S. Lucia, 17' di legno e passione
Grazie di cuore a tutti
Un grazie anche a Sergio per l'inserimento nel suo blog, con la promessa di fornirgli a breve termine i piani costruttivi.
Una precisazione, che ho fatto anche nella sezione commenti del suo blog:
io non sono ingegnere e il termine 'progettazione' e' inadeguato per cio' che ho fatto.
Io l'ho semplicemente disegnata, senza troppa teoria o calcoli.
Ho cercato linee avviate e credibili, sicuramente migliorabili da un esperto in materia.
Il risultato inizialmente e' stato ., e ho provveduto con un'ampia modifica successiva.
http://www.mauriziomartinucci.com/santaluciamod.php
Ora sono soddisfatto Smile
A presto
mauri
ciao a tutti
La nuova opera viva del S. Lucia ha dato molta soddisfazione e qualche pensiero.
Ho sofferto un cedimento dela fasciame in uno spigolo tra specchio di poppa e fondo.
Ho gia' sistemato il tutto, rinforzando l'interno della carena e sto lavorando per rinforzare anche l'esterno.
Dopo avere rimosso vernice e sottofondo, resino con epossidica 4 tele di vetro da 350 gramm/m2.
L'intervendo dovrebbe riseolvere definitivamente i problemi legati alla sottigliezza forse eccessiva del fasciame del fondo.
A presto con altri aggiornamenti dei lavori.
mauri.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 108,12 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 91,63 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 93,25 KB
Complimenti sinceri per la manualità, ora ti tocca imparare ad andare a vela, cosa che ti riuscirà certamente facile con le conoscenze che hai!
coraggio M auri, ci sei quasi!SmileSmile
ciao a tutti
sono a buon punto cop i lavori di manutenzione straordinaria all'opera viva del S. Lucia
Ho voluto tra le altre cose, aggiungere una chiglia, fatta in lamellare.
Nei prossimi giorni lamino i tessuti di vetro, e poi finalmente vernicio.
Ciao a tutti, e grazie per gli incoraggiamentiBig Grin
mauri
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 94,48 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 91,83 KB
Ciao Mauri,
...e quei modellini nella prima foto sullo scaffale a sinistra che sò???
Complimenti per il lavoro, come al solito molto ben fatto!!!
Bye!!!
[quote]Messaggio di maumarti
ciao a tutti
ho tante cose da raccontare e da chiedere che non so da che parte cominciare:
sono aeromodellista da oltre 30 anni, mi piace il mare e mi piace
CUT
Non so cosa dirti, sei il mio nuovo idolo!
Ma perche' non c'e' qualcuno come te dalle mie parti? Se solo potessi, verrei a lavorare da te gratis nei fine settimana pur di poter imparare!
Ciao!
S
ciao Stefano, ciao Sasuke e ciao a tutti
ho terminato la resinatura del tessuto di vetro con epossidica, e la vernicatura con bicomponente.
A giorni giro la barca sul carrello, e termino le botole nel pagliolato.
Per fine maggio si vara nuovamente (per la terza volta...)
A presto, con qualche foto dell'evento.
mauri
P.S. i modellini del post precedente sono 'esperimenti' rimasti allo stato embrionale..
Maurizio, sei un mito, e' il tuo 27 mi piace assai Tongue, molto di piu' di tutti i progetti dei vari siti che mi hai segnalato in precedenza. Che dirti ? che sei bravissimo mi sembra solo di dire qualcosa di scontato. Non vedo l' ora che inizi a postare i lavori del 27.
Grazie di scrivere per noi, sul forum Smile
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
E si, quoto Hall in tutto e per . bravo, peccato che sei così lontano, altrimenti sarei il tuo incubo, non passerebbe giorno in cui non ti chiederi qualcosa Big GrinBig Grin
Complimenti per la tua bravura ma ancora di più per la tua passione Wink
Bob.
Complimenti anche da parte . notevole...Smile
Vi ringrazio molto per le vostre parole.
Desideravo segnalare che ho cambiato la struttura del mio sito personale, ed i link che trovate nei miei messaggi precedenti non sono piu' funzionanti.
