Gennaker, spi asimmetrico, code zero?
Ma cavooo cosa . pvefevivei caviale e uno champagnino ghiacciato !!!!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Patetico e maledettamente snob! Smiley39Smiley39
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Ma pevfettamente in linea con la situescion e la .:
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andante
Secondo voi, per la crociera vacanziera con le nostre ariette estive, quale é la soluzione migliore?
Gennaker, spi asimmetrico, code zero? con calza, con avvolgitore?
Di dimensioni 'standard' oppure ridimensionati?
La barca é un 45' con il solito equipaggio mollemente abbandonato.
Grazie degli illuminati pareri.
Io mi permetto di darti un parere professionale un po' fuori dal coro.
Dal mio punto di vista, per la crociera, l'unica vela che ha senso fra quelle che hai menzionato è il Code Zero. E' una vela eccezionale per affrontare alcune condizioni in cui le altre vele non rendono.
Gennaker e Spi assimmetrici per me non hanno senso in crociera: sono vele nate per le regate a bastone e per alcuni tipi di barche, che possono avere senso per barche tradizionali in certe regate in cui gli spi pagano troppo, o se esci fuori e segui semplicemente il vento e non una rotta. Sono vele che hanno (sul vento reale) un angolo di utilizzo minimo (diciamo 25-35 gradi a seconda delle prestazioni della barca?). Ciò significa che in crociera o capiti in quell'angolo, o passi il tempo a strambare, o usi il motore...
L'avvolgitore: abbiamo fatto dei lunghi test 2 anni fa. Risultato: quando serve veramente, quando hai troppo vento e devi chiudere la vela, funziona male o non funziona, o rompe la vela. Secondo me la calza è in assoluto il sistema più sicuro per andare in mare in equipaggio ridotto.
Infine insisto che un bello spi simmetrico con tangone a bilancino (anche su un 45 piedi, ma non oltre) è gestibilissimo in crociera in due persone e pilota automatico, sempre che non ci si metta a fare strambate su strambate. Così hai una vela che puoi utilizzare anche se il vento non è preciso sulla tua rotta...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Ezio
Scusami ma noto alcune incongruenze nel tuo intervento.
Prima sei favorevole al 'code 0' e poi sei contrario all'avvolgitore, poi sostieni che l' asimmetrico in crociera, per te, non ha senso, quando e' nato proprio per questo e non certo per le regate a bastone, dove e' certamente avvantaggiato lo spi sia sulle prestazioni globali che sul rating. Big Grin
Per quanto riguarda il suo 'range' di utilizzo, posso dirti che dipende anche molto da come lo si usa. Wink
L'unico punto dove mi trovi d'accordo e' sull'uso di una buona calza fatta come si deve.Smiley14
ps Anche il bilancino su un 45' mi sembra alquanto azzardato, a meno che non lo usi solo con ariette.
A quanto pare ... visto che tutti consigliano il code zero al posto di un gennaker ...
con l'opzione secondo cui ... lo si potrebbe usare con le ariette anche per scendere ...
ammetto la mia ignoranza ... e mi chiedo che range di utilizzo effettivamente abbia un code zero.
cioè, con 3 nodi di reale, a quanto si può andare di angolo minimo reale di bolina?
ed ancora ... con 3 nodi di reale, ... quale è l'angolo reale massimo di discesa di poppa?
ed ancora
Ma dopo i 5/6 nodi di reale ... va tolto se non erro? o sbaglio
Grazie a tutti
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da blackmarlin
ed ancora
Grazie a tutti
Il Code 0, a parer mio, non e' nato per le andature portanti, ma per quelle piu' strette al vento. Diciamo che con tre nodi, la sua resa migliore la si potrebbe ottenere con un angolo attorno agli 80°, per poi avere un apparente prossimo ai 30°/40°, e qui dipende esclusivamente dal tipo di barca. Poi, anche se non e' nato per questo, lo si puo' usare anche alle portanti, ma, con 3 nodi d'aria, per una buona resa, gli angoli al vento (reale), non dovrebbero essere superiori ai 130°/140° (per me anche troppo).
E' ovvio che all'aumentare del vento le cose cambino, e cambia molto anche la resa rispetto ad un buon gennaker.
