Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto )
Ciao Subary,
se risolvi il problema di come bucare il serbatoio, c'è anche questo che costa molto meno
https://www.amazon.it/Forspero-Serbatoio-Carburante-Basamento-Eberspacher/dp/B07RKVTDPK/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3DQ65XYEW6UI5&keywords=Webasto+heater+fuel+stand+pipe&qid=1642876059&sprefix=webasto+heater+fuel+stand+pipe%2Caps%2C174&sr=8-3
(31-12-2021, 16:43)subary Ha scritto: sto per montare anche io il cinebasto e sto ragionando su dove prender il gasolio.Avevo pensato ad una T anche io,lungo il tubo a monte del prefiltro,ma poi mi chiedo,quando il motore della barca è in moto e il riscaldatore spento,non va ad aspirare gasolio e forse aria dalla linea del cinebasto?Possono esserci problemi di alimentazioni quando entrambe le linee lavorano,motore e riscaldamento accesi?
Altrimenti dovrei fare una nuova pesca nel serbatoio in acciaio,e stavo valutando i fissare la flangetta con saldato il tubicino,direttamente con 6 vitine autoperforanti da ferro,con guarnizione di gomma interposta,è una stupidata?Ovviamente da fare senza gasolio dentro e recuperando quanto più possibile i truciolini di ferro.Grazie e Buon Anno a tutti!
A
Ciao a tutti! Sono in procinto di montare anch'io un Webasto 2000 STC e vorrei prelevare il gasolio dalla linea di alimentazione del motore. Ho gli stessi dubbi di subary e sono quindi a chiedere gentilmente nuovamente se, con un semplice "T"  posto poco a monte della pompa motore del gasolio, non rischio i citati problemi (che il webasto in funzione "rubi" il gasolio al motore o contrario che il motore aspiri dalla linea webasto aria o gasolio..) . Grazie 1000 !! e buon vento
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 3.594 15-12-2025, 09:22
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 5.614 09-05-2025, 09:10
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.633 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 16.979 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 842 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.353 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 977 06-10-2024, 21:55
  Frenafiletti e carburante ventodiprua 16 3.595 03-09-2024, 21:13
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 3.170 18-01-2024, 19:45
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.630 03-01-2024, 22:28
  Sensore carburante - prove di taratura Guido_Elan33 5 2.423 20-09-2023, 13:51
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.951 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.991 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 3.508 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 7.163 13-12-2022, 20:58
