isolamento termico ed acustico vano motore
Visto che si parla di test e specifiche... dico la mia opinione.
Purtroppo i test servono per valutare il materiale nello stato in cui si trova.
Il tempo porta GROSSE modifiche ai materiali.
L'esempio piu' lampante... le canne fumarie in acciaio. Si montano con tutte le specifiche perfette e dopo qualche anno incendiano il tetto.
La stessa cosa puo' accadere con i panneli del motore (che assorbono i vapori del carburante) o quelli dei locali (che assorbono olii e vapori vari infiammabili).
Quindi non guardate solo alle specifiche dei materiali ma anche alle condizioni di montaggio e utilizzo.
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
https://www.abmnautica.com/articolo/fonoassorbente-antirombo-con-pellicola-argento-25-mm/?id=2783&srsltid=AfmBOoofBGOEu4zq1nXvk1321osZFW7uJZvLb-BlTdQlbVDqxgtue-yQ
Questo invece come prodotto come lo vedete?
(28-01-2026, 10:24)velalibera Ha scritto: Ciao, vi aggiorno, concordo con il fatto che vadano abbattute le basse frequenze... alla fine mi sono orientato su due prodotti :
a) .
b) il secondo è quello del messaggio iniziale : da SVB Isolante acustico / termico F800FR HO/ALG-04NK solo 39,45 € | SVB
non ho ancora iniziato il lavoro di rimozione del vecchio, appena procedo vi terrò aggiornati.
Prima di procedere farò delle rilevazioni dei db a diversi numero di giri in modo da poter poi valutare l'effettivo guadagno (prima della rimozione della vecchia coibentazione e a lavoro ultimato).
BV a tutti
Fabrizio
ciao Velalibera! seguo questa discussione, desidero fare stesso lavoro su un Grand Soleil 40' del 2005 e mi interessa molto sapere
1) materiali utilizzati
2) spessore dei pannelli
3) tecnica utilizzata : incollaggio? o viti + incollaggio?
grazie
Ciao allora ti aggiorno, il lavoro l'ho diviso in due fasi una che ho fatto e riguarda tutti i portelli amovibili incluso quello che fa da scala per scendere in quadrato come prima parte, invece come seconda parte che inizierò a breve ho lasciato tutto ciò che gira intorno al motore ma che è fisso.
Alla fine ho scelto ed utilizzato il materiale che vedi nella specifica allegata, tanto spessore e tanto isolamento ... anche tanti soldi, però direi che è un lavoro definitivo.
Il pannello in questione ha l'autoadesivo e io per complicarmi la vita ho usato anche la colla, oltre alle viti con le rondelle di plastica che vedi nelle foto. In aggiunta, per evitare che l'isolamento in gomma andasse in giro nel tempo ho bordato i pannelli con il nastro argentato che vedi dalle foto che è molto molto adesivo anche lui. passerò la stagione autunnale ed invernale a coibentare il resto. buon lavoro
Fabrizio
Allegati
.png   pannelli isolamento.png (Dimensione: 146,98 KB / Download: 69)
.jpg   pannello1.jpg (Dimensione: 111,21 KB / Download: 60)
.jpg   pannello2.jpg (Dimensione: 114,07 KB / Download: 58)
.jpg   pannello3.jpg (Dimensione: 210,13 KB / Download: 57)
Ecco i miei 2 cents.
Io alcuni anni fa ho dovuto insonorizzare due vani motore, di due diverse barche.
IN quel periodo mi ero informato su quale fosse la soluzione migliore per avere una buona insonorizzazione. La conclusione è stata quella di scegliere un materiale con due diverse densità, in modo da fermari suoni di frequenze diverse. Ho usato con soddisfazione i pannelli di SVB tipo a (però dello spessore di 32mm). O meglio, non ricordo con esattezza di averli presi da SVB, ma la tipologia è quella, con all'interno la lastra di materiale ad alta densità. Ho usato il biadesivo presente sui fogli e a distanza di una decina d'anni non ho saputo di distacchi. (la barca però non è più mia da qualche anno).
Ho unito le diverse lastre con il nastro argentato, col quale ho anche rivestito le parti di isolante esposte in modo da impedire l'ingresso a oli e grassi.
L'importante è no lasciare buchi, da un piccolo spazio non isolato passa tantissimo rumore, ed evitare vibrazioni.
grazie infinite per le preziose info
procederò e informo il forum sui risultati
saluti,
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 5.691 02-09-2025, 04:27
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.917 31-10-2024, 19:54
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.550 06-09-2024, 09:59
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.954 20-07-2024, 09:11
  Copertura vano motore spigolo 30 8.111 18-10-2023, 07:16
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 3.150 13-07-2023, 11:11
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 1.475 04-06-2023, 07:37
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 3.024 28-02-2023, 23:57
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 4.052 27-02-2023, 18:57
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 4.979 19-01-2023, 16:51
  isolamento acustico motore enio.rossi 9 3.059 03-12-2022, 12:10
  Riduzione volume vano frigo Frappettini 51 15.841 24-04-2020, 00:00
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 2.935 06-04-2019, 22:28
  isolamento sail drive volvo in assenza di parastrappi marcofailla 7 3.639 18-10-2018, 21:25
  Rifacimento isolamento vano motore ventodiprua 7 4.400 21-08-2018, 11:59
