Riflessione sugli armi
Spesso, quando oggi si parla di ketch, ci si riferisce ad imbarcazioni anacronistiche, generalmente inadatte al mediterraneo, certamente piene di fascino, ma con una infinità di problemi rispetto ad armi considerati più moderni.
Non voglio fare una difesa d’ufficio di queste barche perché ci sono persone più competenti e preparate e inoltre non credo che ci sia la necessità di “avvocati”, semmai bisognerebbe considerare razionalmente i pro e i contro di quest’armo.
Tante volte ho sentito dire o letto che una ketch privato della mezzana è rinato a nuova vita perché si è tolto del peso inutile, si è eliminato una fonte di perturbazione nel flusso laminare delle vele ed eliminato una componente orziera della barca.
Mi viene però da chiedermi se chi ha progettato o armato la barca abbia fatto un buon lavoro un kecht non è un cutter al quale si aggiunge un albero di mezzana ma è una barca che ha un proprio centro velico equilibrato e che, quando, all’aumentare del vento, si riduce tela lo si fa progressivamente tra le vele prodiere e poppiere per mantenere la barca perfettamente manovrabile e leggera al timone.
Non credo che valga la pena ripetere i vantaggi e gli svantaggi di un ketch rispetto ad uno sloop a ad un cutter ma credo, e solo per onestà intellettuale, che le motivazioni tecniche addotte per preferire un armo piuttosto che un altro non possano essere un errore progettuale.
Certo che l’uso che si intende fare di una barca dovrebbe determinarne anche il tipo e quindi per la crociera pura, magari con equipaggio ridotto la scelta di quest’armo, per imbarcazioni dai 13 metri in avanti, debba essere tenuto nella dovuta considerazione.
Cogitationis poenam nemo patitur.
La mia bimba è un'Alpa 42 Ketch, progettata da . dei progettisti improvvisati, che hanno preso la laurea in architettura navale coi punti della Miralanza, o alla scuola Radio Elettra Big Grin
Scherzi a parte, io son felice di avere un armo a ketch per milioni di motivi.
Il ketch ottima soluzione prima che le nuove tecnologie e i nuovi materiali ne decretassero la quasi inutilità.
Cero che suscitano sempre un grande fascino, sono amico di Steven uno dei due armatori di Steinlagher che credo rappresenti la massima vetta dello sviluppo dell'armo a ketch, una barca non solo affascinante ma altamente adrenalinica
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Nastro Azzurro
Vedi io sono molto meno categorico... Big GrinBig Grin come dicevo prima dipende l'uso, il 'concetto' che si ha di barca, le preferenze che si hanno e gli obbiettivi che ci si prefigge. Ripeto però è fondamentale avere l'onestà intellettuale di non affremare che se un ketch è orziero allora lo debbano per forza essere tutti o se un ketch ha un piano velico mal disegnato che i ketch hanno un piano velico mal disegnato e non navigano bene.
Esistono ketch sicuri che navigano bene e che sono anche veloci.
I.M.O.
certamente, la mia è una considerazione puramente tecnica, oggi si può andare molto in alto, mettere molta tela, semplificare la gestione, dimezzare le attrezzature, tutto qui
Allora, non sono certo se questa discussione sia incentrata sul concetto del meglio o peggio. Non credo che ci sia un senso assoluto del 'meglio' o 'peggio' l'armo a ketch rispetto allo sloop. Ogni barca nasce (o dovrebbe) da un concetto globale che riguarda il suo utilizzo, le sue performances... Non credo sia un esercizio serio affermare che un armo sia 'meglio' di un altro.
Posso solo dire che sono contento di avere un armo a ketch perchè, tra le altre cose, a parità di superficie velica mando a riva vele più piccole, più maneggevoli e che garantiscono un centro velico più vicino (in altezza) al baricentro globale della barca. I due alberi mi fanno sentire più sicuro (sarò un pazzo) perchè sono . in caso di disalberamento di uno (grattatio pallarum) posso ben sperare di poter continuare a navigare con l'altro....
Io possiedo un armo a sloop che in origine era nato come ketch, credo più come moda anni '70 che non come progetto, perché la soluzione attuale è equilibratissima pur non avendo arretrato l'albero di maestra, ma solo aumentato un po' l'altezza (mi pare...). Io addirittura ne ho fatto un cutter semipermanente e sono soddisfatto anche della 'maneggevolezza' in virtù delle mie frequenti navigazioni solitarie, o con equipaggio 'inabile'.
Credo che questo, come molti altri aspetti che determinano 'la barca ideale' (altra discussione) non possa prescindere dall'utilizzo che si fa di una barca, da cosa si vuole e da dove si vuole andare.
Infatti se avessi 'il grano' per farmi una barca ideale, questa avrebbe sicuramente un armo frazionato. Un bel ketch, senza dubbio alcuno. Per quello che amo fare io, è molto più gestibile.
e l'alpa 42 è una gran bella barca.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mmmh
non che conti molto, ma ti sei guadagnato la mia amicizia Big Grin
cptblood, mmmh perfettamente d'accordo e in sintonia con i vs interventi.
