Garroccio che si rompe
(14-10-2024, 12:57)cmv88 Ha scritto: Ottimo grazie.
Avresti magari un esempio di slitta che ritieni adatta?
In alternativa alla slitta potrebbe aver senso mettere due cursori rinforzati?
Sì, già molto meglio
Le slitte inox (meglio se plastificate) le trovi nel catalogo Sacloma.
In tema di garrocci, ho i garrocci di un fiocco in plastica bianca con pernetto con tubicino in ottone, mi è capitato un paio di volte che il pernetto con relativo tubetto e molla si sfili e mi rimanga in mano.
Li ho rischiaccia ti dentro ma temo che si risfilino e di perderli.
C'è un sistema per fissarli ?
Il tubetto in ottone che fa da battuta alla molla e che è infilato a pressione nella plastica col tempo, quando la plastica diventa rigida, scivola fuori.
Puoi fare un tentativo di reinfilarlo con un goccio di sika senza impiastricciare il perno.
Oppure ne prendi qualcuno di scorta e quando ti succede lo cambi.
Per concludere questo post, in un primo tempo ho sostituito i garrocci plastici mano a mano che si rompevano con dei lashing in dyneema. Ora come soluzione definitiva ho optato per dei loop impiombati in sempre in dyneema da 2.5 mm
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.142 19-06-2023, 10:14
  Quando la cerniera del fiocco si rompe Mario Falci 10 4.103 30-08-2017, 13:36
