Per i più esperti.. connessione elettrica wc
Va bene però mi sembri un po' san . . montare una banale pompa trituratrice di un water che a specifica richiede una linea dedicata e una sezione cavo sempre a specifica (in base a distanza che hai) fino a 16mmq. Attieniti, quale è il problema? Se vuoi risparmiare qualche mmq inserisci i dati in qualche calcolatore online e avrai un dato più centrato in base alla tua distanza, ma sempre devi avere un wattaggio o un amperaggio da inserire. [hide].[/hide] Per esempio in questo inserendo 12.6V, 5% di caduta, 15A e 8 metri propone 8mmq, se aumenti l'amperaggio a 20 avrai 10mmq eccetera...
Mi pare di gran lunga la cosa migliore, e il 5% di caduta di tensione è esattamente quello che consiglia il produttore (andrebbe bene pure 3%: attrezzatura non critica e che gira pochi secondi, ma meglio non lesinare). Nota che le sezioni commerciali hanno 4, 6, 10 o 16 mmq, senza le vie di mezzo. Occhio anche al calcolatore, che purtroppo non ti fa vedere cosa sta facendo: facendo due conti vedo che quello di Marmar richiede la lunghezza di sola andata (ci pensa lui a moltiplicarla per due). Quindi devi scrivere 4m e non 8m, ottenendo una sezione minore.
@marmar no no.. non voglio essere san Tommaso. Il fatto è che per fare un circuito nuovo devo chiamare un elettricista. Non so mettere le mani al quadro elettrico. Quindi prima volevo fare un'ulteriore verifica sperando di potermi risparmiare un intervento
@Gabriele troppo complesso per me. Soprattutto mettere le mani sui pannello elettrico. Se al controllo effettivamente la corrente non è .ò un elettricista.
Aggiornamento. Arrivo in barca. Smonto tutti i collegamenti. Controllo i cavi in arrivo in bagno. E noto che hanno dimensioni adeguate. Faccio un test col multi metro. 3 millivolt!! Controllo diretto sulle batterie per capire se è il multi metro rotto. 14,4volt. Se collego la pompa nella doccia però funziona. Come è possibile?! Dove può essere il problema?
Ma lo scarico dello doccia non è controllata da un interuttore sul quadro ? E' sempre sotto tensione ?
Mi vergogno molto a dirlo ..ma nello spazio ristretto avevo confuso il cavo di ritorno dal pulsante e non quello di andata. Adesso arriva corrente. Ma comunque non funziona. O comunque. Non funziona come dovrebbe. Tenedo girato verso scarico il livello rimane sempre uguale e ribolle come una pentola sul fuoco. Esce un sacco di aria. Se giro verso il carico, stesse bolle e in piu' non vedo arrivare l'acqua e dopo pochi secondi salta la corrente.
Chiamare un elettricista?
. venire martedì... ma nell'attesa cerco di fare più danni possibili 99
ma si dai, ora la corrente c'è. Cerca di fare chiarezza sui collegamenti alle prese a mare. Da una parte entra l'acqua e dall'altra esce.
Smiley45 . quello grosso . quello piccolo entra
Primo, la linea della pompa è piccola, il wc assorbe molto e richi di bruciare la linea prima o entrambi le pompe poi. Secondo, se lo hai attaccato a monte dell’interruttore/galleggiante della pompa, vedi punto uno; Terzo, se lo hai collegato a valle dell’interruttore/galleggiante funziona solo inzieme alla pompa quando l’interruttore/galleggiante la fa partire
Adesso aspetto l’elettricista per il collegamento vero. Quello che non capisco è perché esca aria e non scenda l’acqua
(05-07-2025, 06:14)marmar Ha scritto: ...Ammesso che fosse corretto il cablaggio in generale...
Dopo aver letto gli ultimi . autocito...
Approfitta dell'elettricista per farti spiegare come è fatto un impianto a 12v...
(13-07-2025, 20:59)Jonah11 Ha scritto: ...avevo confuso il cavo di ritorno dal pulsante e non quello di andata...
Frase . a questo benedetto trituratore arriva un + collegato al + e un - collegato al - o hai magari ora invertito la polarità...
(15-07-2025, 22:25)marmar Ha scritto: Dopo aver letto gli ultimi . autocito...
il problema era che la pompa della doccia ha un pulsante per farla funzionare. Il negativo che andava al pulsante per chiudere il circuito e quello che tornava dal pulsante alla pompa facevano un giro strano dietro una paratia sotto al lavandino e ho scambiato quello a monte del pulsante con quello a valle (perchè si incrociavano). Quindi senza accorgermene anche il WC era sotto controllo del pulsante per questo non trovavo corrente sulla linea nonostante la pompa funzionasse.
No no da quello che scrivi fatti spiegare bene dall'elettricista.
Quindi mi . proprio il cablaggio e assai probabilmente avevi scambiato la linea del positivo - interrotta appunto da un interruttore - come positivo e negativo...
Se hai fatto confusione prima, è assai probabile che tu abbia fatto confusione anche adesso montando il tuo trituratore a polarità invertite e - se così fosse e come da specifica - potresti danneggiarlo.
(15-07-2025, 23:37)marmar Ha scritto: No no da quello che scrivi fatti spiegare bene dall'elettricista.
venuto l'elettricista. C'è una crepa nel basamento di plastica e imbarca aria.
Bisogna cambiare la base
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.334 03-06-2025, 16:22
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.254 14-10-2024, 12:44
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 1.511 12-08-2024, 14:24
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 1.672 14-03-2024, 19:20
  AIS connessione con MDF R. E80 almajsun 10 2.900 08-03-2024, 20:27
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 1.311 27-05-2023, 08:02
  connessione satellitare GLADIATEUR 33 5 2.327 08-12-2022, 00:01
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 3.255 17-10-2022, 15:23
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 8.771 13-02-2022, 18:00
  Dispersione elettrica barca vela libeccio5 2 1.829 10-01-2022, 22:10
  Raymarine P70RS connessione ST60+ Mochis 6 2.841 07-08-2021, 18:23
  plancetta elettrica a poppa Gabriele53 7 3.103 13-05-2021, 21:42
  Connessione cartografico pilota asi br1 0 1.764 06-03-2021, 11:20
  Prima connessione i50/i60 raymarine bellatrix 5 2.545 26-06-2020, 17:31
  OpenCPN: connessione strumenti bludiprua 34 13.557 08-06-2020, 15:18
