Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
Le caratteristiche tecniche della barca sono qui......
ho letto molto sul forum riguardo . è il momento di . sono almeno una mezza dozzina di 'marche' che potrebbero essere valide, ma per ognuna c'è un 'se e un . solo per i 'sentito dire'.....
ho solo qualche 'paletto':
- affidabile
- silenzioso
- economico (come acquisto e come ricambi)
se poi qualcuno avesse degli esempi di lavori già fatti
Grazie in anticipo......
Discussioni: 37
bella barca
per dimensioni, struttura, armo e layout ricorda moltp la mia (1999)
io ho un volvo 2030, finora sono molto soddisfatto - sgrat sgrat
forse questa sarebbe la scelta più ovvia anche per basamento, collegamento e dimensioni che credo siano rimaste le stesse ma economicamente non so
inoltre perchè cambiare tutto il motore ? qualche problema specifico ?
motori ce n'è tanti, so di chi ha scelto lombardini per spendere meno e pare che sia buono
ma forse con questa crisi ci sarà qualche motore in stock da scontare ?
comunque in c alla b
e saluti velici
sarastro
Discussioni: 6
Registrato: Oct 2004
Fosse la mia risistemeri il motore attuale.
Cambiare il motore è sempre un piccolo bagno di sangue.
Vanno riadattati o sostituiti una marea di cose (basamento, elica, mancione, marmitta, impianto elettrico etc) e alla fine il risultato non sempre è soddisfacente a fronte di una spesa non indifferente.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
03-06-2009, 21:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2009, 21:46 da Montecelio.)
Se proprio lo devi sostituire passa a Lombardini www.lombardinimarine.it i ricambi li trovi pure negli alimentari.
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
quoto sunfizz; i diesel nautici sono solitamente motori depotenziati, tranquilli; la volta che rifai la testata, le canne, pistoni, fasce e fai una bella revisionata al circuito d' alimentaz. ti ritrovi con un motore praticamente nuovo avendo speso una cifra ragionevole.
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
anch'io la penso come frappettini e sunfizz. Nella mia precedente barca ho revisionato 2 volte il Ruggerini monocilindrico 12 CV del 1980: la prima volta nel 1992, la seconda nel 2005. Sta ancora funzionando benissimo con il nuovo armatore.
Inoltre, cambiare motore significa anche una grana burocratica, essendo il numero del motore segnato sulla licenza di navigazione, che va aggiornata.
saluti a tutti
Discussioni: 164
@ sunfizz, Frapp e . fosse stata sembre mia o per lo meno lo fosse da 4 o 5 anni è corretto prendere in considerazione la vostra ipotesi e vi ringrazio per . riporto quanto scritto in Imarroncinichegalleggiano.... riguardo il . qualche aggiunta
Premetto che la barca, del 1987, è mia solo da ottobre . 5 volte che sono uscito, 4 sono rientrato al traino  e nel frattempo, cioè dalla prima uscita alla terza, ho fatto fare lavori e verifiche, che sono sempre state fatte bene, infatti la volta successiva andava storto qualcos'altro
., si spegne, non prende giri, entra . mangiato dalla corrosione(sostituito), surriscaldamento.....
Ore . può dirlo (non c'è . che NON è MAI stato . barca è stata 10 anni in inghilterra e poi è arrivata via mare in . bordo ci sono più bandiere di cortesia che alle 'Nazioni . sono bandiere che hanno . erano lì per . navigato per 4/6 mesi ogni anno
con il ragionamento logico ho fatto due conti e credo che saremo sulle 10.000 (diecimila)   ore.....
Una considerazione su tutte: se fosse sempre stato mio lo avrei sbarcato e . . la . il raiser è costato . parlare di rifare il motore con i ricambi . bastano 2/3000 euro, per un motore che dentro chissà . proposito, cosa che non deve essere sottovalutata... è raffreddato ad acqua di mare diretta!
Discussioni: 924
Per ragioni di lavoro, vedo quotidianamente motori diesel che muovono generatori, carrelli elevatori ed altre applicazioni industriali; almeno il 50% di questi motori sono ricondizionati.
Prima di prendere una decisione finale circa l' acquisto del nuovo, ti consiglio di chiamare un' officina specializzata nel ricondizinamento dei diesel e sentire cosa ti dicono; a loro basta poco per capire il numero d' ore di lavoro del tuo eb ed emetterti un preventivo per un lavoro che dovrà avere 24 mesi di garanzia. Costa poco provarci, risparmi molto se ti va bene.
