Problema landa
Sul cavallotto che collega una sartiola bassa di prua alla sua landa sottocoperta, si può notare una incisione in un fazzoletto di rinforzo. Si è creata scorciando la parte filettata del cavallotto stesso con una smerigliatrice. Togliere la landa per sistemarla è un discreto delirio. Che ne pensate? E' pericolosa?
Non mi farei troppe preoccupazioni.
Complimenti per aver messo il doppio dado Secondo me puoi lasciare tutto com'è
Il mio timore è che, quando la sartia tira, da quel punto possa partire una cricca. Potreste spiegarmi perchè, secondo voi, questo non potrebbe succedere?
Io dalla foto vedo già una cricca passante ma andrebbe visto dal vivo non hai un amico che ha dme sà usare i liquidi penetranti?
No guarda, al momento non c'è alcuna cricca, toccandosi le palpebre.
Un punto di saldatura, solo per tranquillità, sarebbe fattibile?
la cosa migliore sarebbe farla sul posto, sempre che sia fattibile e sperando di non fare ulteriori danni.
perchè se guardi il resto del rig non è certo quello l'anello debole, scorrendo tutto il rig troverai sicuramente degli elementi in acciaio con diametro più piccolo (tipo l'arridatoio, dove si aggancia, il suo perno ecc..) IMHO
(06-05-2025, 22:25)Poneumberto Ha scritto: la cosa migliore sarebbe farla sul posto, sempre che sia fattibile e sperando di non fare ulteriori danni.
Lascia perdere, quel piccolo taglio è stato causato dall' aver lavorato in spazi ristretti ed angusti; non voglio pensare a cosa potrebbe succedere a provare a saldare (ad arco o ancor peggio a fiamma) il quel bugigattolo.
Io farei i liquidi penetranti per sicurezza , ci sono le bombolette molto pratiche. Perchè saldare così solo per precauzione rischi solo di aggiUngere una tensione al fazzoletto.
@Frappettini +1 e lascerei pure perdere i liquidi penetranti perché non si tratta di una cricca ma di un macro taglio.
Mi sembra che l'altro fazzoletto sia più corto, perciò la saldatura in lavoro di quello ciancicato al netto del pezzo oltre la ciancicatura è più o meno della stessa lunghezza. Dunque lascerei tutto come sta. Ma accorciare il cavallotto prima di sigillarlo e imbullonarlo era impossibile ? Così si sarebbe evitato di avere i dadi dispari e diversi che mi infastidiscono quasi più della tacca sul fazzoletto 32 Perchè ? Perchè così sembra un lavoro fatto da ammiocuggino ...Smiley44
In effetti non si può proprio vedere quel dado autobloccante che funge da controdado peraltro senza la vite che arrivi alla corona in nylon che dovrebbe garantire l’autobloccaggio (allora era meglio invertirli e usare un autobloccante basso). Ma è ancora peggio guardare quel dado cieco con funzioni di controdado del controdado immaginando che la vite non arrivi neppure alla fine della calotta. Io avrei messo solo un dado autobloccante alto (come quello della foto), al limite con l’aggiunta di una renella spezzata. Ovviamente con viti della stessa lunghezza. Insomma, anche l'occhio vuole la sua parte 32
Per l’incisione invece non mi preoccuperei vista la sua origine e la sua facile ispezionabilità.
PS. Per chi non lo sapesse, sarebbe meglio non “riciclare” dadi autobloccanti già utilizzati perché la corona in nylon è già stata segnata e perde la sua funzione. Possono essere comunque usati come dati normali.
(13-05-2025, 05:15)opinionista velico Ha scritto: In effetti ................
In realtà l'autobloccante se fa da controdado è perfettamente inutile.
Molto più "estetico" un bel dado cieco.
  Posizione sartia su landa dehler 34 enzo 5 666 19-05-2026, 08:28
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.571 14-10-2024, 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 5.259 23-09-2024, 22:44
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 5.558 09-09-2024, 16:06
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.407 21-07-2024, 16:01
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.032 26-07-2023, 11:29
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 11.966 10-06-2022, 21:16
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 3.318 04-08-2021, 15:47
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 4.602 23-05-2021, 14:35
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 3.123 26-08-2019, 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 6.407 04-08-2019, 17:41
  Problema avvolgiranada max440 9 3.393 11-06-2019, 09:30
  Problema Avvolgihiocco Furlex davidevet 19 6.581 18-10-2018, 14:13
Photo collegamento sartia con landa Mario76 20 8.297 11-01-2018, 19:59
  Endless Splicing ... abbiamo un problema bradipo 3 2.841 01-06-2017, 10:30
