Timone con sorpresa
Buongiorno carissimi esperti , ho acquistato da poco una piccolo cabinato da 25 piedi e dopo l'acquisto si comincia ad esplorare e da una piccola crepa individuata sula parte superiore del timone ho scoperto quanto vi allego.
Vi anticipo che non c'è voluto molto a togliere quel materiale che ci stava di mezzo , tanti piccoli blocchettini di resina frantumata , pastava una piccola pressione con un cacciavite che veniva via.
Ora cosa mi consigliate di fare?
Non mi sembra di avere visto laminazione interna solo materiale tipo resina.
Siccome i due lembi si divaricano facendo forza ma rilasciandoli hanno ancra diversi punti di contatto , pensavo:
1  iniziare a porre della resina epossidica sui punti di contatto tra i lembi , chiudere con dei morsetti e attendere 24 ore.
2  riempire lo spazio che rimane con resina caricata e lasciare ]un paio di mm prima di raggiungere il file esterno
3  chiudere il resto e arrivare a filo esterno dei lembi con resina e fibra di vetro.
 che dite?
.jpeg   WhatsApp Image 2026-11-19 at 15.31.09 (1).jpeg (Dimensione: 309,52 KB / Download: 124)
.jpeg   WhatsApp Image 2026-11-19 at 15.31.09 (2).jpeg (Dimensione: 273 KB / Download: 89)
.jpeg   WhatsApp Image 2026-11-19 at 15.31.09.jpeg (Dimensione: 347,76 KB / Download: 84)
.jpeg   WhatsApp Image 2026-11-19 at 15.31.09 (5).jpeg (Dimensione: 190,19 KB / Download: 80)
.jpeg   WhatsApp Image 2026-11-19 at 15.31.09 (6).jpeg (Dimensione: 137,36 KB / Download: 82) [attachment=59533
.jpeg   WhatsApp Image 2026-11-19 at 15.44.19.jpeg (Dimensione: 207,47 KB / Download: 68)
Non capisco come è attaccato allo specchio di poppa
É esterno ci saranno degli agugliotti, non si vedono perché é fotografato sempre il bordo d'uscita
Acqua dolce o salata ? Se salata va sciacquato bene per eliminare tutto il sale, verificata la struttura di rinforzo (legno o struttura in tondini di ferro) controllando in particolar modo la transizione tra la parte alta (che resta nelle guance)  e la pala (punto debole che in caso di cedimento ti lascerebbe senza governo).
Se sembra abbastanza resistente puoi ripristinare la schiuma con un espanso a cellula chiusa (possibilmente) spruzzato in loco o resinato fino a riempire tutte le cavità poi stucco e pittura.
Non mi pare di vedere fibra quindi la resistenza è affidata non alle pelli ma ad una struttura interna e esternamente è solo gelcoat o smalto...
(19-11-2026, 18:32)bullo Ha scritto: Non capisco come è attaccato allo specchio di poppa
E' un timone basculante imperniato attraverso quella "gomma" che si vede nella foto del timone per intero.
(19-11-2026, 22:32)Cloudbuster Ha scritto: Acqua dolce o salata ? Se salata va sciacquato bene per eliminare tutto il sale, verificata la struttura di rinforzo (legno o struttura in tondini di ferro) controllando in particolar modo la transizione tra la parte alta (che resta nelle guance)  e la pala (punto debole che in caso di cedimento ti lascerebbe senza governo).
Attualmente e per gli ultimi tre anni è rimasto in acqua dolce ma in precedenza "stava" al mare....
Non mi sembra una "piccola" crepa. Certamente va riempito di resina e stretto con i morsetti.
Per stare tranquilli puoi fare una fasciatura esterna con lana di vetro resinata.
Due guance che formano la testa del timone con gli agugliotti per appenderlo allo specchio di poppa, la pala ruota su un asse e ci sarà una cimetta che fa da ritenuta per trattenere la pala abbassata in navigazione...
(19-11-2026, 22:44)maximilliam Ha scritto: Attualmente e per gli ultimi tre anni è rimasto in acqua dolce ma in precedenza "stava" al mare....
