Forma di una stecca rastremata
Question
Riflettevo sulla rastrematura delle stecche e la relativa forma ottenuta delle stesse. Ovvero ....con quale principio devo rastremare una stecca ( dimensionalmente parlando ) per ottenere una determinata forma ?
Rigirando la frittata ..... se voglio una stecca che abbia la freccia massima diciamo al 38% della corda come devo rastremare la stecca ?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Cooper
Non e' la stecca che determina la posizione del grasso, ma il taglio della vela. Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Non so ....posso solo dire che nella mia randa fullbatten cambiando stecche si sposta anche il grasso ..... magari è un caso particolare perchè fullbatten ?
Comunque ...... ripropongo il quesito iniziale ....
Di solito le stecche fullbatten non sono rastremate, sono piu' o meno rigide a seconda della concavita' desiderata, ma, come ho detto prima, tendono ad assumere la forma della vela sottostante.
Se pero' hai una randa vecchia... spompata... in dacron, tutto e' possibile. Big Grin
Sicuramente è in Dacron ..... adesso ho scoperto che è pure spompata .... SadsmileySadsmileySadsmiley
Big Grin
Confermo. Le full-batten raramente sono rastremate (spesso sono pure a sezione tonda), tuttavia per uso regata le full-batten inferiori possono essere rastremate in alcuni casi.
Normalmente la funzione delle stecche full-batten é effettivamente aiutare a mantenere la forma della vela senza cambiarla e per questo il velaio specifica (o dovrebbe specificare) il tipo di stecca da utilizzare. Infatti le stecche sono classificate come
lunghezza x larghezza x freccia massima in % della lunghezza partendo dall'albero x peso della stecca (che coincide con il carico necessario per raggiungere la freccia massima).
Se hai troppa pancia puoi o prendere una stecca piu' dura con un draft specificato piu' verso prua o provare a caricare di piu' quelle che hai gia'. Lascerei stare la rastrematura per il momento.
Scud
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da scud
Scud
Quindi da quello che dici desumo :
1) Il grasso della randa lo posso regolare anche utilizzando stecche più o meno rigide
2) Esistono stecche che pur avendo un profilo costante hanno il draft più verso prua.
C'è qulcosa che non mi torna ....... però magari mi sfugge qualcosa ?
Facciamo un po' d'ordine ?
Come dice einstein correttamente, è la stecca che si adatta al grasso della randa.
La sua funzione è infatti quella di esercitare un carico trasversale alla vela e di sostenere l'allunamento.
Le stecche vanno dunque scelte in base alla forma prevista della vela.
Se la vela ha un allunamento modesto, la stecca può essere a sezione costante perchè non deve sostenere il carico della balumina.
Le stecche rastremate si usano quando gli allunamenti sono considerevoli e una stecca adatta a sostenere il carico di balumina, se avesse lo stesso momento d'inerzia in inferitura, terrebbe la vela piatta o, se compressa per farle prendere la forma, non riuscirebbe poi a cambiare la curvatura sulle altre mura.
Se il tuo problema é che la stecca cede con venti moderati puoi provare con una stecca piu' rigida e che abbia la freccia calcolata piu' avanti , ma se il vero problema é la randa spanciata mi sa che ti tocca rifilare e smagrire la randa.
Scud
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Sono confuso ..... seguendo quanto dite cadono tutti i miei teoremi ma soprattutto cade la poca esperienza che mi sono fatto.
Ho provato sulla stessa randa a rastremare le stecche .... e il grasso è andato dove pensavo andasse passando dal 44% al 38% .... forse è dovuto solo al fatto che la randa spompata lo ha permesso mentre invece se fosse stata nuova questa operazione non avrebbe sortito alcun effetto ? eppure mi sembra logico pensare che il grasso va dove la stecca è più flessibile .....
Devo ammettere sinceramente che stento a crederci .....
Ma allora a che serve rastremare una stecca ?
Potresti essere tratto in inganno perchè guardi la vela senza pressione, ovvero col cat sul carrello. Senza pressione in effetti la rigidità delle stecche nella parte anteriore può sottrarre una percentuale del grasso.
Se la tua randa è in dacron e dunque elastica, può modificare leggermente la sua forma a seguito della pressione delle stecche.
In ogni caso, dato che mi sembra che si parli di randa allunata da cat (anche se mi pare di ricordare non sia square head), le stecche dovrebbero essere rastremate.
Usualmente le stecche da cat (tipo F18) sono in sandwich col foam interno e sono rastremate linearmente del 2 x 1000 circa.
Un'ultima nota: attenzione che nel cat il grasso della vela e la sua posizione vanno calcolati tenendo conto del profilo dell'albero che ruotando cambia di molto i valori.
Grazie Albert, la tua risposta fa tornare tutto.
In più mi hai aggiunto il particolare del profilo che io veramente non avevo considerato ...... 18cm di profilo su una stecca da 200cm non sono pochi.
Direi che sicuramente devo cercare di fare foto in navigazione per verificare il discorso della pressione dell'aria; la rastrematura 2x1000 torna alla perfezione con quelle che ho.
  Stecca per randa "invernale" davide brambilla 19 5.696 30-09-2020, 14:15
  Selden FA-22 stecca randa mar.and 2 2.411 18-02-2018, 18:09
  Stecca buttafuori paterazzo GIO-ita53637 20 8.916 02-02-2018, 22:11
  Trinchetta, che forma? dbk 73 21.061 16-12-2016, 17:22
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 19.889 08-12-2016, 11:09
  Randa senza una stecca dbk 16 5.284 20-10-2016, 23:51
  strappo della tasca per la stecca della randa paloma84 6 4.011 14-07-2016, 21:27
  Recuperare stecca rotta ghibli4 3 2.801 23-07-2013, 03:33
  Stecca alta HANSE 400 si incastra nel paterazzo skybet 15 5.914 29-01-2013, 03:02
  Stecca e punta stecca AdryGS35 0 2.236 11-08-2012, 21:31
  Nuova stecca randa Nanni64 9 4.163 24-04-2012, 19:18
  filetto prima stecca Brunoc 27 6.844 02-03-2012, 01:32
  Ferma stecca starghost 6 3.167 26-01-2012, 17:30
  Forma degli SPI Sebastian 39 10.762 29-10-2010, 20:56
  Stecca del paparazzo in testa albero Jibe In 9 3.482 20-02-2010, 07:26
