frigo che funziona in inverno ed in estate no!
Buon giorno a tutti,
come da titolo il mio frigo (motore a compressore e cella frigo separata) quello di serie per intenderci, quando fa fresco (da ottobre a marzo) va che è una meraviglia, come arriva il caldo non parte e si sente il relè della protezione a cadenza costante .....
Verrebbe da pensare che il gas (che non ho mai cambiato e ricaricato almeno da 13 anni a questa parte)col caldo sia troppo in pressione e che il motore non ce la faccia a partire, mentre col fresco il gas è più condensato, la pressione interna è minore e quindi il motore fa meno fatica.
Ora nell'attesa di recuperare un manometro o di raffreddare empiricamente la batteria alettata per vedere se raffreddandolo parte.... qualcuno ha qualche altra idea?
Ringrazio anticipatamente per ogni suggerimento
A naso direi che hai poco gas...
oppure scalda troppo il compressore.
Per caso è posizionato in un gavone chiuso?
(26-06-2025, 20:50)don shimoda Ha scritto: oppure scalda troppo il compressore.
si certo, è a fianco del vano motore sotto i lavandini ed il frigo a pozzetto, ma se lo hanno messo li in tutte le barche di serie costruite escluderei che sia la posizione il problema, altrimenti dovrebbe esserlo su tutte
(26-06-2025, 19:41)BornFree Ha scritto: A naso direi che hai poco gas...
+1
(26-06-2025, 19:33)emisan Ha scritto: si sente il relè della protezione a cadenza costante .....
Relè esterno al frigo? Relè o magnetotermico?
Mi succedeva con temperatura sui 40° si bloccava, arieggia
Normalmente le stufette invernali che abbiamo a bordo hanno la funzione ventilatore, escludendo la resistenza, la azioni puntata sul compressore e verifichi se raffreddandolo parte, almeno hai la conferma che sia un problema di temperatura del gas come hai già pensato o altro. Potresti provare a ventilare anche il vano frogo per rinfrescare il cas nell' evaporatore.
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 1.830 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 631 07-02-2026, 23:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.319 20-01-2026, 15:08
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.663 05-02-2025, 23:24
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 9.486 02-12-2024, 15:21
  Elica e timone in inverno. kavokcinque 15 2.993 10-10-2024, 17:13
  ventola frigo MAXDV 12 3.071 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.487 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.376 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 952 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 16.745 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.660 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 998 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.190 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.717 02-09-2023, 10:18
