Collegamneto strumento vento con autopilota
Ciao a tutti
o questa situazione sulla barca First 305.
Strumento vento Nasa Wind System Clipper 2
Pilota Simrad TP 22
Entrambi possono untilizzare il protocollo NMEA0183, ma non ho capito come fare il collegamento per poter utilizzare il pilota in modalità navigazione sul vento apparente.
Nella foto allegata è rappresentato lo "scatolino di collegamento dello strumento vento. Dove devo collegare i fili per la codivisione dei dati che provengono dal timone?
Ringrazio a prescindere ed auguro a tutti meravigliose giornate di vela
allevalli
.jpg   Wind-System-Clipper_Pagina_5.jpg (Dimensione: 167,75 KB / Download: 40)
Se hai la versione "tactical" allora c'è l'output NMEA dallo strumento (come da manuale), sulla versione liscia sembra non esserci.
Tieni presente però che c'è anche il sensore con uscita NMEA0183 nativa, in quel caso ti basterebbe portare il segnale sia al display sia al TP22 sempre che accetti quella versione di sentenze (Da Manuale dovrebbe accettarle, ma devi provare per essere sicuro)
link produttore
Grazie Clavy
Il manuale del Clipper e dell'autopilota li ho.
quello che io non ho capito è dove devo colegare io due cavetti del NMEA0183 dell'autopilota (Rosso NMEA data e Blu NMEA Common), sulla scatola dello strumento vento; se in red, black o blue, dove ci sono quelli che vanno al display o quelli che arrivano dal sensore vento, oppure nei due connettori vuoti, identificati nell'immagine con i n. 3 e 4, che nel manuale Nasa Clipper non dicono a cosa servono. I dati NMEA dovrebbero arrivare in Blue e Black, ma non ne sono certo. Se i colori sono standard, allora arrivano in red e blue, come per il pilota.
Grazie ancora
Ho lo stesso wind e ho scritto alla Nasa direttamente; è la stessa identica cosa (cavi black e blue) però i morsetti lato display sono decisamente più comodi.
Ti avviso però di un problema: la stringa che esce dal Nasa non è una NMEA standard perché manca del simbolo di chiusura; prova e se funziona hai avuto kulo, io non l'ho avuto; nel caso scrivi e ti spiego meglio perché è un po' complesso.
Grazie Bludiprua
appena si aggiusta il meteo provo a fare i collegamenti e qualche test, poi ti aggiorno.
Cavo black equivale a Ground ossia TX- e cavo Blu equivale a TX+ o NMEA+.
Comunque Nasa ha fatto un casino con quel segnale e il manuale è semplicemente orrendo.
Ti consiglio questa lettura in inglese:
Forum OpenCPN
Dunque, ho letto la discussione e mi pare di aver capito che il problema era di connessione dello strumento vento ad un pc che utilizza OpenCPN.
Io vorrei collegarlo direttamente al pilota, non avendo nè pc nè GPS o . sul Garda mi basta Boating su Tablet e Smarphone.
Immagino comunuqe che se lo strumento vento genera stringhe incomplete sul protocollo NMEA, il problema si presenterà uguale.
Ovviamente il collegamento che vorrei fare non è . se non si traffica un po' in barca finisce una bella parte di divertimento!!
Potrebbe andare come no.
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 7.906 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 707 14-05-2026, 17:27
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 139 14-04-2026, 22:45
  autopilota Raymarine pierino 1 462 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.046 18-12-2025, 00:06
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.055 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.407 30-07-2025, 12:20
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 771 17-06-2025, 18:39
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 767 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.360 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 724 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 5.300 22-03-2025, 13:36
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 644 18-01-2025, 21:16
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.302 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.385 15-08-2024, 07:37
