Aria condizionata inservibile per rumorosità di esercizio
Ho un Oceanis 40 ed ho montato un mese fa l’aria condizionata nella mia imbarcazione , dentro il gavone sotto la seduta della dinette Sfortunatamente mi sono reso conto che il rumore che crea la ventola del flusso di aria calda/ fredda è molto rumorosa Tanto da essere impensabile di dormire con l’aria condizionata accesa L’acquisto di un marchio conosciuto “ vitifrigo” mi ha fatto sottovalutare questo problema Un amico con un sistema comprato dalla Cina ad. 1/4 di spesa rispetto al mio , risulta essere molto più silenzioso Ho contattato assistenza , ma nulla di fatto secondo loro è così che deve essere “ ovviamente senza nemmeno averlo sentito “ Qualcuno di voi ha avuto esperienze simili da condividermi o da consigliarmi ?
Vi sono varie possibilita', eventualmente in combinazione:
1) E' abbastanza ovvio e ci avrai gia' pensato: raffreddare bene la cabina prima di andare a letto e tenere la ventola al minimo se non spenta, non lasciare il condizionatore su automatico.
2) Meglio ancora (ancora piu' ovvio) usare un ventilatore. Io personalmente non ho condizionatore ma anche in Grecia e in Sicilia ho sempre dormito bene (con un paio di eccezioni, pero' in porto) con un ventilatore che monto con delle staffe quando serve sul passauomo della cabina.
3) aggiungere un silenziatore (o anche due in serie se si ha spazio) sul condotto tra la bocchetta di aerazione e l'unita' refrigerante. E' una soluzione molto efficace. Attenzione pero', occorre un silenziatore speciale per impianti di aria condizionata, non un silenziatore normale per condotte d'aria.
Io prima di inserire la macchina nel gavone sotto il divano della dinette l'ho coibentato con materiale fonoassorbente antirombo. Il mio impianto (Dometic MCS T16) avrebbe come optional un guscio supplementare in PVC che serve a ridurre ulteriormente la rumorosità. Ma nel mio caso vuoi per la coibentazione del gavone, vuoi per il fatto che il gavone è in dinette e le paratie che la separano dalle cabine dove si dorme sono in legno vero di spessore significativo, vuoi infine per il fatto che l'impianto comunque è sufficientemente silenzioso, di tale guscio antirumore non ho mai sentito l'esigenza.
Approfitto per un aggiornamento circa la soluzione dell'iniziale problema lamentato in questo post. La pompa dell'acqua (che non è autoadescante) era montata troppo poco in basso rispetto la linea di galleggiamento. E' stato necessario abbassarla ancora di appena 2/3 centimetri per ripristinare la piena funzionalità dell'impianto
Grazie per i suggerimenti Ma la macchina in sé non è rumorosa tanto meno la pompa ho insonorizzato tutto per bene Ciò che fa rumore è la ventola del flusso d’aria e propaga il suo rumore all’uscita dei vari bocchettoni dell’aria Anche mettendo la velocità al minimo E come avere un asciugamani delle stazioni di servizio sempre accesa Per darvi un idea del rumore
Per la miseria... se il livello di rumore è quello allora si che hai un problema. Mi chiedo come sia possibile. Non mi viene in mente nulla se non una qualche strozzatura nei condotti che aumenta troppo la velocità del flusso. Ma anche in questo caso per fare quel livello di rumore dovresti avere una ventola che spinge come una turbina...
…Infatti Ho ordinato un silenziatore che mi è stato consigliato dall’amico “ Dato” in questo forum Vediamo cosa succede Fatto sta che per l’azienda vitrifrigo è tutto nella normalità Dopo il danno anche la beffa di mia moglie che mi riprovera di aver speso soldi inutilmente ?‍♂️
mi aggiungo al problema macchina rumorosa e domando,ma quando la macchina raggiunge la temperatura programmata non si dovrebbe spegnere ? La mia continua a buttare aria con un notevole fastidio,Se mettessi un termostato supplementare che a temperatura raggiunta blocca la 220 e la macchina si spegne cosa succederebbe ?
Il mio Dometic quando arriva alla temperatura impostata "stacca" (sia in raffreddamento che in riscaldamento). Inoltre regola da solo la velocità della ventola a condizione di impostarla in modalità "automatico". Se invece la si imposta ad una determinata velocità (da 1 a 6) il flusso resta sempre quello anche quando la macchina "stacca".
Sono molto soddisfatto di questo climatizzatore che lavora inverno ed estate praticamente tutti i giorni ormai da 6 anni (sgrat .Smile e credo sia stato sin ora il più utile miglioramento tra i tanti fatti dopo l'acquisto. L'unica cosa che trovo strano è che non abbiano previsto alcuna predisposizione per un telecomando. Per questo motivo quando lo installai misi la basetta dei comandi nella cabina armatoriale in modo da poterla comandare di notte senza dovermi alzare dal letto. Viceversa di giorno non è un problema andare in cabina per regolare la temperatura e o ventola. Però un telecomando sarebbe stato meglio..............
Grazie Kitegorico, allora direi che ho ciompato qualcosa nella programmazione ,appena vado in barca provo.
Nella mia zona (Città Metropolitana di Venezia) in questo periodo il clima ci regala delle temperature intollerabili, non penso nemmeno di arrivarci in barca, roba da infarto solo per armarla e magari in mare trovare . un condizionatore manco ci penso (troppe complicazioni a bordo e per usarlo solo in banchina meglio stare a casa) tuttavia in periodi un po' meno torridi a bordo - cosa copiata da un amico ADV - utilizzo un ventilatore un bel po' potente che installo sull'osteriggio aperto del quadrato; l'aria attraversa la barca uscendo verso prua e verso poppa, arriva così un po' di benessere. [hide]     [/hide]
l'erba più verde è la mia
il mio sistema non richiede troppa energia, posso attivarlo senza collegarmi alla presa in banchina; le batteria ce la fanno senza problemi, bene in baia anche all'ancora
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.465 14-05-2026, 17:05
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 6.817 26-09-2021, 17:32
  Alternatore 220 e aria condizionata kitegorico 22 9.375 03-04-2020, 12:35
  C'è qualcuno esperto di aria condizionata? kitegorico 18 4.669 02-09-2019, 13:08
  Dove posizionare aspiratore aria calda vano motore ? kavokcinque 28 12.183 03-10-2018, 14:01
  Presa d'aria solare per Comet 910 (plus) rebzone 0 2.415 10-12-2016, 17:57
  aria condizionata su Bav 39 cruiser alexflibero 0 1.844 05-07-2016, 17:21
  Licenza d'esercizio VHF len10 12 8.970 24-09-2015, 07:58
  ...sensore temperatura aria 12 volt... carlo b. 2 2.771 20-06-2015, 10:05
  Cella solare per ventola ricambio aria. cypreablu 6 4.332 11-11-2014, 19:16
  accensione e spegnimento ritardato estrattore aria Moby Dick 18 8.243 05-07-2012, 03:27
  Rumorosita' ST1000+ SoulSurfer 6 3.180 26-06-2012, 04:44
  ESERCIZIO masino 16 5.563 25-06-2012, 05:36
