Discussioni: 6
Registrato: Mar 2018
mi ricollego a questo argomento perchè, settimana scorsa ho sostituito " piastrina sacrificale" da 8 mm come suggerito , e dopo circa 2 anni dalla riparazione dello scambiatore che presentava una corrosione discreta ma non eccessiva e la sostituzione del riser in acciaio, ho potuto vedere un bel cambiamento: il motore è un V P D2 - 55F, e per ripristinare lo spessore dello scambiatore corroso il meccanico mi ha suggerito di usare "pasta di alluminio" e non di fondere dell'alluminio poi da rettificare. Con estrema sorpresa ho trovato la vecchia piastra che non presenta consumi particolari ( forse lievissima e su tutta la circonferenza del foro ma comunque meno di 0.5 mm), mi aspettavo un consumo pari o simile a quello trovato sulla precedente sostituita a marzo 2023 ( almeno 3 mm ), che però era accoppiata con il vecchio riser in ghisa. Sarà un miracolo o qualcosa non mi torna??!! Piastra ( sacrificale) di alluminio con purezza diversa? Chiedo lumi perchè non mi spiego questa cosa.
Discussioni: 103
Registrato: Oct 2015
13-12-2025, 20:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2025, 20:56 da Horatio Nelson.)
Stefano
Discussioni: 48
Registrato: Oct 2017
Sei nello stesso ormeggio e a fianco hai le stesse barche e non han fatto nessun lavoro sulle linee elettriche del marina?
Discussioni: 103
Ho trovato diversi shop online che offrono la costosissima guarnizione della volvo (per il d2-55f) a prezzi aftermarket attorno ai 20/30€. Qualcuno le ha provate?
Stefano
Discussioni: 55
Registrato: Aug 2010
Di quale guarnizione parli? Del piattello da incollare sotto lo scafo? 20/30 Euro mi sembrano pochi, anche aftermarket, per la membrana
Stefano
Discussioni: 103
18-12-2025, 01:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2025, 01:07 da Horatio Nelson.)
(17-12-2025, 19:50)st00042 Ha scritto: Di quale guarnizione parli? Del piattello da incollare sotto lo scafo? 20/30 Euro mi sembrano pochi, anche aftermarket, per la membrana
Clicca sopra
Quella originale volvo va da 70 a 90€
Stefano
Discussioni: 103
Avrei un paio di domande:
-della guarnizione che ho postato nel messaggio precedente, ne servono 2, una tra scambiatore e piastrina, e una tra piastrina e riser?
-quando sostituirò la piastrina perché consumata dovrò acquistare due nuove guarnizioni o sono riutilizzabili?
- se con tutto sto materiale la lunghezza dei prigionieri non è sufficiente, risolvo rettificando quanto basta la piastrina?
- ho letto che chi ha fatto questa modifica cambia le piastrine sacrificali ogni due anni. Immagino però che sia legato a quante ore motore uno fa all’anno. Facendo 6 mesi di navigazione continuativi forse dovrei riferirmi più a questo parametro specifico che a quello generale,sapete dirmi quante h motore fate?
Stefano
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
(20-12-2025, 12:50)Horatio Nelson Ha scritto: Avrei un paio di domande:
Hai bisogno di 2 guarnizioni, una fra scambiatore e piastrina ed una fra piastrina e riser. Le guarnizioni vanno sostituite ogni volta che sostituisci la piastrina od anche solo se smonti per controllare. Quando serri i componenti le guarnizioni si deformano e se smonti e rimonti non sempre chiudono poi bene o la tenuta non sempre regge a lungo.
Potrebbe anche reggere la tenuta ma non rischierei mai che, per risparmiare nell’acquisto di 2 guarnizioni, nel bel mezzo di una vacanza, magari in alto mare, il vano motore inizi a riempirsi di fumo e forse anche schizzi di acqua.
Discussioni: 103
(20-12-2025, 14:08)orteip Ha scritto: Hai bisogno di 2 guarnizioni, una fra scambiatore e piastrina ed una fra piastrina e riser. Le guarnizioni vanno sostituite ogni volta che sostituisci la piastrina od anche solo se smonti per controllare. Quando serri i componenti le guarnizioni si deformano e se smonti e rimonti non sempre chiudono poi bene o la tenuta non sempre regge a lungo.
Grazie mille, Pietro per il feedback, approfitto di te, hai mai provato o sentito parlare di queste guarnizioni aftermarket che costano un terzo dell’originali?
Stefano
Discussioni: 64
(20-12-2025, 14:20)Horatio Nelson Ha scritto: Grazie mille, Pietro per il feedback, approfitto di te, hai mai provato o sentito parlare di queste guarnizioni aftermarket che costano un terzo dell’originali?
