Bluesea 6007 bruciato contatto tra 1 e OUT
Un saluto a tutti
Come da titolo spegnendo le batterie dei servizi 2 giorni fà, mi sono reso conto che girando l'interruttore da both su off passando per il 2 le luci ovviamente mi rimanevano accese mentre passando dall'1 si spegnevano, ora le batterie servizi sono da 115A spunto forse circa 450A, e sono sempre in parallelo il massimo assorbimento é il salpa da 700W ogni tanto  ovvero circa 60A a 12V l'interruttore dai dati di targa tiene i 300A continui i 500A per 5 Min ed i 900 per 30 sec.sullw batterie fusibili Bluesea MRBF da 150A intonsi.
Essendo nuovo, me lo cambieranno in garanzia, ma secondo voi potrebbe essere sottodimensionato od era difettoso fin dall'inizio?
Se il negozio mi lascia quello rotto lo apriró per vedere cos'é successo
Wally, perdonami la puntualizzazione, ma gli staccabatterie come il BluSea 6007 sono sezionatori e non interruttori, e la differenza non è poca !
Molti costruttori non riportano neanche la corrente interrompibile, nel caso del Blu Sea 6007 è dichiarata 25 A... e cioè la massima corrente elettrica con cui il selettore può essere ruotato in sicurezza mentre il circuito è sotto carico, senza rischiare di danneggiare i contatti interni a causa di archi elettrici.
I 300 A continui, 500A (5 min) , 900A (30 sec.) sono relativi a CONTATTO CHIUSO, cioè chiudi lo stacca batterie senza carico, dopodichè puoi farci passare anche la corrente del motorino di avviamento.
Gli interruttori ed i contattori (relè di potenza) hanno nel loro interno particolari precauzioni costruttive che favoriscono l'interruzione e lo spegnimento dell'arco elettrico,
precauzioni che non sono presenti nei sezionatori.
I contatti negli interruttori e contattori sono realizzati con leghe di rame, argento, tungsteno, . hanno una discreta durezza e alta temperatura di fusione,
la durezza serve per permettere al contatto mobile che si DEVE muovere velocemente, di "sbattere" sul contatto fisso senza creare deformazioni, mentre l'alta temperatura di fusione serve a sopportare l'arco che si crea all'apertura del contatto all'interno di una camera spegniarco,
mentre gli staccabatterie spesso sono semplicemente realizzati con contatti struscianti in rame.
M
Ok, grazie delle precisazioni, il selettore viene ruotato a carico staccato 0A poi dal quadro ausiliari accendo quello che serve, credo che fosse in qualche modo difettoso
Risolto, sostituito
  Pannelli fotovoltaici a contatto con il bimini Volpino vela 26 8.827 02-04-2023, 23:54
  Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine Roland 3 3.245 01-11-2021, 11:17
  Autopilota ST4000+ schermo bruciato pedro55 3 2.403 21-06-2020, 22:09
  Smart pilot bruciato lunarossa1953 2 2.048 26-03-2019, 11:31
  CARICABATTERIE ALIMENTATORE BRUCIATO DA SOSTITUIRE Moby Dick 6 4.973 02-07-2016, 06:15
  Contatto w per contagiri su yanmar rob5912 11 11.050 10-12-2014, 13:37
  Sempre in contatto senza pagare!!!!!!!!!!! marino 11 4.441 27-02-2011, 18:17
  pilota st2000: fusible bruciato ghostdancing 2 2.507 09-09-2010, 19:14
