Sostituzione Ruggerini rdm 901
Buongiorno a tutti, sono l’armatore di una piccola barca a vela di 8 metri, modello Amarage del 1980. La barca è dotata dell’originale motore Ruggerini rdm 901 12CV, sempre del 1980, che non mi da più tanta sicurezza nonostante la regolare manutenzione (numero di ore di moto sconosciuto).
Sbarcare il motore per una revisione totale mi sembra difficile perché vista l’anzianità non so quanto potebbe essere conveniente e risolutivo e credo sia pure difficile trovare un meccanico disponibile. La seconda soluzione sarebbe trovare un motore rigenerato ma da quello che ho visto in giro si trovano solo motori con potenze molto maggiori. La soluzione più semplice sarebbe un motore nuovo (il vecchio detto “Barca vecchia e motore nuovo”). Vedendo le varie offerte mi sembra che il meno costoso sia il modello SD 212 (13,5 CV) di Scam Marine (su base Kubota) ma non ho trovato nessuno che conosca questo motore e quale sia l’affidabilità. Il prezzo è sui 7500€ compreso di invertitore e pannello di controllo. Fatte le 3 ipotesi veniamo alle domande:
Che ne pensate sul rigenerare il Ruggerini? Conoscete, eventualmente, un meccanico in Friuli Venezia Giulia che potrebbe farlo oppure che possa fornire un altro motore rigenerato sui 12/14 cv ad un prezzo accettabile?
Qualcuno conosce o utilizza i motori di Scam Marine e sa dirmi eventualmente il nominativo di un meccanico che li conosca e che li monta sempre in Friuli Venezia Giulia?
Ringrazio fin d’ora tutti quelli che potranno aiutarmi, Ciao
Prova sentire agrimotor di Bert Dino a Porpetto.
Paolo Conti di Trieste per eventuale revisione ed acquisto del Nuovo
Beta marine hai guardato ? hanno il riser in inox invece che ghisa
Personalmente un paio di cavalli in piú li preferirei
Ricordati che la potenza dichiarata é la massima non quella continuativa
I Kubota sono giapponesi molto diffusi e marinizzati da diverse case. Sarei perplesso a rigenerare il vecchio. La Ruggerini marinizzava i motori che costruiva per le pompe, che venivano montati per lo più su barche da pesca. Erano motori basici pesanti (tutta ghisa), ma longevi e affidabili e il tuo ne e' la dimostrazione. Poi, molti anni fa, la ditta fu acquistata dalla Lombardini. La sentirei per sapere se hanno ancora magazzino ricambi.
A Trieste prova a sentire Delvecchio cosa ti propone. A me aveva montato Lombardini.
Devi anche verificare la compatibilità dei supporti e gli ingombri.
Trieste - Beneteau First 30jk
Io su una barca di 27 piedi ho montato un motore Craftsman Cm2.16
Il più conveniente tra quelli disponibili sul mercato.
Io ne sono molto soddisfatto : )
Prova sentire Nautic Motors a Grado
Sul mio Pierrot 9.25 ho ancora il vecchio Ruggerini, come il tuo. Nel 2018 ho rifatto pistone, valvole e guida valvole, c'era tutto. Nel 2021 ho sostituite le bronzine di banco e biella, ma ho dovuto farle fare perché non si trovavano. Mettici anche che i meccanici in genere non amano lavorare con motori così piccoli e vecchi.
Non so cosa consigliarti, dipende anche da fattori personali.
Se decidi di eliminarlo, sarei interessato al collettore di scarico e all'invertitore, ammesso che sia un Hurt come il mio.
Craftsman Cm2.16, hai la pompa dell'acqua messa verso poppa dietro al silentblock di dx però l'ho trovato in vendita su un sito croato a 5500€ non male
(19-01-2026, 22:31)Wally Ha scritto: Craftsman Cm2.16, hai la pompa dell'acqua messa verso poppa dietro al silentblock di dx però l'ho trovato in vendita su un sito croato a 5500€ non male
Si, la girante è in un posto infama, poco spazio per le mani quando di deve sostituire.
Anche l’asta dell’olio si controlla a fatica, ma il motore funziona bene e consuma poco
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.303 23-06-2024, 00:39
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.092 28-05-2024, 07:51
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 4.662 09-11-2023, 22:12
  Ruggerini nota di demerito assistenza valka 12 5.166 08-03-2023, 20:39
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 5.848 20-01-2022, 00:04
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.754 20-11-2021, 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 7.929 28-09-2021, 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 7.854 22-09-2021, 08:24
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 4.100 09-06-2021, 15:15
  Pressione olio morore Ruggerini mm191 noviziano 3 2.458 29-04-2021, 11:09
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.729 18-04-2021, 19:28
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 5.106 25-09-2020, 13:01
Thumbs Down Sostituzione motore entrobordo paluzzo 16 6.082 16-09-2020, 21:47
  Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191 Wally 10 3.778 07-03-2020, 11:37
  Volvo D2 55 - Sostituzione o revisione sailyard 27 11.147 30-01-2020, 09:05
