Discussioni: 53
Registrato: Aug 2011
(22-09-2025, 10:18)gpcgpc Ha scritto: Domando, quando alzo la randa steccata il lazyjack con le sue cimette spesso mi dà noia perché le stecche si incastrano sulle cimette/ sagoline.
Come fate a non farle incastrare senza mollare tutto il lazyjack e portarlo all albero?
Dipende dal materiale delle sagole del lazyjack ?
Dipende dal fatto che il mio lazyjack è molto stretto giusto giusto la larghezza del boma?
Non mi va di togliere via il lazyjack ogni volta perché se poi mi serve di abbassare la randa di corsa è comodo averlo il posizione, ma in posizione dà noia in alzata di . fate voi?
Io ho randa piccola (29 mq) e tiro su a mano, quindi do il colpo preciso di drizza quando l'estremità della stecca si trova al centro; se sbaglio torno giù qualche cm e riprovo (stopper sempre aperto in issata). Ovvio che la prua deve essere al vento precisa precisa.
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Essendo capaci di rimanere esattamente con prua al vento nessun problema
Discussioni: 40
Registrato: May 2024
Eh sì ma io metto il pilota automatico con prua al vento precisa, poi vado all'albero per agevolare alzata di randa di circa 40mq tirando a mano la drizza mentre qualcuno gira il . un po' di onda o raffichetta malefica o piccole variazioni è impossibile stare al millimetro con prua al vento con il pilota, l'equipaggio è ridotto . provare senza andare all'albero se la drizza lavora bene ugualmente resto al timone e magari si riesce . alzate senza andare all'albero?
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
(18-04-2025, 19:21)bullo Ha scritto: ...La base è meglio lasciarla libera, i matafioni che servono per imbrogliare l'eccedenza della randa terzaruolata non vanno messi attorno al boma ma solo va imbrogliata l'eccedenza. Se dovesse rompersi la borosa in questo modo la randa senza l'angolo di scotta, la bugna per i giovani, sbatterebbe ma non si straperebbe con imatafioni legati sul boma. Con il bag, borsa, cappa, non servono i matafioni
Idea interessante ma possibile solo se la base non è inferita.
Se ho capito bene... tocca staccare l'angolo di scotta...
Se la base ha un cursore l'operazione diviene pressoche' impossibile.
Ho capito bene?
In alternativa, pe evitare questo rischio si potrebbe mettere una cimetta di sicurezza intorno al boma, in aggiunta alla borosa e passare i matafioni sotto al boma (la base potrebbe rovinarsi in corrispondenza dei matafioni.
Che ne pensate?
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
Discussioni: 152
Non ci sono più rande con la base inferita sul boma.
Chi va in varea a mettere una ritenuta di rispetto, solo ad agguantare il meolo se la balumina sbatte
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2024
22-09-2025, 17:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2025, 17:31 da DrakeRnC.)
Ho appena rifatto la randa. Nè la vecchia nè la nuova avevano base inferita.
La vecchia aveva l'angolo di scotta su un cursore, la nuova mi hanno convinto a farla con l'angolo di scotta fermato da una fettuccia con velcro, ed a eliminare il cursore.
Assurdamente più comodo, devo ammettere
E posso smontare la randa senza togliere il lazy-bag, che invece lui si, ha il lato sul boma (quasi) tutto inferito.
Discussioni: 34
(22-09-2025, 16:56)bullo Ha scritto: Non ci sono più rande con la base inferita sul boma.
Vero... ormai le rande con la base inferita sono un retaggio del passato... Era per capire se avevo capito bene.
In varea ci si deve andare comunque a togliere il punto di scotta... a quel punto si puo' anche mettere in forza una ritenuta di rispetto sulla "mano".
O non ho capito bene io?
Suzukirf600
