Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...)
ho differenti apparecchiature che si ricaricano con apposito cavo accendisigari. un esempio, il VHF portatile, oppure un frigorifero a compressore tipo il dometic CFX3 75DZ ora, la barca per cui sono in trattativa NON ha alcuna presa accendisigari, ma molteplici prese USB. Supponendo che dette prese USB siano collegate alle batterie servizi e che non siano fruibili solo con la 220V attaccata (non ho ancora verificato) mi chiedevo se fosse possibile utilizzare un adattatore tipo [hide]questo[/hide] e continuare a sfruttare il cavo accendisigari. ci sono controindicazioni? mi autorispondo... sicuramente impossibile utilizzare per frigorifero causa assorbimento dello stesso (12V - 9,6A) dal momento che la presa USB eroga 10W (5V - 2A) e l'adattatore converte a 12V - 0,8A
Normalmente la presa per l'accendisigari rende disponibili i 12V ad elevati amperaggi (fino a 10A circa) mentre le porte usb forniscono 5V e amperaggi limitati (1,5 / 2 Ampere e le più moderne fino a 3A) è evidente che dalla presa accendisigari puoi quindi ricavare circa 120 W mentre da una usb non arrivi neanche alla metà e il cavetto adattatore viene dato per circa 8W massimi (ci alimenti veramente poco con 8W; forse il carichino del VHF ma non il frigorifero). L'installazione di una presa per accendino, con anche un fusibile dedicato, è comunque un lavoretto semplice!
thanks
Per completezza di informazione, le prese "simil accendisigari piccole" (DIN/ISO 4165) supportano solitamente amperaggi più elevati. [hide]https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4165[/hide] Le due a sinistra nella foto. La terza è provvista di un adattatore per inserirla nell'accendisigari standard, quella a destra è l'accendisigari standard.
Vedo sempre una grande passione per queste tremende spine ".é non usare delle spine bipolari molto più sicure e con correnti più elevate?
bisognerebbe chiederlo ai fabbricanti delle varie apparecchiature... sono loro che mettono in dotazione il cavo per accendisigari...
Forse perché è uno standard in uso da molti anni e molto diffuso. Ma nulla ci vieta di montare una presa bipolare di tipo casalingo. Tuttavia lo spinotto accendisigari ha spesso una spia e un fusibile interno, insomma qualcosa in più.
In molti casi un bel colpo di forbice risolve il problema, a meno che nella presa non ci sia un riduttore di tensione, il contatto elettrico delle prese accendisigari è veramente pessimo, dove ho potuto ho sempre tagliato con grande soddisfazione.
Mi inserisco in questa discussione per chiedere? Che tipo di strumentazione di bordo è possibile/utile attaccare alla presa accendisigari? Strumenti di navigazione? Altro?
Per un uso continuativo, sinceramente, nulla. Per la ricarica di apparecchi dotati di batteria (VHF portatili, tablet, cellulari, ecc.), ciò che si vuole, ma con cavi ben dimensionati, fusibile da 10A nella presa e costante controllo dei contatti tra presa maschio e femmina.
Senza volere dare consigli non richiesti io ho da tempo convertito la maggioranza delle mie prese accendisigaro (che non amo per nulla) con questa presa a 12v alto amperaggio che su internet vengono davvero poco. [hide]https://it.aliexpress.com/item/1005007209232920.html[/hide] Sono molto sicure, dotate di molti optional come le coperture in gomma per renderle "quasi impermeabili", i coperchi . ovviamente vanno sostituite anche le prese sui quadri (è un lavoretto molto semplice).
Mi pare che sia lo standard che si usa sui muletti/transpallet elettrici, roba industriale
Esatto e vanno benissimo anche con correnti elevate. Dal 2009, dopo aver installato a bordo le batterie 6V 240A del movimento terra (auto elettriche da golf, aspiratrici industriali...) per i servizi, ho preso anche i connettori usati dai caricabatterie per quelle macchinine, che con opportuni optional (parti in gomma, tappi vari, ecc) vanno benissimo anche in barca.
@robbi2020 Io da sempre uso la presa accendisigari per il gps portatile, ho solo quello e non ho rilevato problemi. Anche il vhf portatile, ho solo quello 99, è spesso attaccato a un'altra presa accendisigari.
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 498 02-09-2025, 20:47
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.999 30-08-2025, 11:59
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.140 18-07-2025, 10:56
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 3.494 19-02-2025, 11:11
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.782 27-11-2024, 19:06
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 28.139 30-10-2024, 08:33
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.067 07-08-2024, 07:47
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 5 1.451 31-05-2024, 14:12
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 3.379 10-02-2023, 17:22
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 3.037 17-10-2022, 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.778 19-07-2022, 10:57
  collegare le batterie jomabrasil 29 7.448 17-03-2022, 12:27
  Collegare pannelli a voltaggio diverso ITA-16495 3 3.344 06-08-2021, 11:59
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 3.900 05-06-2021, 22:25
  Presa di corrente Adrianomol 12 3.827 02-06-2021, 22:53
