Tolleranza installazione ST2000+
Devo sostituire il vecchio Autohelm 2000 il cui braccio non funziona più (si sente un rumore e nulla più, ma non si muove) e ho pensato ad un più recente ST2000+. Non volendo fare ulteriori buchi alla barca, oltretutto sul teak, vorrei sfruttare l’attuale alloggiamento. Leggendo i manuali di entrambi gli strumenti ho visto che la distanza A (tra il perno di fissaggio e quello sul timone), pur acquistando una prolunga per l’ST2000, differirebbe di 6 mm (in meno) rispetto all’attuale di, (614mm contro 620mm) Si tratta di un margine di tolleranza accettabile? Nel manuale non parla di tolleranze ma io ci provo lo stesso, ? magari qualcuno ha esperienza in merito
P.S.
Qualcuno sa se il diametro del perni di fissaggio sono uguali?
se il braccio non è in centro semplicemente da un lato avrai tot gradi in meno di timone, quanti si possono calcolare, se tra le prolunghe monti uno spessore anche di plastica riduci ulteriormente l'errore, oppure sposti il pin della barra di 6 mm.
Non voglio spostare il pin per evitare un altro buco sul teak, e non saprei come montare uno spessore sul braccio del pilota (la prolunga viene fornita filettata dalla Raymarine), però se il problema, come in effetti immaginavo, è solo la perdita in gradi da un lato, (non faccio nemmeno la fatica di calcolarne l'entità per 6mm) va bene cosi.
perchè non vuoi interporre tra le prolunghe uno spessore? non da 6mm ma 2 anche sì, una tra braccio e prolunga ed una tra prolunga e testa così l'errore si riduce a 2mm impercettibili sempre che le misure siano precise al mm
Secondo me non avrai nessun problema
Non è che non voglia Wally, è che non so come fare uno spessore che abbia una doppia filettaura. E se effettivamente il problema è la perdita di quel grado, pazienza, non divento matto.
Se ti volessi liberare del vecchio lo prendo io volentieri ne ho uno molto vecchio anche io magari ci posso fare qualche pezzo di ricambio.
Nessuna filettatura solo uno spessore passivo
Vai tranquillo ho usato per anni un ST2000+ montato alla carlona e la differenza era di diversi centimetri
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 1.075 28-09-2025, 13:28
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 1.611 05-08-2025, 15:51
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 2.650 04-05-2025, 16:11
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 2.497 09-02-2025, 22:26
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 1.081 03-02-2024, 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 3.416 18-01-2024, 19:45
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 4.518 09-11-2022, 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 5.476 01-10-2022, 13:52
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 14.214 19-04-2022, 12:17
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 2.362 22-03-2022, 22:54
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 3.999 07-02-2022, 23:36
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 26.011 27-01-2022, 10:46
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 5.980 10-01-2022, 09:27
  Installazione elica di prua CaptainX 9 5.933 20-12-2021, 18:41
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 6.983 13-12-2021, 18:06
