Ciao Albert, ci ho messo un pò ma son qua. Certamente ho accorciato le precedenti, se ti guardi le foto (peccato non siano più visibili direttamente nel messaggio) si vedono gli spezzoni tagliati, l'escursus sulla finitura era per spiegare a Mlipzer come le ho realizzate ed il perche della finitura superficiale.
Allego foto del premontaggio sull'albero con una prima mano di pittura. Certamente Il carico assiale dell'albero aumenterà ma resta in funzione della tensione che darò al diamante, le sartie maestre (si dice così?) che reagiscono ai carichi delle vele non cambiano. Sostanzialmente il diamante (leggermente appoppato come da progetto) serve ad evitare la flessione instabile per carichi di punta imponendo un precarico iniziale (il cosidetto pompaggio?)
.jpg   IMG_3081.jpg (Dimensione: 989,08 KB / Download: 48)
Comunque segata anche una delle barre dei vecchi timoni e realizzata la prolunga in pozzetto, per evitare giochi ho resinato i due pezzi insiene (barra e tubo). Per smontarla si sfila verso l'alto la prolunga (dopo averla sconnessa dall'asse del timone nel gavone sottostante). Nella foto si può notare la sezione segata della barra realizzata con le solite due chiappe di pvc laminate anche nella faccia centrale. (i puristi diranno che in centro passa l'asse neutro e gli sporzi sono nulli ma a me il piatto centrale rassicura). Per inciso lo stesso concetto è nelle pale dei timoni e nei volumi pieni delle 3 prue/poppe. Il ri-varo si avvicina
.jpg   IMG_3079.jpg (Dimensione: 918,29 KB / Download: 48)
.jpg   IMG_3082.jpg (Dimensione: 929,9 KB / Download: 46)
Per anticipare qualche amico con una giusta osservazione, avevo ordinato uno snodo per la barra in modo da poterla alzare e liberare il pozzetto ma il lamieraio si è fatto di nebbia e mi sa che il mitico tavolo in pozzetto me lo dovrò scordare.
.jpg   IMG_2378.jpg (Dimensione: 895,73 KB / Download: 45)
salve gente ultimo aggiornamento poi si dovrebbe tornare in mare che il cantiere ha bisogno del piazzale per i rimesaggi invernali.
Data l'antivegetativa, dalla più cara degli anni passati (la carbon speed di Veneziani) alla sconosciuta più economica Crosseven, sempre a matrice dura ma monocomponente acrilica, sperem
Allego scheda tecnica (per modo di dire) per i più curiosi. Io tanto per complicarmi la vita l'ho addizionata con ulteriore polvere di rame, stiamo a vedere il risultato.
.pdf   SCHEDA TECNICA ANTIVEGETATIVA MATRICE DURA.pdf (Dimensione: 93,5 KB / Download: 3)
.jpg   IMG_3100.jpg (Dimensione: 883,92 KB / Download: 31)
siamo alla prima mano, si noti allineamento timone scafo, mica male!!
Vi saprò dire dell'utilità delle sartie (volanti) basse fissate in tuga e delle crocette del diamante capitozzate di 30 cm
Ciao a tutti
(06-10-2026, 09:48)Luigi.gazzotti Ha scritto: salve gente ultimo aggiornamento poi si dovrebbe tornare in mare che il cantiere ha bisogno del piazzale per i rimesaggi invernali.
Ciao a tutti
alla Noa Noa active (Stoppani), ero solito aggiungere un pugno di semplice verderame da agricoltura..
risultati stupefacenti !
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
al volo: era stata la prima idea, comprato, sulla scatola parlava oltre che di solfato di rame (mi pare) anche di concime e nel dubbio l'ho buttato. Se il rame puro fallisce lo proverò senza se e senza ma
occhio che esistono diverse varianti, alcune hanno anche concimi che poco si addicono all'utilizzo "nautico",
nel caso scegli sempre quello standard (antifungineo ed anticrittogamico): acetato basico di rame,
la poltiglia bordolese e' la stessa cosa ma con calce spenta per inibire, serve in agricoltura ma e' contiene poco solfato di rame e quindi e' molto "light"
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 86 45.518 14-03-2024, 13:07
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 2.245 06-02-2024, 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.767 23-09-2023, 23:40
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 463.660 23-12-2021, 20:12
Question Cerco disegni per bompresso/musone barca 28-30 piedi Sikander 4 4.001 04-06-2020, 15:35
  Auto costruzione al femminile calypso 12 6.797 25-09-2019, 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 14.282 24-10-2018, 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 18.195 21-06-2018, 12:17
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 23.076 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 5.067 28-11-2017, 16:55
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 18.044 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 9.421 11-08-2016, 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 91.015 14-07-2016, 20:06
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 11.247 24-03-2016, 19:51
  trimarano trailertri 680 Treo 3 5.082 20-12-2015, 16:45
