teak listelli con fessure
In pozzetto e sulla spiaggetta di poppa ho qualche listello di teak fessurato più o meno al centro come posso procedere? si può sistemare il piccolo problema?
Mastice per comenti color teck? Fai prima qualche prova. Superfici ben preparate, sgrassate per quello che si può col teak, idealmente pennellata di primario di adesione. Ma fai prima qualche prova in un angolo non troppo visibile.
esiste un mastice color teak? e se utilizzassi un pò di polvere di carteggiatura dello stesse teak misto a vinavil?
Vinavil non va bene, eventualmente Titebond III Ultimate, fortemente caricata con polvere di teak. Con quella ho costruito dei profili multilamellari curvi: tiene benissimo sul teak e va bene in ambienti umidi. Rimarrei col dubbio riguardo alla durata ed elasticita' nel tempo (anche a seconda di come sono le fessure) quando esposto al sole, acqua di mare ed intemperie, ma potresti comunque provare. Chissa' che qualcuno qui non l'abbia gia' provato e possa darti un ritorno. Personalmente preferirei un mastice specializzato di tipo poliuretano per ponti di barche. Se non trovi il colore giusto forse potresti usare un mastice bianco o grigio chiaro e pigmentarlo con una pasta apposita per resine poliuretaniche: da fare comunque qualche prova.
Sika 291 color teak OPPURE Resina caricata sia con microsfere che con polvere di teak Ovviamente si deve essere in grado di fare un lavoro pulito e ben fatto, sia nella preparazione che nella stesura che nella finitura. Sempre fatto cosi ai clienti che chiedevano, mai avuto problemi.
le fessure sono realmente piccole maschero con nastro carta metto il sika con qualcosa di sottile e poi leggera carteggiata?
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 184 30-07-2026, 22:33
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.126 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 433 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.858 07-09-2025, 16:26
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.631 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.698 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.168 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.290 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 6.059 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.606 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.879 17-04-2024, 11:22
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 4.889 12-04-2024, 12:21
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.431 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 4.851 22-12-2023, 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 13.553 22-07-2023, 09:51
