Taglio cross cut vs. triradiale
Messaggio: #41
RE: Taglio cross cut vs. triradiale
No bimini Spray Hood, e direi che con vento e mare meglio che rimanga aperto,
@Albert grazie, mi hai messo un altra pulce che devo controllare, se con il pacco di carrelli Selden 511-750 per le stecche e 511-739 per gli intermedi farei fatica ad incocciare e mani di terzaroli cosa potrei fare?
10-11-2025 18:54
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #42
Sfilare un paio di carrelli per far si che ci sia spazio per quelli che restano. Non sarà poi un problema rinfilarli, anche perché si solito bastano i primi sotto la prima stecca, i quali, essendo fissati al solo tessuto, sono facili da muovere, senza la stecca che spinge.
10-11-2025 21:39
Messaggio: #43
(10-11-2025 21:39)marbr Ha scritto:  Sfilare un paio di carrelli per far si che ci sia spazio per quelli che restano. Non sarà poi un problema rinfilarli, anche perché si solito bastano i primi sotto la prima stecca, i quali, essendo fissati al solo tessuto, sono facili da muovere, senza la stecca che spinge.
Operazione non semplice, per togliere la placca che copre la canala devo svitare 4 viti M5 se lo fai prima sí non é troppo difficile se lo fai dopo un pò di tempo comice anche senz'altro un meteo sfavorevole
10-11-2025 22:51
Messaggio: #44
ti ga ragion è la cappottina, serve per entrare e uscire e non far entrare acqua in quadrato, una volta mettevano il tambuccio che era fisso, gli spruzzi al timone li prendi lo stesso, consiglio un paio di occhiali da moto
Wally col mousse mettiti le braghe della cerata perchè seduto sopravento sul trincarino ti bagni il sederino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 01:09 da bullo.)
ieri 01:05
albert Offline
Messaggio: #45
(10-11-2025 18:54)Wally Ha scritto:  , se con il pacco di carrelli Selden 511-750 per le stecche e 511-739 per gli intermedi farei fatica ad incocciare e mani di terzaroli cosa potrei fare?
Se è questione di qualche centimetro (un paio), puoi rimediare con due anelli cuciti su una fettuccia che passi per l'occhiello della mura.
Se ti alzi di più, quando cazzi la borosa l'eventuale prolunga permette alla brancarella di mura di spostarsi verso poppa, e così rischi di strappare gli occhielli dei carrelli; in questo caso o predisponi due pad-eye ai lati dell'albero all'altezza corretta in modo che il tiro della ritenuta sia circa a 45 gradi, oppure predisponi un soft-shackle da passare intorno all'albero prima di cazzare la borosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 13:47 da albert.)
ieri 13:47
Messaggio: #46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 18:39 da Wally.)
ieri 18:38
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 7.603 23-03-2025 11:45
  Ferzi vela cross cut paolo_vela 5 2.140 28-12-2021 22:56
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 3.677 25-02-2021 17:52
  Taglio inverso a 30 gradi appendici Alfonso69 17 3.941 19-12-2020 15:53
  taglio vintage BornFree 5 1.891 10-11-2020 22:47
  tormentina a taglio inglese gennarino 6 2.078 23-09-2018 11:16
  taglio trinchette gemelle subdive 18 5.003 09-03-2017 18:26
  Vele crociera: che materiali e taglio? strega 1 2.431 28-11-2013 12:07
  genoa triradiale silver 17 4.375 08-08-2012 18:14
  taglio gennaker/spinnaker shein 7 3.806 24-03-2010 23:00
