Configurazione Victron BMV-712 smart
#81
Allora a questo punto è . BMV (smartshunt) rileva una carica della batteria senza che vi sia nessuna fonte di ricarica attaccata. Questa mattina ore 11.30 vado in barca attacco batteria e misuro, 84% con 49.8 AH scaricati. Tengo batteria accesa e mando alcune utenze, poi verso le 13.00 vado via staccando tutto. Questa sera alle 17.56 torno in barca riattacco batterie e misuro, 84% con 48,3 AH scaricati! Metto sotto i due screenshot del BMV ai due orari. Sicuramente deve esserci una impostazione sballata che va sistemata... altrimenti non so darmi una . solo che sono deluso dalla precisione di questo strumento.
Un aggiornamento: dopo vari ragionamenti e tentativi ho scoperto l'ovvio: andava calibrata la corrente zero dello shunt. Infatti a batterie staccate rilevava una carica di 0.17 Ah (si veda immagine) A questo punto ho fatto come dice il manuale, ho scollegato il cavo dei negativi dalla parte del system (load and charge) ho staccato le batterie ed ho impostato lo zero. C'è pero un peró: anche con batteria staccata e negativo staccati lo shunt rimane acceso alimentato dal sensore della tensione della batteria servizi che va diretto sulla batteria bypassando lo stacca batteria. In questo caso quindi a batterie staccate lo shunt segna sero corrente ma c'è una micro corrente pari al consumo dello shunt. Dopo diversi giorni questa micro corrente diventa diversi ampere scaricati mentre lo shunt, rilevando zero corrente, rimarrebbe fermo allo stesso SOC. È tutto corretto? Qualcuno ha risposte in merito?
  Victron DC-DC 12V 30A Wally 15 683 14-03-2026, 15:24
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 1.471 01-09-2025, 20:36
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 6.088 23-05-2025, 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 1.052 14-05-2025, 07:44
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.286 13-01-2025, 19:59
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.519 27-11-2024, 19:06
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.200 14-11-2024, 20:28
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 1.485 23-10-2024, 09:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 1.017 16-09-2024, 18:31
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 898 17-07-2024, 18:45
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 957 05-07-2024, 13:13
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 1.826 30-05-2024, 08:38
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 5.141 16-05-2024, 16:00
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 3.190 04-03-2024, 13:45
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 3.051 26-02-2024, 02:03
