gli strumenti e non lo faceva
(23-12-2024, 10:13)BornFree Ha scritto: Segnalo che il cicalino suona anche in caso di problemi all'alternatore. IMHO i nuovi Manometro olio e termometro temperatura acqua non impattano il funzionamento del cicalino. Ma confermi che gli switch originali olio ed acqua non siano stati rimossi ?
Sensore originale acqua rimosso e sostituiti con bulbo per temperatura acqua. Olio integrato con una T
Discussioni: 220
Cosa vuol dire olio integrato con una T? Che il sensore di pressione olio é stato spostato con interposizione di una T per collegare il bulbo della temperatura olio? Il Sens p olio é in linea con il racc. O a 90°?
Discussioni: 35
07-01-2025, 16:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2025, 16:17 da Enz.)
(24-12-2024, 11:15)Wally Ha scritto: Cosa vuol dire olio integrato con una T? Che il sensore di pressione olio é stato spostato con interposizione di una T per collegare il bulbo della temperatura olio? Il Sens p olio é in linea con il racc. O a 90°?
Non è bulbo temperatura olio ma pressione olio , si è stta messa t dove va il sensore nuovo pressione e dove va poi quello che già c'era sul motore.
Prima non lo faceva e non c'erano gli strumenti. La pressione olio da manometro è buona appena accendo. L'acqua temperatura invernale . Ma comunque è anomalo.
Il sensore bulbo va poi all'indicatore.
Discussioni: 220
non è che semplicemente la soglià dell'allarme è un pò altina? quant'è? 0,2 0,5?
Discussioni: 35
02-02-2025, 21:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2025, 21:28 da Enz.)
(07-01-2025, 17:21)Wally Ha scritto: non è che semplicemente la soglià dell'allarme è un pò altina? quant'è? 0,2 0,5?
Io non lo so dove si regola soglia allarme di un sensore bulbo Vdo Vectron?
Si regola sul bulbetto istallato sul motore o sul termometro ?
si rimossi originali
Lo fa appena accendo il motore poi dopo 30 secondi 7 1 minuto smette. La soglia dove si regola non mi sembra abbia un sensore di regolazione di temperatura troppo fredda o tu hai altre informazioni?
Discussioni: 220
La soglia non la regoli é intrinseca nel sensore un contatto a molla nel bulbo, non credo che tu abbia un segnale 4-20mA o in mV.
Discussioni: 35
03-02-2025, 18:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2025, 18:09 da Enz.)
(03-02-2025, 01:23)Wally Ha scritto: La soglia non la regoli é intrinseca nel sensore un contatto a molla nel bulbo, non credo che tu abbia un segnale 4-20mA o in mV.
E quindi che pensi sia il bulbo errato? quello dell'acqua o dell'olio? dopo 1 minuto smette!
Discussioni: 220
Acqua segna una temperatura;
Olio segna una pressione, il ritardo nel spegnersi puó essere dovuto al meccanismo nuovo un pó pastoso Oppure, é lento il sistema ad entrare in pressione, tieni presente che a freddo al minimo avrai circa 1,5 bar, caldo circa 0,8 bar.