Però l' importante è che tu esca in mare con la fiducia e la serenità di poter contare sul tuo eb;e qui entra in gioco il fattore emotivo, e allora è tutta un' altra storia...
Per il nuovo ti consiglierei di guardare a Lombardini
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Non hai un amico che ripara-revisiona motori agricoli o industriali?
Io lo sbarcherei e lo aprirei,controllerei come è messo ed i lavori da fare.
Decidere ora mi sembra un po' azzardato ma soprattutto chiederei anche un preventivo ad un meccanico'terrestre'  meglio se amico o fidato.
Lascia stare quante ore ha navigato,sarà il maccanico competente a giudicare se è da buttare o se con 3 cilindri e pistoni nuovi e testa rifatta potrà andare ancora 10 anni.
Aprilo,al massimo perdi due ore e ti sporchi le mani un . potrebbe valerne la pena.
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
Lombardini (probabilmente il più economico) di 30 cavalli nuovo costa da listino 6600-7000€ + IVA. A questo devi aggiungere altri lavori per la sistemazione di motore (per es. adattamento di supporti, asse,etc) che ti porta la cifra totale a 9000-10000€ e penso che sono ottimistico.
Penso che sarebbe meglio portare motore in officina e farsi preventivo per la revisione generale perché se il blocco non è bucato in caso peggiore spediresti 3000-4000€.
Discussioni: 2
Registrato: May 2009
ciao sai è entrato nel mercato un motorino ausiliario con delle caratteristiche tecniche molto interessanti motore bicilindrico a benzina verde con cilindrata 330 cc, trasmissione sail drive con elica abattibbile e la dimenzioni ridottissime penza altezza e pronfodità solo 50 cm larghezza 37 cm peso complessivo 50 kg io ho scelto di montarli per le loro caratteristiche sulle barche che costruisco quindi credimi sono affidabili e messi bene come caratteristiche tecniche il loro costo è euro 7.000,oo se poi consideri che hai due anni di garanzia casa sono completi di dime di montaggio quindi penza quante cose belle hai in un motore ausiliario a dimenticavo anche come rumosità rientra nelle norme din quindi se vuoi ti dico il costruttore ciao da alfredo
Discussioni: 164
grazie, mi sembra piccolino con . poi avere 100 listri di benzina sotto la cabina di poppa mi sembra . volta c'era in giro il . EB a benzina, bon l'aspiratore automatico prima dell'accensione.....
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Yanmar oppure lombardini ma Yanmar è Yanmar
Discussioni: 164
Ciao Marcello, ho letto diversi tuoi interventi dove, insieme ad altri davi pareri favorevoli al Lombardini (per l'uso crocieristico e non da 'lavoro gravoso'), pur considerando Yanmar un gradino sopra....
ho iniziato a chiedere una serie di preventivi a Yanmar, Lombardini e . che esce fuori.....
Discussioni: 319
Registrato: May 2008
Discussioni: 164
...celo....
io lo usavo sullo sciacchetrà di un . ti dico quando facevamo i trasferimenti che si portavamo anche 2 taniche da 20 litri di . serenità quando dovevi accendere una sigaretta
Discussioni: 319
vabbe' dai tanto le velleita' corsaiole non saranno mai esaltate per l'utilizzo che ne faro' io...
il pro' e' che ho un gavone a poppa immenso (dove c'e' il serbatoio da 30L), un aspiratore e 2 sfiati sul serbatoio...
spero' che bastino a ventilare...
altrimenti cambio il nome in enola gay o palla di fuoco....
....e ora sono in paranoia..
Discussioni: 557
Mi interessa capire perchè ritieni Lombardini non adatto a lavori gravosi, equipaggia la maggior pare delle piccole macchine di movimento terra, palette, escavatorini ecc.
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Lombardini equipaggia, oltre a trattori e macchine agricole, l'Ape diesel.
Ce ne saranno in Italia e avranno fatto lavoro anche pesante!
Il mio 30 consuma tra 1.5 e 1.7 lt/ora.
matteo
Discussioni: 96
sei sicuro? parliamo del 30 cv lombardini (LDW 1003 M)? 1,5/1,7 lt di gasolio l'ora? a quanti giri?
Grazie.
matteo
