Carelli Selden per punta stecche con filettatura
Un saluto a tutti
Una domanda banale, ma mi lascia il dubbio, i carrelli per l'inferitura dotati di perno filettato da avvitare al punta stecche deve essere avvitato alla giusta distanza e lasciato libero di girare per quanto gli consente la vela per un migliore stivaggio nel copriranda oppure puó o deve essere bloccato tramite un grano o un controdado alla posizione desiderata?
Ecco la foto per capirsi meglio[Immagine: ee708c00241190e717311b999733950e.jpg]
Inviato dal mio 21061119DG utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 10:44 da Wally.)
oggi 10:42
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Carelli Selden per punta stecche con filettatura
Non c'è grano. La filettatuta è fatta per dare la giusta distanza QB dall'albero
oggi 11:05
albert Offline
Dentro quel puntastecca c'è un dado di ottone, la filettatura del carrello non è lunghissima, perciò accertati che si avvitino un bel po' di filetti.
Devi fare attenzione che la ralinga della vela quando si mette a 90 gradi col carrello non vada a bloccare le rotelline.
Una volta che hai inferito il carrello nella canalina, non è possibile che si sviti, perchè il perno è solidale col carrello, dunque non serve nessun grano, così la vela è libera di disporsi secondo le pieghe; ma quando inserisci i carrelli, accertati che il perno che tiene il link abbia la testa a brugola verso l'alto, così se dovesse malauguratamente svitarsi non cadrà in coperta.
oggi 11:19
appunto per la distanza a cui sono cuciti i carrelli intermedi circa 60mm, non c'è proprio fiilettatura quindi pensavo di tornire 4 amicotti filetatti M10, maschio/femmina da avvitare nel dado presente per portare la viettatura all'esterno.
Si può fare?
oggi 13:15
albert Offline
Mi sa che prima di fare lavori ti convenga seguire la procedura corretta.
La prima cosa da fare è controllare a che distanza stia la ralinga dall'albero quando l'occhiello di mura è fissato al suo posto sulla trozza.
In base a questo vanno regolati i carrelli stecca e vanno fissati con le fettucce i carrelli intermedi e di penna (a meno che quest'ultimo non sia un carrello con l'accoppiatore ed in questo caso va fatto il foro nella tavoletta alla distanza opportuna).
oggi 13:48
Grazie Albert mi confermi le mie idee,! E la mia disperazione....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 15:16 da Wally.)
oggi 15:10
  Stecche divisibili opinionista velico 6 731 11-06-2025 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.368 15-02-2025 09:58
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.907 04-09-2024 14:12
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.424 02-11-2023 19:15
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 8.982 24-03-2023 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 4.790 28-02-2023 23:10
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 995 13-06-2022 13:43
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.607 03-02-2022 16:32
  Costo albero Selden Bavaria 40 per informazione assicurazione kavokcinque 4 2.913 17-11-2020 13:48
  Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica kavokcinque 14 4.263 20-04-2020 07:08
