PLB1 ocean signal rescue o altro ? [+ cambio batteria]
| Autore | Messaggio |
kavokcinque
Tutor AdV Messaggi: 7.946 Registrato: Nov 2015
| 08-10-2017 22:43 |
rob
Tutor AdV Messaggi: 15.359 Registrato: Oct 2004
| 08-10-2017 23:10 |
kavokcinque
| 08-10-2017 23:28 |
rob
| 13-04-2023 18:58 |
bellatrix
Senior utente Messaggi: 1.406 Registrato: Mar 2010
| 14-04-2023 00:27 |
rob
| 14-04-2023 00:40 |
bellatrix
| 14-04-2023 10:29 |
elmer50
Vecio AdV Messaggi: 5.892 Registrato: May 2008
| 28-04-2023 09:13 |
sergiot
Senior utente Messaggi: 2.382 Registrato: Mar 2005
| 03-11-2025 12:00 |
rob
| 03-11-2025 13:00 |
lord
Vecio AdV Messaggi: 6.974 Registrato: Apr 2008
| 04-11-2025 10:08 |
Tamata
Amico del forum Messaggi: 941 Registrato: Sep 2006
| 04-11-2025 11:42 |
Sailor
Senior utente Messaggi: 2.629 Registrato: Jan 2006
| 04-11-2025 11:50 |
lord
| 04-11-2025 12:35 |
Horatio Nelson
Senior utente Messaggi: 1.909 Registrato: Oct 2015
| 05-11-2025 14:49 |
rob
| 05-11-2025 15:44 |
lord
| 05-11-2025 18:56 |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione: | Autore | Risposte: | Letto: | Ultimo messaggio | |
| MMSI - cambio armatore | pietro_64 | 22 | 8.263 |
03-03-2022 13:16 Ultimo messaggio: pungib |
| Sega a batteria per tagliare sartie in emergenza | Sikander | 20 | 6.531 |
14-10-2021 18:47 Ultimo messaggio: bullo |
| EPIRB low cost (batterie, riprogrammazione e altro) | morenji | 3 | 3.403 |
22-05-2018 17:05 Ultimo messaggio: morenji |
| Un(a) altro MOB - Clipper rtw | rob | 148 | 26.870 |
07-04-2018 12:43 Ultimo messaggio: Vittorio Camino |
| Un altro velista scomparso in mare! | RMV2605D | 34 | 9.683 |
27-12-2016 10:21 Ultimo messaggio: IanSolo |
Cerca
Lista utenti
Calendario
Aiuto
) si può cambiare da soli la batteria del PLB1. Nella faccia superiore, sotto all'autoadesivo azzurrino, ci sono tre viti, in sostanza attorno all'antenna arrotolata. Le si svitano e si toglie il coperchietto, appaiono altre due viti più grosse: questo è il tappo che "stagna" il circuito e la batteria, si tolgono le due viti, il tappo viene via e appaiono circuito e pila, tutti ben infagottati. Sono solo incastrati a pressione, basta tirarli fuori assiemeun po' alla volta. Una volta tirati fuori, con uno spillo si deve togliere dal circuito il connettore (microscopico) che collega la batteria. Codice batteria 901S-01227, 9V al litio. Una batteria di ricambio la si può trovare sul sito "la boite à piles", sicuro ci sarà l'equivalente in Italia, costo 20-25 euro già preparata con connettore identico. La si attacca e si rimonta il tutto; bottone di test, se fà un solo lampo verde tutto ok. Ho messo un velo di grasso al silicone sulla miniguarnizione ma non so neanche se ce ne sia bisogno. Tutto a proprio rischio e pericolo ovviamente. Per informazione, il pacco batterie originale era composto da 3 Energizer, quello nuovo da tre Duracell, stessa qualità se non un po' meglio. La scadenza indicata all'esterno del PLB era 07/22, la scadenza sulle pile 12/24. Qualche foto dell'apparecchio aperto
