Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima
Per statistica vi é mai capitato di beccare una cima che ha dei trefoli della calza presi nell'anima ? Io ho due cime uso drizza non le ho potute impiombare per questo. Vi é mai capitato?
NO!
Le corde da alpinismo sono costruite con questo accorgimento per motivi di sicurezza. Sarà il tuo caso?
Verifica l'allungamento, se importante è una cima per lavori in quota o da arrampicata.
E questo accorgimento è il motivo per cui non bisogna mai salire in TA con gri gri su drizze nautiche, ma andrebbe sempre issata una cima da lavori in quota.
Che significa GriGri?
(20-09-2026, 22:55)bullo Ha scritto: Che significa GriGri?
Sono maniglie autobloccanti per salire su una cima (una specie di prussik o nodo di bozza meccanici).
(20-09-2026, 16:32)Wally Ha scritto: Per statistica vi é mai capitato di beccare una cima che ha dei trefoli della calza presi nell'anima ? Io ho due cime uso drizza non le ho potute impiombare per questo. Vi é mai capitato?
Ti hanno già dato la risposta: non sembrerebbe una cima per uso nautico, ma per alpinismo o lavori in quota.
Come dice CMV88 verifica comunque l'allungamento sotto carico (se non era già dichiarato nella scheda del prodotto) e ne avrai la certezza.
le avevoi comprate in negozio di nautica quindi spero e penso che non siano da arrampicata poi i punti sono circa 6-8 ed interessa 1 trefolo, è anche vero che l'anima ha un intreccio a spiga che è stato veramente complicato fargli passare la calza per l'impiombatura, su un drizza questi punti della calza sull'anima cadono nei pressi dello stopper, su un altra questo scherzo l'ho trovato ad un paio di metri dall'impiobatura che volevo fare rendendo di fatto non impiobabile la drzza
Sempre andato su con le drizze dello spi, sono stato fortunato, sono ancora vivo.
Sempre usato un bansigo fatto con una tavoletta di compensato bella larga che non mi stringeva le gambe come quelle seggiole di plastica che vendono ne negozi di nauticata
(21-09-2026, 12:18)bullo Ha scritto: Sempre andato su con le drizze dello spi, sono stato fortunato, sono ancora vivo.
Ma tu non lo facevi per lavoro ....... ora rompono i maroni su tutto, a meno di non avere un "preposto" abilitato che ti tira su, devi arrangiarti a salire, e la sicurezza è fatta con un bozzello a cricco che deve lavorare su una drizza che abbia la calza ancorata, perchè con una drizza normale, specialmente in dyneema, se cadi e il cricco taglia la calza, questa scivola sull'anima e tu vieni giù in coperta. E con la "tavoletta" al posto dell'imbrago non credo si riesca ad arrampicarsi sull'albero.
Mi tiravano su piano, prima crocetta stop controllo, II° stop controllo, III° controllo, fino in testa,a tappe così si riposavano i due ai vericelli. Discesa tutta libera senza stop.
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 903 29-09-2026, 14:01
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.334 11-09-2026, 12:35
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.779 31-08-2025, 16:53
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 11.624 08-06-2025, 11:45
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.207 17-02-2025, 11:31
  Anima su doppia treccia BornFree 16 4.538 11-05-2024, 16:44
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.787 18-01-2024, 19:41
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.688 18-12-2023, 20:51
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.837 18-12-2023, 10:39
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 8.699 03-12-2023, 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 4.230 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.885 11-08-2023, 09:10
  togliere la muffa dalle vele in poliestere nostromo08 1 1.544 10-08-2023, 19:12
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 3.718 09-05-2023, 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 35.015 13-04-2023, 12:50