L'indirizzo della home page comunque e' rimasto invariato:
A presto, con qualche nuovo aggiornamento.
mauri
ciao a tutti
ora che S. Lucia ha una carena molto soddisfacente, ho deciso di fare un upgrade alla propulsione.
Sto sostituendo il Johnson 737 da 40 hp (motore di vecchia generazione a 2 tempi) con un Mercury da 50 hp, a quattro tempi.
Siccome il nuovo motore è un 4 cilindri e ha la calandra piu' alta del vecchio, ho deciso di apportare una modifica di un certo impegno allo specchio di poppa, andando contemporaneamente a risolvere un vecchio problema dell'unita'.
S. Lucia soffre di un leggerissimo appruamento, e la costruzione di un bracket porterebbe il fuoribordo più lontano dal centro di gravita', e il maggiore braccio di leva, unito al maggiore peso del propulsore metterebbe a posto una volta per tutte l'assetto.
Ho costruito il bracket con multistrato di okoume' e betulla, accoppiati con epossidica.
Gli spessori sono generosi, e certamente molto al di sopra delle necessita' strutturali; il motore e' solo 112 chili.
ciaooooo
[hide][Immagine: http://dl.dropbox.com/u/10985224/S.%20Lucia/p_041.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://dl.dropbox.com/u/10985224/S.%20Lucia/P_051.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://dl.dropbox.com/u/10985224/S.%20Lucia/p_047.jpg][/hide]
non sò,ho come l'impressione che manchi qualcosa.
sicuramente per il peso morto del motore basta e avanza.
quello che mi 'preoccupa' sono le leve di spinta su tutto l'impianto.(ribaltamento)
il tutto và rivestito in vtr?se sì,abbonderei nei punti di forza.
Veramente molto bella, complimenti.
Però a questo punto è d'obbligo la costruzione di una barca a vela, altrimenti verrai bannato d'uffico a vita 42Big Grin
ciao Andros
nella foto e' mostrato il lavoro a meta'... infatti mancano varie cose, come ad esempio il fondo del bracket, che deve fare scatola con i fianchi, e che aumenterà' la superficie di fissaggio con il corpo della barca.
Il tutto verrà' fibrato opportunamente, e oltre che essere costruito ad incastri, il bracket viene anche fissato con un incastro contro lo specchio.
Citazione:Veramente molto bella, complimenti.
Grazie, per l'apprezzamento Wink
prima o poi farò anche una barca a vela, abbiate pazienza!!!
Ora sono impegnato alla costruzione di un motoscafo di 28'(vedi topic Stella Maris, sempre di legno e passione)
di seguito una foto che mostra lo stato del lavoro sul bracket.
Ora e' resinato solidamente allo scafo, e nella foto si vede anche la nuova porzione di pagliolato ancora da gommare, appoggiata provvisoriamente in sede.
ciao a tutti buon anno.
mauri
Finalmente la Santa Lucia torna a risplendere.
Bravo Mauri e Buon anno a te e famiglia
Colgo l'occasione per estendere l'augurio a chi legge.
Bella .:
Buon Anno!!!
Stefano
ciao amici, buon anno a tutti!
Ho finalmente montato la ferraglia sull specchio;
manca l'installazione della timoneria idraulica e poco altro per essere operativo.
Mi rendo conto, ogni volta che scrivo, di essere fuori posto in questo forum dedicato alla vela....
Magari un giorno mi prendo l'infezione .
[hide][Immagine: http://dl.dropbox.com/u/10985224/S.%20Lucia/061.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://dl.dropbox.com/u/10985224/S.%20Lucia/064.jpg][/hide]
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 1.306 29-10-2025, 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 1.551 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 2.247 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 2.717 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 5.029 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 5.152 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 5.117 20-09-2023, 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 11.653 26-02-2023, 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 13.242 08-10-2022, 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.793 29-01-2022, 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 3.452 06-04-2021, 10:24
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 17.180 29-10-2020, 19:59
  Ripristino parti in legno ingiallite (mogano) PietroV 0 3.481 21-06-2020, 13:23
  Refitting lucidatura legno meolo 2 3.118 17-01-2019, 23:02
  restauro barca a vela in legno del 1937 gianluma 14 6.964 19-09-2018, 09:45
