invertitore Hurth
Buona giornata calda a tutti. Sono tornato dalla Croazia dopo un uso intensivo del motore VP MD22L-A ed ho controllato olio motore ed invertitore. Il motore ne consuma abbastanza, mentre quello dell'invertitore sembra a livello. Il problema è che l'astina è tutta sporca di fumo (?) nero. Qualcuno saprebbe dirmi a cosa è dovuto questo fumo e cosa si deve fare? Nell'invertitore c'è olio rosso da ingranaggi, da sempre.
L'astina dovrebbe toccare l'olio, dovresti vedere l'olio rosso con delle particelle nere in sospensione: è olio vecchio, basta cambiarlo.
Ciao Rob, l'olio c'è, è tra minimo e massimo, quasi al max. E' questo fumo nero che mi dà da pensare
Quest'anno ho fatto revisionare il mio invertitore da una ditta specializzata che mi ha raccomandato di cambiare l'olio a 100 ore, comunque ogni anno.
Non conosco questo invertitore ma potrebbe essere a dischi di frizione e quella che vedi è la polvere delle guarnizioni di attrito consumate in sospensione
La misurazione dell'olio nell'invertitore va fatta svitando l'astina e appoggiandola sulla base senza avvitarla, non so che modello di invertitore monta la barca .
(15-07-2026, 13:35)enio.rossi Ha scritto: Ciao Rob, l'olio c'è, è tra minimo e massimo, quasi al max. E' questo fumo nero che mi dà da pensare
Aspira un po' d'olio e guarda com'è, il nero in sospensione nel rosso si vede bene (ho un Hurth anch'io). In un intervallo di uso normale, l'olio rimane sempre rosso trasparente, quasi come nuovo.
Se ho capito bene; non è che quando apri il tappo esce fumo nero, no?
NON esce fumo nero dal tappo, all'apertura. Tracce di nero (come fumo) sono sul corpo dell'astina, parte alta. L'olio è abbastanza rosso pulito.
Hai sentito se si surriscalda? se i dischi slittano dovrebbero provocare surriscaldamento e forse fumo... suppongo.
  olio invertitore andros 15 9.505 16-06-2026, 22:52
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 10.128 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.734 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 633 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.328 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.447 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.888 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 816 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.576 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 4.326 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.979 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 2.058 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 2.951 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 11.597 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 2.004 18-10-2024, 19:18
