Giri Volvo 2002 su Comet 303
Ieri battezzo ufficiale con tanto di bottigliata di spumante su musone di 'Non dire Gatto...' il Comettino 303 rinato dopo 19 anni di abbandono. Bella barca Big Grin. Quindi prima prova del motore volvo 2002. Elica e carena puliti prende al max 2400 giri per 5,5 Knt di velocità senza mare e vento. Quasi niente fumo. Mi aspettavo di più. Non sono pochi 2400 giri? Per sapere se è un problema di passo/diametro elica (bipala) dovrei provare i giri max a vuoto del motore?
P.S. Il motore era stato sbarcato e revisionato e questa è la prima prova in acqua.
masa
Dunque, il motore alla sua massima velocità deve sviluppare 3200 giri, almeno stando a quanto dice il datasheet volvo penta originale. Quindi o c'è un problema al motore o il passo dell'elica è troppo lungo, ipotizzando abbia un diametro corretto. Verifica a vuoto quanti giri prende, sicuramente supererà i 3200, ma a 3200 deve comunque arrivare, se non ci arriva allora il problema è un altro.
masa
n.b. a proposito di volvo, hai percaso a bordo la manoella di . si mi faresti prendere bene le misure che la vorrei far rifare?
sul mio cometino 303 stesso motore ed elica tripala fissa, massimo dei giri 2900 e 6.8 di velocità massima con le stesse condizioni di mare. Discreta fumata dovuta ad iniettori un poco sporchi.
solo per un confronto:
io con stessa motorizzazione, 31 piedi, carena pulita ed elica a becco d'anatra riesco a raggiungere i 6,5 kn a pieno regime (non ho il contagiri ma presumo siano circa 3200 giri)
5,5 kn con carena pulita sembrano pochi controllerei prima elica poi alimentazione motore
ps sul sito volvo dovrebbero esserci i passi delle eliche.
[/quote]
....accidenti, mi sono perso un . che molo c'è stato l'evento, dal molo N non si è .
[/quote]
Posto F33, mi spiace per la manovella ma manca pure a ..
masa
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 1.040 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.294 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 9.484 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 2.181 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.590 21-07-2024, 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 3.379 23-03-2024, 23:10
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 1.534 01-01-2024, 17:05
  Parastrappi Jeanneau 40 del 2002 Giuseppe.Brontolo 6 2.234 03-11-2023, 18:28
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 1.179 12-09-2023, 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.718 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 2.213 20-08-2023, 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 2.401 13-08-2023, 07:11
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 7.496 30-05-2023, 21:37
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 2.397 31-10-2022, 08:30
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 2.664 20-10-2022, 05:45
