Discussioni: 25
Registrato: Oct 2006
Vorrei un vostro parere sulla posizione delle sartie sulle lande. La barca è un dehler 34 VDS un solo ordine di crocette aquarteriate. Le lande presentano due fori uno verso prua e uno verso poppa come vanno disposte le sartie? Nelle foto di molti dehler la disposizione è alte a poppa e basse a prua. In molte discussioni ho letto che in linea generale andrebbero al contrario. Ho messo le sartie nuove e mi rimane il dubbio.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(18-05-2026, 07:10)enzo Ha scritto: Vorrei un vostro parere sulla posizione delle sartie sulle lande. La barca è un dehler 34 VDS un solo ordine di crocette aquarteriate. Le lande presentano due fori uno verso prua e uno verso poppa come vanno disposte le sartie? Nelle foto di molti dehler la disposizione è alte a poppa e basse a prua. In molte discussioni ho letto che in linea generale andrebbero al contrario. Ho messo le sartie nuove e mi rimane il dubbio.
Non cambia molto, vista la distanza tra i fori in rapporto alla lunghezza delle sartie.
Comunque, in linea di massima, dal momento che la verticale spinge la crocetta e la diagonale la trattiene, se la verticale è nel foro a prua e la diagonale in quello a poppa l'albero risulta più stabile.
Discussioni: 25
(18-05-2026, 09:33)albert Ha scritto: Non cambia molto, vista la distanza tra i fori in rapporto alla lunghezza delle sartie.
Grazie Albert. In effetti l'abbiamo montata così e questo punto ci resterà.
Discussioni: 45
(18-05-2026, 12:23)enzo Ha scritto: Grazie Albert. In effetti l'abbiamo montata così e questo punto ci resterà.
Le montano al contrario su alcune barca da regata dove si vuole "lavorare la flessione dell'albero".
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
18-05-2026, 19:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2026, 19:38 da giulianotofani.)
a volte serve a non fare sfregare i tornichetti tra loro. dipende dai casi e dalle geometrie
in tutte le foto sul web le basse sono a pruavia, e in effetti con le sartie alte un poco acquartierate il tutto torna a favore
qui sotto c'è un puntino che è un link. ( come mai non si vedono i link???)
Discussioni: 25
(18-05-2026, 19:34)giulianotofani Ha scritto: a volte serve a non fare sfregare i tornichetti tra loro. dipende dai casi e dalle geometrie
