Cicalino suona quando motore freddo volvo penta d240
Ho da poco fatto montare su barca vela dufour 385 con motore volvo penta d2 40 un Manometro olio e termometro temperatura acqua. Hanno messo strumenti Vdo con bulbi relativi. Ho notato che appena accendo motore al mattino con temperatura ambiente umida e fredda circa 8/10 gradi suona in continuo il cicalino per almeno 2 minuti. Se spengo è riaccendo poi non suona più. Se accendo semmai dopo 3 ore non suona più. Sembra che sia sensibile al freddo. Avete esperienza o soluzioni in Nereto a questa problematica? Potrebbe essere un problema di collegamento con il bulbo o problema di taratura? Attendo un cortese riscontro grazie.
Sarebbe da capire chi fà attivare il cicalino se olio od acqua, credo la pressione dell'olio , premettendo che non ho gli schemi, ci dovrebbero essere anche 2 sensori diversi uno che và all'allarme ed uno che fà l'indicazione o l'indicatore fà tutto? Prima lo faceva? O non c'erano gli strumenti?
Segnalo che il cicalino suona anche in caso di problemi all'alternatore. IMHO i nuovi Manometro olio e termometro temperatura acqua non impattano il funzionamento del cicalino. Ma confermi che gli switch originali olio ed acqua non siano stati rimossi ?
Scrive con bulbi relativi, se dopo smette ipotizzo che ci siano magari che il Sens dell'olio é un pò lento a rispondere o la soglia di taratura un pelo alta , se aumenti i giri smette?, se non costa follie proverei a cambiarlo,
Certo non poteva essere diversamente ma non specifica se siano stai rimossi o meno gli originali. Ad esempio sul mio MD2020 ho aggiunto di recente indicatore e bulbo temperatura acqua senza rimuovo niente
(23-12-2024, 09:34)Wally Ha scritto: Sarebbe da capire chi fà attivare il cicalino se olio od acqua, credo la pressione dell'olio , premettendo che non ho gli schemi, ci dovrebbero essere anche 2 sensori diversi uno che và all'allarme ed uno che fà l'indicazione o l'indicatore fà tutto? Prima lo faceva? O non c'erano gli strumenti?
Non c'erano gli strumenti e non lo faceva
(23-12-2024, 10:13)BornFree Ha scritto: Segnalo che il cicalino suona anche in caso di problemi all'alternatore. IMHO i nuovi Manometro olio e termometro temperatura acqua non impattano il funzionamento del cicalino. Ma confermi che gli switch originali olio ed acqua non siano stati rimossi ?
Sensore originale acqua rimosso e sostituiti con bulbo per temperatura acqua. Olio integrato con una T
Cosa vuol dire olio integrato con una T? Che il sensore di pressione olio é stato spostato con interposizione di una T per collegare il bulbo della temperatura olio? Il Sens p olio é in linea con il racc. O a 90°?
(24-12-2024, 11:15)Wally Ha scritto: Cosa vuol dire olio integrato con una T? Che il sensore di pressione olio é stato spostato con interposizione di una T per collegare il bulbo della temperatura olio? Il Sens p olio é in linea con il racc. O a 90°?
Non è bulbo temperatura olio ma pressione olio , si è stta messa t dove va il sensore nuovo pressione e dove va poi quello che già c'era sul motore.
Prima non lo faceva e non c'erano gli strumenti. La pressione olio da manometro è buona appena accendo. L'acqua temperatura invernale . Ma comunque è anomalo.
Il sensore bulbo va poi all'indicatore.
non è che semplicemente la soglià dell'allarme è un pò altina? quant'è? 0,2 0,5?
(07-01-2025, 17:21)Wally Ha scritto: non è che semplicemente la soglià dell'allarme è un pò altina? quant'è? 0,2 0,5?
Io non lo so dove si regola soglia allarme di un sensore bulbo Vdo Vectron?
Si regola sul bulbetto istallato sul motore o sul termometro ?
si rimossi originali
Lo fa appena accendo il motore poi dopo 30 secondi 7 1 minuto smette. La soglia dove si regola non mi sembra abbia un sensore di regolazione di temperatura troppo fredda o tu hai altre informazioni?
La soglia non la regoli é intrinseca nel sensore un contatto a molla nel bulbo, non credo che tu abbia un segnale 4-20mA o in mV.
(03-02-2025, 01:23)Wally Ha scritto: La soglia non la regoli é intrinseca nel sensore un contatto a molla nel bulbo, non credo che tu abbia un segnale 4-20mA o in mV.
E quindi che pensi sia il bulbo errato? quello dell'acqua o dell'olio? dopo 1 minuto smette!
Acqua segna una temperatura;
Olio segna una pressione, il ritardo nel spegnersi puó essere dovuto al meccanismo nuovo un pó pastoso Oppure, é lento il sistema ad entrare in pressione, tieni presente che a freddo al minimo avrai circa 1,5 bar, caldo circa 0,8 bar.
  unità elettromagnete 22354203 volvo penta 2040 hiromy2 5 2.572 29-03-2026, 16:47
  Scheda elettronica Volvo Penta Fede55 149 63.298 29-03-2026, 14:01
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.965 21-07-2025, 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 857 19-06-2025, 08:46
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 956 17-06-2025, 18:39
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.638 14-08-2024, 16:26
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 2.143 25-03-2024, 07:26
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 29.860 30-12-2023, 16:23
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 1.316 20-12-2023, 18:41
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 2.703 15-11-2023, 17:19
  batteria avviamento motore volvo penta 2003T turitummi 2 1.734 25-04-2023, 08:00
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 1.438 28-11-2022, 00:34
  Volvo Penta D1-13 Stanfordfms 0 1.006 28-08-2022, 18:40
  Cicalino spie motore Wally 30 10.509 11-08-2022, 23:50
  Cicalino allarme che suona in continuazione Moby Dick 15 7.284 08-12-2021, 16:44
