Per i più esperti.. connessione elettrica wc
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Per i più esperti.. connessione elettrica wc
Va bene però mi sembri un po' san Tommaso...abbi pazienza...devi montare una banale pompa trituratrice di un water che a specifica richiede una linea dedicata e una sezione cavo sempre a specifica (in base a distanza che hai) fino a 16mmq. Attieniti, quale è il problema? Se vuoi risparmiare qualche mmq inserisci i dati in qualche calcolatore online e avrai un dato più centrato in base alla tua distanza, ma sempre devi avere un wattaggio o un amperaggio da inserire. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Per esempio in questo inserendo 12.6V, 5% di caduta, 15A e 8 metri propone 8mmq, se aumenti l'amperaggio a 20 avrai 10mmq eccetera...
06-07-2025 19:17
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Mi pare di gran lunga la cosa migliore, e il 5% di caduta di tensione è esattamente quello che consiglia il produttore (andrebbe bene pure 3%: attrezzatura non critica e che gira pochi secondi, ma meglio non lesinare). Nota che le sezioni commerciali hanno 4, 6, 10 o 16 mmq, senza le vie di mezzo. Occhio anche al calcolatore, che purtroppo non ti fa vedere cosa sta facendo: facendo due conti vedo che quello di Marmar richiede la lunghezza di sola andata (ci pensa lui a moltiplicarla per due). Quindi devi scrivere 4m e non 8m, ottenendo una sezione minore.
06-07-2025 21:25
Jonah11 Online
Registrato: Feb 2021 Online
@marmar no no.. non voglio essere san Tommaso. Il fatto è che per fare un circuito nuovo devo chiamare un elettricista. Non so mettere le mani al quadro elettrico. Quindi prima volevo fare un'ulteriore verifica sperando di potermi risparmiare un intervento
@Gabriele troppo complesso per me. Soprattutto mettere le mani sui pannello elettrico. Se al controllo effettivamente la corrente non è adeguata..chiamrò un elettricista.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2025 22:54 da Jonah11.)
06-07-2025 22:52
Jonah11 Online
Aggiornamento. Arrivo in barca. Smonto tutti i collegamenti. Controllo i cavi in arrivo in bagno. E noto che hanno dimensioni adeguate. Faccio un test col multi metro. 3 millivolt!! Controllo diretto sulle batterie per capire se è il multi metro rotto. 14,4volt. Se collego la pompa nella doccia però funziona. Come è possibile?! Dove può essere il problema?
12-07-2025 12:32
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ma lo scarico dello doccia non è controllata da un interuttore sul quadro ? E' sempre sotto tensione ?
13-07-2025 10:24
Jonah11 Online
Mi vergogno molto a dirlo ..ma nello spazio ristretto avevo confuso il cavo di ritorno dal pulsante e non quello di andata. Adesso arriva corrente. Ma comunque non funziona. O comunque. Non funziona come dovrebbe. Tenedo girato verso scarico il livello rimane sempre uguale e ribolle come una pentola sul fuoco. Esce un sacco di aria. Se giro verso il carico, stesse bolle e in piu' non vedo arrivare l'acqua e dopo pochi secondi salta la corrente.
13-07-2025 20:59
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Chiamare un elettricista?
13-07-2025 21:44
Jonah11 Online
fatto...dovrebbe venire martedì... ma nell'attesa cerco di fare più danni possibili 99
13-07-2025 21:47
lord Offline
ma si dai, ora la corrente c'è. Cerca di fare chiarezza sui collegamenti alle prese a mare. Da una parte entra l'acqua e dall'altra esce.
13-07-2025 21:56
Jonah11 Online
Smiley45 allora...da quello grosso esce...da quello piccolo entra
13-07-2025 21:57
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Primo, la linea della pompa è piccola, il wc assorbe molto e richi di bruciare la linea prima o entrambi le pompe poi. Secondo, se lo hai attaccato a monte dell’interruttore/galleggiante della pompa, vedi punto uno; Terzo, se lo hai collegato a valle dell’interruttore/galleggiante funziona solo inzieme alla pompa quando l’interruttore/galleggiante la fa partire
14-07-2025 09:15
Jonah11 Online
Adesso aspetto l’elettricista per il collegamento vero. Quello che non capisco è perché esca aria e non scenda l’acqua
14-07-2025 09:56
marmar Offline
(05-07-2025 06:14)marmar Ha scritto:  ...Ammesso che fosse corretto il cablaggio in generale...
Dopo aver letto gli ultimi sviluppi...mi autocito...
Approfitta dell'elettricista per farti spiegare come è fatto un impianto a 12v...
(13-07-2025 20:59)Jonah11 Ha scritto:  ...avevo confuso il cavo di ritorno dal pulsante e non quello di andata...
Frase misteriosa...ma a questo benedetto trituratore arriva un + collegato al + e un - collegato al - o hai magari ora invertito la polarità...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2025 22:29 da marmar.)
15-07-2025 22:25
Jonah11 Online
(15-07-2025 22:25)marmar Ha scritto:  Dopo aver letto gli ultimi sviluppi...mi autocito...
il problema era che la pompa della doccia ha un pulsante per farla funzionare. Il negativo che andava al pulsante per chiudere il circuito e quello che tornava dal pulsante alla pompa facevano un giro strano dietro una paratia sotto al lavandino e ho scambiato quello a monte del pulsante con quello a valle (perchè si incrociavano). Quindi senza accorgermene anche il WC era sotto controllo del pulsante per questo non trovavo corrente sulla linea nonostante la pompa funzionasse.
15-07-2025 23:03
marmar Offline
Messaggio: #35
No no da quello che scrivi fatti spiegare bene dall'elettricista.
Quindi mi auto-ri-ricito...sbagliavi proprio il cablaggio e assai probabilmente avevi scambiato la linea del positivo - interrotta appunto da un interruttore - come positivo e negativo...
Se hai fatto confusione prima, è assai probabile che tu abbia fatto confusione anche adesso montando il tuo trituratore a polarità invertite e - se così fosse e come da specifica - potresti danneggiarlo.
15-07-2025 23:37
Jonah11 Online
Messaggio: #36
(15-07-2025 23:37)marmar Ha scritto:  No no da quello che scrivi fatti spiegare bene dall'elettricista.
venuto l'elettricista. C'è una crepa nel basamento di plastica e imbarca aria.
Bisogna cambiare la base
16-07-2025 19:16
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.044 03-06-2025 16:22
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 527 14-10-2024 12:44
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 573 12-08-2024 14:24
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 959 14-03-2024 19:20
  AIS connessione con MDF R. E80 almajsun 10 1.512 08-03-2024 20:27
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 800 27-05-2023 08:02
  connessione satellitare GLADIATEUR 33 5 1.430 08-12-2022 00:01
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 2.003 17-10-2022 15:23
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 4.730 13-02-2022 18:00
  Dispersione elettrica barca vela libeccio5 2 1.256 10-01-2022 22:10
