Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce?
mpxy_pc Online
Registrato: Jul 2020 Online
sulla mia "nuova" barchetta usata (Vivacity25) ho trovato un rollafiocco che non avevo mai visto in precedenza. La base lato tamburo è del tutto simile ad un rollafiocco tradizionale così come le prolunghe per l'inferitura della vela ma in testa anziché la classica girella vi è una chiusura con una puleggia come se fosse un albero sulla quale scorre una drizza che parte dal tamburo come se fosse la drizza randa. Il fiocco è stato armato cazzando questa drizza tramite un paranco fatto di corda e assicurato al tamburo; quando si rolla il fiocco tutto il sistema gira e viene avvolto dalla vela. Appena posso allego alcune foto. Il primo difetto che ho notato è una catenaria accentuata dovuta al fatto che la vela non è sostenuta da una drizza, altro problema che ho notato è che la riduzione del fiocco in andatura risulta difficoltosa a causa dell'imbananamento di tutto il sistema. Non so quante castronerie ho detto ma spero abbiate capito. Qualcuno conosce questo sistema? pregi, difetti? Se armo un tendi paterazzo che ora non c'è posso migiorare la situazione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2025 17:45 da mpxy_pc.)
02-09-2025 17:43
bullo Online
RE: Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce?
Lo strallo cavo va messo tutto sopra lo strallo, lo strallo dentro al tuff luff no libero, così spacchi tutto. Forse non ho capito
02-09-2025 18:31
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Interessante. Sistema furbo che lascia al tubetto su cui rolla il fiocco l'onere di sostenere la vela, la drizza infatti fa testa su quello. Credo che il tendipaterazzo possa aiutare a limitare la catenaria e non interferisca significativamente sul rolla, anzi dovrebbe aiutare nella manovra di apertura e chiusura. L'incerto sta nello sfregamento del tubicino sullo strallo, spero che il furbo l'abbia provveduto di opportuni distanziatori in plastica dura che proteggano le parti.
02-09-2025 18:34
mpxy_pc Online
Si, Bullo lo strallo si trova all'interno del profilo cavo in alluminio. Quello che nella seconda foto sembra lo strallo in realtà è la drizza del fiocco, quella di colore blu nell'ultima foto. Anche quella deve passare all'interno del profilo?
02-09-2025 18:37
rob Offline
Rotostay, mi sembra, o comunque lo stesso principio. Rotostay, Leisystem, FurlTec... varie marche un po' vecchie di sistemi analoghi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2025 18:47 da rob.)
02-09-2025 18:40
shein Offline
Anche bamar ne aveva (ha?) uno simile a catalogo. Personalmente l'ho usato per qualche anno, non ha mai dato problemi. Era su un panda 29 con genoa da 25m2 quindi non proprio una deriva.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
03-09-2025 01:08
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Il tendi paterazzo in un armo in testa agisce molto sulla tensione dello strallo, quindi si. Io invece non posso non notare: - quelle 2 lampade (usavano la barca da lampara nella pesca notturna?) - l'accorcio delle luci di via - la drizza bianca ritorta, non un esempio di scorrevolezza - e sopratutto le impiombature di sartie e stralli (vero che la barca è piccola, però...)
03-09-2025 06:58
ibanez Online
Registrato: Mar 2007 Online
Sarei curioso di vedere altre foto della barca, ho l'impressione che il vecchio proprietario fosse un accroccatore seriale..
03-09-2025 07:15
Questo sistema é ancora in uso su alcuni avvolgifiocco credo Bamar per piccole taglie, éuno ne ho su una barca a fianco, la loro drizza fà tutto, ovvero la drizza dopo essere stata bloccata da qualche parte sulla canale diventa cimetta per l'avvolgere il fiocco, praticamente non hai regolazioni e cime in giro per la barca
03-09-2025 07:35
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Lo schiavetto, gambetto o grillo che dir si voglia, che collega il rullafiocco al musone, sottodimensionato e disassato... brrrr.. .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2025 08:12 da giulianotofani.)