No Horatio, non ne ho mai sentito parlare di queste guarnizioni aftermarker semplicemente perchè le mie originali volvo costano 7 euro l’una.
Quello che ho fatto fare io a chi mi ha interpellato ed a chi aveva lo scambiatore corroso, dal momento che doveva essere ricostruito, glielo ho fatto ricostruire sull’impronta della guarnizione e del riser in acciaio con la stessa uscita rettangolare che ha il D2-55B. In questo modo monta le guarnizioni originali da 7 euro e avendo lo scarico leggermente ingrandito anche il motore va meglio.
I più vecchi sono 7/8 anni che lavorano semza mai aver avuto un problema.
Discussioni: 103
Ok grazie
Stefano
Discussioni: 38
Registrato: Sep 2008
quando mi capita di non avere la guarnizione metallica di ricambio ,molto semplicemente e sicuro di un buon risultato, uso la guarnizione smontata rivestendola con grafite adesiva da nastro, altrimenti la ricostruisco da fogli di grafite
il nastro di grafite non e’ facilissimo trovarlo in Italia online ma se si contatta una delle aziende che costruiscono guarnizioni e’ possibile te lo facciano avere
https://m.youtube.com/watch?v=x929kvn3HcE&t=2s
Discussioni: 103
(20-12-2025, 19:59)Gioviy Ha scritto: quando mi capita di non avere la guarnizione metallica di ricambio ,molto semplicemente e sicuro di un buon risultato, uso la guarnizione smontata rivestendola con grafite adesiva da nastro, altrimenti la ricostruisco da fogli di grafite
Molto interessante,tu dove te lo procuri? Che costo ha?
Stefano
Discussioni: 38
Discussioni: 6
(14-12-2025, 18:07)Argo74 Ha scritto: Sei nello stesso ormeggio e a fianco hai le stesse barche e non han fatto nessun lavoro sulle linee elettriche del marina?
si nessun cambiamento, per questo che ho postato il mess
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
Non ho idea di cosa siano le guarnizioni di grafite, ma il carbonio/grafite e' il materiale piu' elettrochimicamente positivo che esista, se inglobato in un isolante un conto (e non vedo perche' non usare altri materiali), ma grafite/carbonio non isolato a contatto con qualsiasi altro metallo in un ambiente umido salino corrode tutto molto in fretta. Per quanto mi riguarda in barca eliminato anche il grasso grafitato, poi ognuno faccia come crede. Le pile zinco carbonio non se le ricorda nessuno?
Discussioni: 64
In ogni caso, la piastrina in alluminio posta fra scambiatore e riser ha lo scopo di fare da anodo sacrificale ovvero, si consuma la piastrina di alluminio che costa 10/15 euro e si sostituisce un’anno si ed uno no lasciando intatti lo scambiatore di calore che costa un paio di migliaia di euro se non di più ed il riser che costa dai 200 ai 600 euro.
Da notare che affinché un’anodo sacrificale faccia il suo dovere DEVE ESSERE ben collegato conduttivamente ai metalli che deve salvare e NON ISOLATO dagli stessi quindi, ben venga che le guarnizioni siano elettricamente conduttive e non isolanti anche perchè, qualora le guarnizioni fossero isolanti ed isolino la piastrina, questa non assolve il suo compito mentre i progionieri continuerebbero comunque a collegare dielettricamente scambiatore e riser
Discussioni: 185
Registrato: Aug 2009
i motori di oggi sono un po' troppo delicati
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
17-05-2026, 18:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2026, 18:55 da kitegorico.)
Riprendo questa utilissima discussione perchè stò per montare anch'io il riser inox della Sermar con relativa piastrina e guarnizioni. Giusto per capire: Ma le guarnizioni sono di alluminio o inox? Immagino siano di alluminio perchè così montando la doppia guarnizione la sequenza dei metalli è: ALLUMINIO (scambiatore), ALLUMINIO (guarnizione), ALLUMINIO (piastrina sacrificale) ALLUMINIO (seconda guarnizione), INOX (riser). Giusto?
Se la guarnizione fosse inox tra piastina e scambiatore ci sarebbe sempre un metallo pìu nobile dell'alluminio e quindi questo vanificherebbe tutto.......
Ho poi notato che il riser SERMAR ha all'interno due fori di ingresso acqua (uno sopra e uno sotto) rispetto il riser originale che invece ha un solo foro in alto. Non sò se questo sia meglio, peggio o ininfluente. Non vorrei che il foro in basso spruzzando l'acqua verso l'alto la possa convogliare verso lo scambiatore. Ma, visto che sono anni che questo riser è stato testato, immagino che queste siano solo pippa mentali.....
