Corrosione sail drive
se il sail-drive è isolato dal motore (come deve essere), con barca a secco non devi avere continuità elettrica fra i due, mentre in acqua si... visto che sono entrambi immersi in acqua salata, ma non essendoci un collegamento franco fra le due appendici (Bulbo/Sail-drive) non avrai corrosione galvanica. Il cantiere effettivamente non ha tenuto conto che il sail-drive era isolato, e quel collegamento (Motore-Bulbo) può diventare fonte di corrosione, quando viene meno l'isolamento fra sail-drive e motore, la differenza fra alluminio e piombo (circa 0.6 volt) non è poca cosa, anche se in teoria il siluro o la chiglia in piombo DOVREBBERO essere incamiciati fra primer ed epossidica e non "vedere" l'acqua... Ai fini della sicurezza elettrica, se a bordo hai fonti a 230Vac indipendenti dalla shore-power ed hai mantenuto una distribuzione TN (neutro a terra), in assenza di un valido dispersore dovresti mettere una piastra in rame sferitico (sempre immersa) e ad essa collegare tutte le terre Ac230V (polo EP).
Non ho fonti di 220v indipendenti dalla banchina (immagino ti riferisci ad inverter o generatori) e sulla terra della banchina (anche essa collegata da cantiere al bulbo) ho installato un isolatore a diodi della Sterling Power. Riguardo al bulbo, non credo sia incamiciato nella epossidica. Al prossimo cambio di membrana voglio verificare personalmente i piani di accoppiamento tra SD e motore ed eventualmente eliminare qualsiasi asperità, e per sicurezza ci metto anche doppie guarnizioni. Piuttosto non so se aggiungere degli zinchi anche sul bulbo
Stefano
GLOBAL TECHNICAL BULLETIN Ref No: GTB2010012 Date: December 14, 2010 GTB2008-001 To: All Yanmar Marine Distributors and Dealers Subject: Sail drive anodes
Yanmar wishes to inform you about a design-change for the sail drive anode. On the sail drive models SD20, SD50 and SD50-T, Yanmar has introduced a new 2-piece aluminum
anode. Reason for this change: 1.) Improved service-ability a. Because the anode is now in two pieces, the individual units can be replaced without removing the propeller 2.) Improved protection against corrosion e a. The Aluminum anodes have a better electric potential for corrosion protection than the previous Zinc anodes, in seawater and fresh water. b. Our Stern drive ZT350 also uses Aluminum anodes as standard parts. c. For special fresh-water applications we have also prepared Magnesium anodes. The
Magnesium anodes have a very good electric potential in fresh water, but be careful, it’s too much in seawater and brackish water! The new 2-piece anode can be ordered as
196450-02490 2-piece AL-anode kit [complete with mounting plate and bolts]
196450-02500 Separate Anode AL [per piece, so please order 2 x for one drive]
196450-02440 2-piece Mg-anode kit [only anodes + bolts]
196450-02600 Separate Anode Mg [per piece, so please order 2 x for one drive]
We already implemented the new design in our production as from the following serial nr.:
SD20 From 0884-10 and up
SD50 From 0552-10 and up
SD50-T From T0001-10 and up
Please inform your network accordingly Thank you very much
P.J. Aarsen
(20-08-2025, 13:10)cptgood Ha scritto: GLOBAL TECHNICAL BULLETIN  Ref No: GTB2010012 Date: December 14, 2010 GTB2008-001 To: All Yanmar Marine Distributors and Dealers Subject: Sail drive anodes
P.J. Aarsen
Ho appena scritto al supporto Yanmar perché il bollettino allegato non chiarisce un punto chiave:  se sostituisco lo zinco a collare con uno in alluminio, cosa devo fare con lo zinco a barra inserito nel piede.  Non ho trovato traccia in commercio di una versione in alluminio di questo componente.  Per la cronaca, mentre quello a collare si consuma normalmente e lo sostituisco tutti gli anni (parlo di quello in zinco), quello interno al gambo non presenta alcuna corrosione negli ultimi due anni.
Il documento è del 2010 e dice che tutti gli SD20 dalla matricola 0884-10 in poi possono ospitare l'anodo di alluminio lasciando intendere che sono state eseguite delle modifiche.  Il mio SD è del 2007 (quindi antecedente) e ha matricola 1400-10.
Dalla Yanmar mi aspetterei informazioni più chiare.
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 28.485 10-09-2026, 14:14
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.837 28-07-2026, 14:55
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.410 14-03-2026, 16:37
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 571 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.130 12-10-2025, 11:51
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.294 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.598 29-04-2025, 22:51
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.510 05-03-2025, 11:05
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.340 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 23.277 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 3.386 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.326 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 2.162 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 7.767 22-10-2023, 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 6.644 12-10-2023, 00:32