03-09-2025 08:10
albert Offline
Ci sono numerosi avvolgifiocco con questo sistema, p.es. Bartels e anche Bamar ne produce uno. La catenaria che lamenti comunque non è determinata dal sistema di drizza, ma dalla eccessiva lunghezza dello strallo di prua, che è stato allungato ed "accrocchiato" nell'attacco in coperta con una serie di snodi ed un grillo che probabilmente andrebbe rimosso.
P.S. perchè non hai postato in sail&rigging?
03-09-2025 09:43
mpxy_pc Online
controllando in rete credo che sia molto simile se non addirittura un Rotostay.
@marbr sinceramente non so a cosa servissero quelle lampade fatto sta che ad oggi funzionano solo alcuni dei led presenti e non arrivano nemmeno ad illuminare la coperta, quindi quando abbatterò l'albero per rifare il sartiame saranno le prime cose che verranno eliminate. Quella drizza ritorta credo sia li dagli anni 60/70 quando è stata costruita la barca ma fortunatamente non serve a nulla per ora, visto che le vele di prua ne utilizzano un'altra, ma hai ragione, sarà una delle prime cose ad essere sostituite. Non capisco invece cosa intendi con "- l'accorcio delle luci di via" mi potresti chiarire?
@ibanez fortunatamente di ulteriori accrocchi non ce ne sono, purtroppo è una barca armata in modo fin troppo semplice, ad esempio ho solo 2 winches alle scotte delle vele di prua, quando avrei preferito averne almeno uno in tuga per cazzare le drizze o il tesa base...
@Wally non è che riusciresti a fare una foto di come l'hanno fissata? credo che sia abbastanza geniale avere la stessa cima che provvede anche a rollare la vela, anche perché per come sono messo ora, se dovessi sostituire la vela di prua sarei costretto a fare una giunta alla drizza in quanto la lunghezza non è sufficiente. Però ora che ci penso, nel momento in cui avrei la vela srotolata pronta per essere sostituita la cima sarebbe arrotolata sul tamburo...Smiley33
@giulianotofani Oddio ... forse meglio che controllo.. nel caso sarebbe fattibile la sostituzione semplicemente mettendo in forza la drizza a fianco dello strallo di prua?
Grazie per i consigli @albert a questo punto devo mettere bene a fuoco il discorso rigging.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2025 10:00 da mpxy_pc.)
03-09-2025 09:52
marbr Offline
Sembra una combo luce di via motore/coronamento/fonda insolito da vedere messe insieme lassù. Se hai le crocette dritte si, metti in forza le drizze che hai a disposizione (alla peggio punta anche quella della randa se passa libera dall'attacco delle sartie), molla tutto il paterazzo possibile e probabilmente ne avrai abbastanza da togliere quel grillo e recuperare uno' di catenaria. grillo che secondo me han messo perché la forcella non è abbastanza lunga da prendere il foro nel musone. Si quel sartiame vuol proprio una bella guardata.
03-09-2025 13:08
mpxy_pc Online
In effetti sembra Questo fanale posizionato ruotato di 90° e modificato nei colori delle luci.
In ogni caso funziona solo la luce di fonda quindi sarà una preoccupazione che sposterò al momento dell'abbattuta dell'albero. Si, ho le crocette dritte, a questo punto appena posso cerco di capire il motivo di quel grillo poi decido se sostituirlo con uno più robusto o se eliminarlo.
03-09-2025 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 604 22-07-2025 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 19.539 13-06-2025 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 562 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 412 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 595 22-07-2024 12:08
  Vela M.PG.chi la conosce? Wally 20 2.241 03-06-2024 09:01
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.836 17-04-2024 08:56
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 2.848 11-04-2024 13:50
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.861 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.130 07-03-2024 12:09