Una bella sciaquata e una asciugatura certa (calore e deumidificatore per qualche giorno) e poi resina, schiuma e gelcoat.
Mi sembra un timone che si è aperto più volte e già riparato.
Andrebbe rimosso il gelcoat su tutta la pala e capita la struttura con qualche ispezione perchè se sono due semigusci riempiti di schiuma magari hai acqua / umidità anche sotto.
(20-11-2026, 01:18)Cloudbuster Ha scritto: Due guance che formano la testa del timone con gli agugliotti per appenderlo allo specchio di poppa, la pala ruota su un asse e ci sarà una cimetta che fa da ritenuta per trattenere la pala abbassata in navigazione...
Esatto.
(20-11-2026, 01:29)Cloudbuster Ha scritto: Una bella sciaquata e una asciugatura certa (calore e deumidificatore per qualche giorno) e poi resina, schiuma e gelcoat.
Si , e intanto si passa un paio di settimane sul termosifone  Smiley55
Se lo riempi di resina non saprai mai la resistenza fra la parte riempita, che è imperniata , e la parte sotto della pala che lavora a sbalzo. Se ci tieni ad un lavoro definitivo, secondo me ti conviene rifare la pala per intero o con unico foglio di compensato marino spesso, o con 2/3 fogli sagomati, impregnati, incollati con epossidica. Con una raspa, sega, qualche mosetto ed olio di gomito, ed il campione per vedere la forma, lo puoi fare tranquillamente. Oppure con il falegname sotto casa se c'è ancora. Il punto in cui la pala che fa anche da deriva, esce dalla parte su cui ruota, è delicato, e se riempi tutto di resina non sai in che situazione sia. Oltre tutto ne dovresti mettere un bel po' di resina che non è a buon mercato.
(20-11-2026, 10:08)fontma Ha scritto: Se lo riempi di resina non saprai mai la resistenza fra la parte riempita, che è imperniata , e la parte sotto della pala che lavora a sbalzo. Se ci tieni ad un lavoro definitivo, secondo me ti conviene rifare la pala per intero o con unico foglio di compensato marino spesso, o con 2/3 fogli sagomati, impregnati, incollati con epossidica. Con una raspa, sega, qualche mosetto  ed olio di gomito, ed il campione per vedere la forma,  lo puoi fare tranquillamente. Oppure con il falegname sotto casa se c'è ancora. Il punto in cui la pala che fa anche da deriva, esce dalla parte su cui ruota, è delicato, e se riempi tutto di resina non sai in che situazione sia. Oltre tutto ne dovresti  mettere un bel po' di resina che non è a buon mercato.
Concordo con te , quello del rifare il timone in compensato marino lo tengo come piano "B" , intanto provo a resinarla e chissà magari creo anche quello di scorta  32
Sinceramente io metterei resina caricata con materiali che la rendano più leggera e meno rigida (tipo microsfere di vetro). Se dici che viene via facilmente con un cacciavite, significa che è troppo rigida e fragile (come un gesso privo di garza). Su un appendice soggetta a forti carichi e flessioni come un timone, rischi che prima o poi ti si crepi di nuovo la matrice interna.
(20-11-2026, 10:38)maximilliam Ha scritto: Concordo con te , quello del rifare il timone in compensato marino lo tengo come piano "B" , intanto provo a resinarla e chissà magari creo anche quello di scorta  32
Ti mando una foto del timone a baionetta del mio Dufour T6, che aveva  avuto un  problema simile,  la pala si era tranciata di netto al punto di ingresso in acqua. Avevo senza difficoltà rifatto la pala da un asse di compensato di 3 cm, ed impregnato con epossidica.
Il tuo siccome ha una leva molto più corta in quel punto fa molto sforzo, quindi devi fare un lavoro ben fatto.
Qui puoi vedere foto pala rifatta e dopo diversi anni è sempre li.
https://photos.app.goo.gl/pxN7XWPRD2k7Cp9r5
Viste le foto, che normalmente sono più benevole della realtà, io passerei immediatamente al piano "B" senza perdere ulteriore tempo e denaro. Al limite prova a fargli qualche buco qua e là per vedere dove arriva il fradiciaume all'interno della pala ma la vedo abbastanza tragica.
