Discussioni: 48
Registrato: Oct 2017
Listelli abete del Brico. Opinel affilato. Mezzo pomeriggio e fai coni per tutta la banchina. Io li tengo fissati al rispettivo tubo con due giri non tirati di scotch di carta. Basta ruotare il cono a 90 gradi e la carta si rompe..
Discussioni: 40
Registrato: May 2024
Scusate una cosa che mi sembra ovvia ma che non leggo, si piantano da fuori lo scafo nella presa a mare giusto? Non da dentro la barca insomma. Serve buttarsi in acqua e lavorare dall esterno, Giusto?
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2007
Io preferirei metterli dall'interno, anche se mi è chiaro che dall'esterno la pressione aiuta. Però si riesce a martellare sott'acqua? Soprattutto se di legno duro secondo me si fissano più saldamente dall'interno. E poi, dentro il passascafo ci sono quesiti due dentini per tenerlo fermo mentre si avvita la valvola , non danno fastidio all'inserimento del cono?
Discussioni: 225
Registrato: Mar 2018
mica serves e hai una falla da cono non hai tempo di tuffarti, inoltre potrebbe non essere sicuro farlo magari sei a scogli o mare mosso, o infestato da squali e meduse. se lo batti bene resta lì.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
GPC leggi bene c'è già scritto
Discussioni: 40
Quindi ognuno fa come gli pare mi sembra di capire. io preferisco metterli da fuori le prese a mare non sono poi così sott'acqua, ci si arriva facilmente.
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
Qui difficile metterlo da fuori
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 153
GPC continui a non leggere o forse leggi ma non capisci
Discussioni: 15
Registrato: Aug 2015
31-08-2025, 08:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2025, 08:19 da EC.)
@gpcgpc Prova ad immergerti senza pesi da sub, pinne e maschera per andare a lavorare (martellare) sotto lo scafo su una presa a centro barca e come ha già detto Willy magari di notte e con mare non dico mosso ma solo increspato... fai in tempo a imbarcare un cubo d'acqua. E scegliere al volo il cuneo della misura giusta
No dai non scherziamo, i cunei nel malaugurato caso dovessero servire, si mettono da dentro anche perché ne verifichi immediatamente la tenuta.
