Discussioni: 12
Registrato: Sep 2014
Buon giorno a tutti gli utenti che parteciperanno alla discussione, mi chiedevo se ci sono dei valori standard di regolazione delle sartie da misurare con il tensiometo o se il rigger utilizza altri parametri. Grazie
“There is no second, Your Majesty"
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Trovi delle indicazioni di base per i vari tipi di armi (testa/frazionato 1/2 crocette ortogonali/acquartierate ecc) nell opuscolo Selden.
https://support.seldenmast.com/files/595-540-E.pdf
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2024
nel manuale / scala del mio tensiometro, indica come parametro "cruise" per armo in testa il 10% del carico massimo delle sartie, mentre per "race", il 15%.
Per armo frazionato 15/20%.
io ho armo in testa d'albero ed il mio rigger me le ha regolate al 20% circa. Ora non so chi ha ragione, ma tenderei a fidarmi del rigger. anche se forse è abituato a barche "da regata".
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
La prova in mare verifica che tutto sia a posto.
Le sartie sottovento, in bolina con sbandamento intorno ai 20°, dovrebbero avere una tensione intorno al 2-4% max del carico di rottura (non devono essere lasche ma non devono nemmeno sommare del carico "inutile" alla compressione del profilo dell'albero).
Discussioni: 12
Ringrazio tutti per i contibuti, direi che mi sono fatto un'idea di come procedere. Grazie