Ma sono certo che qualche talebano lo troviamo Big GrinBig Grin
Cmq a parte le battute mi fa piacere che ci sia una sintonia di vedute sulla vita di quest'armo.Wink
Speriamo un giorno di trovarci tutti in rada con la nostra barca ideale CoolCool
p.s. speriamo di non essere in troppi non mi piacciono le rade affollate 42
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da CptBlood
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Ma tu non hai il marocchino armato?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da meolo
Sempre pronto a raggiungere amici in . la cambusa piena di Rum, Grappa, Pastis, Amari vari e Birra gelata a volontà !
p.s. Ho visto il barbeque di . glie lo invidio da matti!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da stefanofinn
L'alpa non ha marocchino Big GrinBig GrinBig Grin mi piace mooolto anche x quello
(almeno quelle che ho visto)
Mi hai tolto le parole di bocca, ., NIENTE MAROCCHINO Big Grin
Qello di stefanofinn non l'ho visto ma il ns. è interamente in inox Big GrinBig GrinBig Grin
Cmq dopo l'esperienza di gestione di una società di banqueting i grandi numeri non mi spaventano.. basta siano adv Big GrinBig Grin
Come sarebbe a dire 'non che conti molto'?! Ci sono poche cose che contano più dell'amicizia! Non era comunque un parere con un fine, il mio, ma una sincera constatazione. Amo le barche fatte per navigare, viaggiare, non cerco le prestazioni assolute ma una granitica sicurezza.
Mi piacerebbe un Amel, un HR (adoro il vecchio 42 ketch infatti), e perché no uno Jongert (già che sogno un 6 al superenalotto...)
Per lo stesso motivo per cui 'l'uscitina pomeridiana' mi lascia un po' l'amaro in bocca e preferisco infatti andare alla scoperta di paesi, luoghi, baie con la barca. E che non siano troppo affollati, please.
Se capitate in Croazia, una bottiglia in fresco c'è sempre.
Dada con bandiera Belga e guidone adv a riva.
a chi chiedeva a Moetissier se fosse meglio l'armo a ketch o l'armo cutter ( Joshua e Tamata ) rispondeva senza dubbi cutter ( La lunga rotta )
la barca del malingri con la quale hanno fatto il giro del mondo era originariamente un ketch poi trasformata a cutter ( Moana e la navigaizone d'altura )
sono due esperienze tra le tante, però la cosa che mi ha incuriosito è che non ho letto nulla di serio che affermasse il contrario cioè che il ketch fosse meglio del cutter; stiamo parlando di barche da crociera ( quindi niente VOR o simili ) concepite per una navigazione oceanica senza limiti con equipaggio famigliare compresi i mari del sud
comunque se dovessi farmi dipingere un quadro con una vela sullo sfondo gli chiederei di dipingermi un ketchSmile
bv
Faccio una premessa ritengo il cutter piu maneggevole specialmente con un frullone a prua su bompresso e sufficentemente frazionato per adattarsi alle varie condizioni del vento e mare.
da quattro anni ho un ketch quello che mi piace del ketch è la versatilità della mezzana con vento oltre i 20 nodi, dopo varie prove e suggerimenti ho imparato a ridurre la randa e navigare con le vele di prua e mezzana, la barca và dritta e il pilota lavora pochissimo, la prua resta sempre alta sull'acqua e la barca sbanda poco, l'unico neo è la bolina stretta e la poppa piena li serve la randa e devo ammainare la mezzana.
Resta il fatto che uno sloop deve essere progettato per essere sloop, un cutter x essere un cutter, un ketch x essere un ketch e via dicendo, poi se su uno sloop si arma uno strallo x inferire una tormentina non si avrà mai un cutter se il progetto è per uno sloop, almeno questo credo
Quadrantef
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da quadrantef
Quadrantef
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote . per esperienza personale preferisco il cutter, col ketch ho fatto pochissima esperienza, poi a determinati orari vado con lo slooperBig GrinBig Grin (armo da ristorante)
E non solo la sua anche io sono della partitaBig Grin
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.722 05-06-2023, 20:41
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 27.341 08-12-2022, 08:59
Information Uno sguardo sugli "internal lock systems" sonmì 11 3.843 17-10-2018, 11:41
  riflessione materiali vele shein 6 3.130 22-09-2013, 18:16
  riflessione materiale genoa kawua75 13 5.841 08-01-2011, 19:52
  domande sugli armi... mikael 3 2.292 25-11-2010, 21:48
  Pogo 850 - Armi diversi eulero 1 2.177 03-11-2010, 21:57
  Domanda scema sugli avvoglifiocco Montecelio 11 5.718 07-10-2010, 14:08
  Ancora sugli ancoraggi carlo 17 7.983 26-08-2005, 01:30
