Motore salpa ancora: pezzo sconosciuto
(14-06-2017, 13:56)leosail Ha scritto: Domanda: se non trovassi il magnetotermico (al momento non so dove sia, forse dietro il quadro al tavolo di carteggio) immagino che vada bene lostesso se stacco lebatterie con staccabatterie, giusto?
Si, ti basta un secondo, solo per sentire se il motore gira, poi stacchi e vai a cercare un teleruttore/relais nuovo.
Lo schema è guai giusto, nel senso che solitamente si interrompe il positivo, sia col pulsante sia tramite contatto teleruttore. Funzionerebbe lo stesso eh.
Puoi usare lo stacabatterie, clack deciso per limitare l'arco... la corrente è tanta ed i sezionatori ne soffrono.
Comunque è bene trovarlo il magnetotermico prima che sia lui ad obbligarti a cercarlo.
Solitamente è vicino alle batterie per proteggere i cavi da lì a là... sbircia in qualche cabina a poppa, supponendo tu abbia le batterie in zona motore.
(14-06-2017, 14:45)Edolo Ha scritto: Lo schema è guai giusto, nel senso che solitamente si interrompe il positivo, sia col pulsante sia tramite contatto teleruttore. Funzionerebbe lo stesso eh.
Guarda pure sotto la ruggine..... Smiley4Smiley4
Scherzo ovviamente......
Però in genere il magnetotermico se c'è dovrebbe stare sul pannello elettrico o vicino allo stesso.
Io l'ho sempre visto vicino alle batterie proprio per evitare di far girare cavi che portano tanta corrente, non protetti.
Piuttosto Leo... tanta ruggine fa pensare a tanta acqua. Hai per caso qualche infiltrazione dalla guarnizione del salpa o lì in zona (pulpito, gallone, cavi luci di via..). O è in un perugino della cabina e potrebbe essere solo condensa secolare? Big Grin
Hai ragione Edolo, forse ho in mente un'altro tipo di impianto.
Nelle mie ultime due barche i cavi per il salpa erano da 50 mmq per la prima e 75 per la seconda ed il magneto termico non agisce direttamente su loro ma su un contattore che nell'eventualità salta e si riarma con il magnetotermico.
Il motivo della ruggine Edolo, oltre alla scarsissima manutenzione del precedente proprietario, lo sto cercando.. Per meglio dire sto cercando di scovarli tutti... di sicuro devo cambiare le guarnizioni degli osteriggi (arrivate oggi dalla nemo), poi anche la condensa avrà fatto un po' del suo lavoro perchè tutto l'ambardan è all'interno della cabina di prua in una sorta di angolo ricavato nel "controsoffitto" all'estrema prua. Poi sospetto delle infiltrazioni o dal gavone dell'ancora o addirittura dalla falchetta (dove ho trovato delle viti che girano a vuoto) perchè quando ho preso delle belle boline mi son ritrovato una piccola pozzetta nel gavone di prua con le scie lasciate dall'acqua (vedi foto). E qualche goccia l'ho avvistata pure sulle pareti della cabina..
Piano piano (ma neanche poi tanto piano considerando che l'ho presa a marzo e ho gia fatto un bel po di lavoretti) sto cercando di sanare tutti i vari problemetti..
Giusto per farti capire sul tubo del gas c'era ancora la data del 1987..
(14-06-2017, 15:24)leosail Ha scritto: Giusto per farti capire sul tubo del gas c'era ancora la data del 1987..
Ex proprietario molto scrupoloso.....
Ti posto un paio di foto del lavoro che ho fatto alla mia falchetta, in realtà alla giuntura fra scafo e coperta che si trovava dietro al bottazzo.
Non si sà mai ti tornassero utili.
Bel lavoro, complimenti! Vediamo se riesco a sistemare per il momento con un lavoro puntuale altrimenti mi sa che la prossima volta in secco dovrò fare anch'io un intervento più radicale come il tuo, nel caso ti chiederò ulteriori informazioni!
(15-06-2017, 12:50)leosail Ha scritto: Bel lavoro, complimenti! Vediamo se riesco a sistemare per il momento con un lavoro puntuale altrimenti mi sa che la prossima volta in secco dovrò fare anch'io un intervento più radicale come il tuo, nel caso ti chiederò ulteriori informazioni!
Speriamo te la cavi con qualcosa di più blando perchè a me è costato un'intero inverno a terra da Sett a Giugno tutti i WE.
Nuovo aggiornamento: il motore funziona! A questo punto penso fossero i contatti o il relè che ho comunque ricomprato nuovo visto l ammasso di ruggine in cui era ridotto. Tra l altro ho trovato pure una via d acqua importante per l acqua a . proprio il pulsante del salpancore che faceva acqua a . essendo proprio sopra al relè si spiega bene il perché di tanta ruggine..!
Tutto bene quel che finisce bene
Womens From Your Town - No Selfie - Anonymous Adult Dating
https://SecreLocal.com
Womens From Your City - Anonymous Casual Dating - No Verify
New Girls
Melissa
Vanessa
LEXY
Carolina
Ali Cruz
Vanessa
Putri
(20-02-2026, 07:03)leosail Ha scritto: Womens From Your Town - No Selfie - Anonymous Adult Dating
New Girls
Melissa
Vanessa
LEXY
Carolina
Ali Cruz
Vanessa
Putri
Credo non centri molto con il salpa 86
KAREN BLIXEN
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 1.056 21-10-2025, 11:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.815 06-10-2025, 10:09
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 15.631 08-09-2025, 09:36
  Problema salpa ancora Carestia 24 5.745 02-12-2024, 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.550 06-09-2024, 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 2.207 18-04-2024, 20:38
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.863 22-10-2023, 09:04
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 1.689 03-08-2023, 10:36
  Pannello elettrico semplice ma sconosciuto Rockdamned 6 2.487 05-02-2023, 08:46
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 5.647 24-12-2022, 15:27
  Alternatore sconosciuto bellatrix 4 2.270 21-07-2022, 16:12
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 19.922 10-05-2022, 15:26
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 9.699 13-02-2022, 18:00
  telecomando wireless per salpa ancora Cipster 2 2.457 11-07-2020, 20:04
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 10.984 18-11-2019, 18:46
