Discussioni: 19
Registrato: Jun 2017
06-06-2026, 13:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2026, 13:33 da ubotte.)
Qualcuno ha esperienza con gli estintori automatici tipo Ferosticker? Sarà che l'idea del fuoco a bordo mi preoccupa da sempre ma non ho idea se funzionino realmente. Io ne metterei uno nel vano motore, uno dietro al pannello degli interruttori e uno nel vano batterie.
La spesa è contenuta ma hanno un senso?
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2024
li ho visti anche io pubblicizzati
infatti mi chiedevo se erano efficaci specialmente nei periodi dove la barca rimane non utilizzata.
e se per caso entrano in funzione da soli mentre si è in barca che problemi potrebbe dare alle persone a bordo?
se qualcuno li ha provati/testati?
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
13-07-2026, 18:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2026, 18:11 da enio.rossi.)
La descrizione dell'oggetto me lo fa piacere. Ma non riesco a capire la dimensione dell'estintore e quella della sala macchine.
Ho la sensazione che in una sala motori nella quale sono motore, generatore e pompe varie, ne serva ben più di uno. E allora diventa caro!
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2024
ciao, io ho comprato una coppia di quelli piccoli e ne ho messo uno nel vano batterie e uno nel vano del pannello elettrico, sono progettati per
0,1 m³. Spero di non dovere mai scoprire se funzionano davvero ma visto il costo contenuto credo siano una buona soluzione quantomeno per fermare un principio di incendio che fermato in tempo può salvare barca e soprattutto persone.
Esiste anche il modello rotondo progettato per 0,9 m³ e credo sia più adatto per il vano motore
Discussioni: 143
Registrato: Jan 2006
11-08-2026, 12:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2026, 12:40 da Sailor.)
Ne ho parlato con un conoscente che tiene corsi sulla sicurezza a bordo (OSR e roba varia), me li ha consigliati vivamente e per questo ne ho messo uno dietro il pannello elettrico.
Spero di non doverlo mai testare ma...
Roberto "Sailor"
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
E' un po di tempo che ho intenzione di metterne qualcuno nei punti critici, batterie quadretti elettrici e vano motore.
Prima di andare in pensione ne feci installare alcuni nella ditta dove ero Rspp, fortunatamente non ne ho saputo più niente.
Hanno dei cavetti che individuano fiamme e calore e mediante una batteria elettrica contenuta innescano il combustibile solido interno producendo una polvere o fumo che inibiscono la fiamma.
Immediatamente dopo l'estinzione arieggiare con cautela per non riavviare le fiamme, alcuni componento potrebbbero essere ancora caldi, la bonifica successiva è semplice.
Sicuramente ottimo nei quadretti elettrici di piccolo volume, per il vano motore bisogna considerare che il motore acceso crea una ventilazione che potrebbe vanificare l'effetto.
Ce ne sono di varie dimenzioni, piccoli come un interruttore DIN o grandi come secchi. mi dicevano che il gas poteva anche essere respirato, almeno per il tempo di evacuare le persone.
Discussioni: 3
Registrato: Apr 2016
Io ne ho installati due da 0.3 mc ognuno. Il primo l'ho piazzato nella sala macchine in alto (accanto alla valvola anti-ritorno) e il secondo l'ho messo sotto il letto della cabina dove ci sono le batterie servizi e il regolatore dell'impianto FV. Ne metterò uno piu piccolo (da 0.1mc) dietro al pannello elettrico. Fanno compagnia agli estintori tradizionali e alle coperte ignifughe già presenti.
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
Mi stavo guardando attorno anche io: qualcuno ha esperienza diretta o potrebbe suggerire qualche prodotto in particolare? Grazie a tutti
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Se ne era parlato qua sul forum, un elemento da non sottovalutare per la loro efficacia e la sicurezza è l'installazione in vani stagni O aperti solo con l'esterno altrimenti il rischio è che sfoghino in cabina quando vengono azionati.
