Alimentare ecoscandaglio
Vorrei montare un ecoscandaglio sul tender per la pesca e mi chiedevo se lo posso alimentare con il fuoribordo o se è indispensabile avere una batteria dedicata. Premetto che il fuoribordo in questione non ha la batteria per l'avviamento
Bisognerebbe sapere se il tuo motore ha un'uscita 12v, poi devi in un qualche modo rendere stagno il collegamento con il fishfinder; personalmente ho fatto cosi' (qui sotto c'e' l indirizzo di una vecchia discussione in tema)
Link alla discussione
Non mi sembra un bella idea, ammesso che il motore abbia un'uscita, questa sarebbe comunque molto ballerina in base ai giri per cui al minimo l'eco potrebbe spegnersi, mentre al massimo bruciarsi se non è protetto. Ci metterei in mezzo una piccola batteria agm da antifurto come batteria tampone.
(03-01-2026, 13:05)bludiprua Ha scritto: Non mi sembra un bella idea, ammesso che il motore abbia un'uscita, questa sarebbe comunque molto ballerina in base ai giri per cui al minimo l'eco potrebbe spegnersi, mentre al massimo bruciarsi se non è protetto. Ci metterei in mezzo una piccola batteria agm da antifurto come batteria tampone.
Da ignorante in materia, ho pensato anch'io che la corrente non sarebbe abbastanza stabilizzata, il motore ha l'uscita a 12 volt, potrei utilizzarla per mantenere la carica della batteria?
(03-01-2026, 13:28)Danilofalabrach Ha scritto: potrei utilizzarla per mantenere la carica della batteria?
Si certo, che poi è la soluzione che ti proponeva Rob, mi sembra.
(03-01-2026, 13:28)Danilofalabrach Ha scritto: Da ignorante in materia, ho pensato anch'io che la corrente non sarebbe abbastanza stabilizzata, il motore ha l'uscita a 12 volt, potrei utilizzarla per mantenere la carica della batteria?
Devi vedere dalle specifiche del motore a cosa serve quell'uscita 12V (che motore è?), non credo abbia un regolatore di carica come invece hanno gli alternatori.
Io in un vecchio Tomos negli anni '80 ci attaccavo una luce a 360° quando uscivo di notte a pesca su un guscio di noce da 3 metri, nulla di più.
a mio avviso il generatore del fuoribodo non è affidabile quanto una batteria dedicata ad uno strumento così delicato.
l'erba più verde è la mia
A meno che il tuo motore non abbia un buon regolatore di tensione eviterei di utilizzarlo per il fishfinder. Molto meglio pensare ad una piccola batteria dedicata
Inviato dal mio SM-M135F utilizzando Tapatalk
Quando il sale ti entra nelle vene non ti lascia più
(03-01-2026, 19:26)crocchidù Ha scritto: Devi vedere dalle specifiche del motore a cosa serve quell'uscita 12V (che motore è?), non credo abbia un regolatore di carica come invece hanno gli alternatori.
Yamaha 9.9.9 4t
Dalle specifiche del tuo motore:
Ricarica/Alternatore: 12V - 6A con regolatore/raddrizzatore**
Gli asterischi non si capisce a cosa rimandino...  comunque 6A sono più che sufficienti per tamponare il consumo di un fishfinder e relativo trasduttore che di media non consumano più di 1 A. Da verificare con il rivenditore o nel manuale quale sia effettivamente l'uscita del regolatore, posto che esista effettivamente nel tuo modello ad avviamento manuale.
Ad esempio un Garmin Strike Vivid 4cv prevede una corrente nominale di 1,5 A, quindi basterebbe anche una batteria da moto da 12 Ah che pesa poco meno di 4 kg e che fa da tampone.
Gli spunti di installazione li hai nella discussione che ha evidenziato rob.
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 4.193 22-09-2025, 23:03
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 582 08-09-2025, 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 553 08-09-2025, 15:18
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.307 01-07-2025, 10:00
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 1.415 02-04-2024, 08:54
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 12.030 26-10-2023, 22:50
  Sensore ecoscandaglio. Frappettini 27 15.458 22-08-2022, 10:29
  Ecoscandaglio [fishfinder - posizione sensore] cypreablu 27 11.819 11-07-2022, 16:56
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 2.323 24-03-2021, 11:58
  alimentare gli strumenti in sicurezza Resolution 14 4.949 04-11-2020, 17:56
  Batteria extra per alimentare le radio di bordo pacman 3 2.106 31-05-2020, 21:20
  Ecoscandaglio clipper - Nasa Marine agoscumi 25 13.080 17-01-2020, 14:38
  Malfunzionamento ecoscandaglio dsm300 p319 santicuti 1 2.766 14-10-2019, 22:54
  allineamento trasduttore ecoscandaglio carlo67 5 3.404 17-03-2019, 14:41
  ecoscandaglio raytheon ST60 pizeta 17 10.157 10-07-2018, 10:06
