Vela Parasailor
bisloter Offline
Vela Parasailor
ho un domanda x esperti , secondo voi un Parasailor di 77mq adatto per una barca di 34 piedi , si potrebbe usare su una barca di 38 piedi ? Per un 38 piedi sarebbe previsto un Parasailor di 94 mq quindi 17 mq in piu'. Chiedo perché lo pagherei meno della metà ...lo userei solo in lunghe navigazioni e senza tangone, non in regate.
oggi 15:00
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Vela Parasailor
A mio, tecnicamente, si può usare con alcune osservazioni:
- controlla le misure e la rotaia del tangone, la vela sarà molto alta sulla tuga e non è detto che ci arrivi con il tangone orizzontale
- per poter strambare dovrai avere dei barber per abbassare le scotte/bracci e riuscire ad andare a prenderle con il tangone
- spingerà abbastanza meno della vela ideale
oggi 15:22
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Vela Parasailor
Non conosco la vela. Ma credo che più che mq contino le dimensioni lineari della vela rispetto all'altezza albero. Se ti rimane troppo alta è un po' ridicola ed invece che spingere avanti ti solleva. Certo puoi mollare la drizza .. ma insomma .. Già ha poco senso questo tipo di vela da poppa ma che almeno sia correttamente dimensionata.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 16:43 da spinner.)
oggi 16:41
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Vela Parasailor
I busi servirebbero con vento forte in poppa piena, quasi, a stabilizzare lo spi per non far rollare la barca. Visto che tu in poppa piena senza tangone non puoi andare, non so come vorresti murarlo. Non so perchè parasailor? meglio uno spi normale, un star-cut che puoi trovare a pochi soldi, non li usa più nessuno ci sono i genn
oggi 17:37
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Vela Parasailor
Secondo me no, se uso crocieristico, lo spi lo usi quando c'è poco vento per la poppa, se fai tutta la fatica di issarlo deve rendere, poi quando il vento aumenta e comincia a correre nervosamente lo ammaini e continui col genoa che rimarrà gonfio. Vedere la barca che arranca con spi piccolo è brutto. Se senza tangone dovrebbe essere un parasailor asimmetrico? se simmetrico non ha senso pensare di usarlo senza tangone, se ce l'avessi in garage potresti provarlo ed adattarlo, ma spenderci dei soldi per comprarlo non è bene. Piuttosto uno un po' più grande tipo per 40' ma non più piccolo.
Parasailor lo osannano, ma tutti quei cordini che si possono impigliare a me non entusiasmano.Comunque con tangone ci vanno anche i golfari per caricasso, l' attacco all' albero, i riinvii per braccio e scotta, ecc, se non cè predisposto un po' va pensato, magari insieme a qualcuno che abbia confidenza con lo spi.
oggi 18:57
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.644 09-03-2022 09:56
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.862 10-12-2018 10:21
  gennaker o parasailor? Yanny 34 8.278 23-05-2012 03:59
  parasailor pierobusso 26 9.056 29-12-2010 19:15
Big Grin Fermi tutti...e il PARASAILOR al posto dello SPI ? Conciaossa 9 4.448 09-09-2009 14:00