Per realizzarne uno nuovo puoi sovrapporre, con intelligenza e simmetria, fogli sottili di compensato marino (3/4 mm) incrociando le venature e sagomati già approssimativamente per dargli il profilo NACA 0012 (c.d. sistema delle sezioni parallele). Lavorare poi con pialletto a mano, raspa e levigatrice sarà una passeggiata e le venature del compensato ti faciliteranno la simmetria tra le facce della pala. In questo modo puoi anche lasciare spazi vuoti all'interno da riempire con polistirene per alleggerire il peso.
Bene  , sto assorbendo tutti i vs. consigli e agirò cosi:
1 - Eseguo qualche foro sulla parte immersa per verificare lo stato della consistenza della parte apparentemente sana
2 - Lascio uteriormente il timone al caldo alcuni giorni in prossimità di un termosifone per asciugare eventuali umidità residue (di tanto in tanto userò anche un phon per capelli per dirigere aria calda tra le fessure/fori)
3 - Resina caricata a più strati in più riprese (una ripresa ogni 24h)  e messa in morsa dei due lembi (dopo il aver steso il primo strato) , levigatura , stuccatura e verniciatura con Gelcoat.
4 - realizzo dima del timone originale con riferimenti di quote e spessori per realizzare durante l'inverno una copia in compensato marino (ottima l'idea di sovrapporre venature con diverso orientamento l'una dall'altra)
Grazie a tutti per l'aiuto e se ci fossero altre accortezze da considerare ve ne sarò grato.
Posterò il risultato.  43
Il timone è sottoposto a sforzi notevoli in certe condizioni di navigazione.
Se riempi di resina liquida senza fibra di vetro non lo irrobustisci di molto.
Se fosse mio valuterei se si riesce a dividere i due semigusci, pulirei e carteggerei per bene il lato interno, sagomerei un pezzo di poliuretano espanso o materiale simile (pannelli che si trovano da chi vende materiali per edilizia) in modo da farlo stare dentro, 5 / 10 strati (dipende dalla grammatura) di tessuto fibra di vetro per parte, metti l'anima in schiuma sagomata e pressi tutto con dei morsetti.
Alla fine finisci il bordo di giunzione.
Capisco che è lungo e non volevo dirlo ma quoto 070 ... per questo rimuoverei il gelcoat ... per valutare la separazione dei gusci.
Altrimenti non sottovaluterei il compensato quotando fontma.
Ciao,
Si, quest'ultimo consiglio è giusto, come ti han detto tutti non fidarti di appiccichi. Quelle pale di solito vengono fatte con due semigusci che si incollano riempiti di materiali vari, Siccome è un lavoro facile ed estetico la pala in compensato resta opzione valida. Vista la pala mi chiedo: la testa come sta?
(Porfirio)
(20-11-2026, 17:06)oudeis Ha scritto: Si, quest'ultimo consiglio è giusto, come ti han detto tutti non fidarti di appiccichi. Quelle pale di solito vengono fatte con due semigusci che si incollano riempiti di materiali vari, Siccome è un lavoro facile ed estetico la pala in compensato resta opzione valida. Vista la pala mi chiedo: la testa come sta?
Il resto del timone , ossia la parte che va immersa è solido e non presenta nessun segnale di ammaloramento , anche cercando di forzare l'apertura dei due lembi interessati da quello che vedete in foto , la struttura resiste e flettono solo i due lembi di qualche mm , il resto sembra solido e resistente.
  Giunto ancora: sorpresa! old_al 17 5.847 20-08-2021, 14:49
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 11.586 13-10-2019, 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 57.744 16-12-2018, 13:17
Sad sorpresa osmosi pincopalla39 8 5.390 29-12-2015, 23:33
  Sorpresa dopo sabbiatura mauroamedeo 8 6.759 04-06-2014, 15:24
  Dilemma carena con sorpresa mauritania 85 27.527 12-11-2013, 02:46
  Sorpresa Sotto il Pagliolo macbuy 25 9.768 10-06-2013, 02:50