Per quanto concerne l'intensita' di vento dopo i 5/6 nodi reali, non erri; se sei di bolina stretta, il Code 0 va rullato o, se si e' a spasso, basta allargare l'andatura.
quoto einstein al 100% lo spi in crociera con equipaggio ridotto o poco esperto non è la vela adatta, richiede molta attenzione e con le ariette regolazioni continue
Un bel gennaker grasso con il punto di mura mobile per eventualmente farlo volare un po' sopravento e via, calza naturalmente.
Tangone a bilancino su un 45, nulla è impossibile (ci metti 3 prodieri fisicamente prestanti allenati e coordinati), ma onestamente un bel tangone assimmetrico e un sicuro doppio circuito credo siano da preferire
Io ho un code0 e col piffero che stringi più dei 120 gradi dopo perde efficienza patisce terribilmente i rifiuti della randa e portarlo a farfalla è molto faticoso, ho anche provato ad usarlo tangonato ma alla fine lo spi vince
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 33,16&nbsp;KB
Ciao Paddy, la tua soluzione del genovone camuffato da code 0 (magari tagliato con bugna alta per controllare meglio la balumina nelle andature piu' larghe) per la crociera da pigroni o in solitario con barche di una certa dimensione, sarebbe l'ideale se usato di bolina fino a 9/10 nodi. Poi, se si vuole continuare a bolinare, al posto del solito genova, si passa ad un 108% fino a 20/25 nodi; cosi' sarebbero sufficienti solo tre vele, sempre armate, liberando i gavoni o le cuccette interne, navigando in sicurezza. Per fare questo pero', si andrebbe incontro a qualche problemino di carattere strutturale. Si dovrebbe montare una hook ed un paranco per togliere catenaria, rinviato eventualmente anche ad un winch in pozzetto, sempre ammesso, poi, che la testa d'albero e l'attacco mura possano sostenere il carico.
Superati questi scogli pero', ti confesso che l'idea mi attira. Wink
ps Se qualche fanatico (come me), vuole aggiungere anche il gennaker, meglio ancora.
Un code0 sollecita così tanto la mura stringendo l'angolo e con vento a 8 (dico 8) knots?
Non sono in grado di valutare le forze in gioco.
Sono solleticato dal convertirmi alla triade code0, fiocco al 105, randa ma ho il dubbio dove murare la vela. Un bel golfare fissato all'estrema prua con una bella contropiastra di legno duro resinata e piastra in inox, può essere sufficiente?
in teoria sì, l'importante e che la coperta in quel punto non sia in sandwich. nel caso caroti dal di dentro e carichi di resina, considera che spesso viene murato sul musone dell'ancora, meglio sarebbe installare un piccolo bompresso buttafuori
Il carico dipende da quanta catenaria si concede ai cavi di . cui poi dipende quanta bolina riusciremo a fare.
Un trucco per sapere i carichi senza dover fare calcoli da ingg. aerospaziali: si va nei cataloghi dei produttori di frullini, si guarda qual'è quello consigliato per le dimensioni della barca e della vela, e nelle specifiche si vanno a vedere i carichi di lavoro e di rottura.
Poi, dato che è meglio che si rompa prima il frullino della barca, si moltiplica per 1.5 o 2 e si dimensionano le lande, i bozzelli, le drizze etc. etc.........
le forze in gioco, quanti mq hai di vela? esistono delle tabelle considera che un gennaker di 80 m a 20 nodi di reale sviluppa sul punto di mura un carico di circa 400 kg
milleni fa su questo sito si sono prodotti documenti molto utili....
se ne trova ancora tracciaBig Grin
http://www.unmaredamare.it/pdf/il%20bompresso.pdf
[/quote]
[/quote]
No, nessuna incongruenza: solo umn po' tropa sintesi forse.
L'avvolgitore lo sconsiglio di cuore su un gennaker perchè è una vela che permette di raggiungere venti medi e quindi le condixioni in qui un avvogitore da problemi.
Un Code 0 si chide molto prima, per cui non ci sono problemi.
Mi spiace, il gennaker è nato per le regate NON per la crociera, o comunque è da lì che ha avuto notorità. E' stato utilizzato con successo in barche che si avvicinano molto alle velocità del vento, ed è tuttora quella la sua vera funzione...
Il range di utilizzo è quello che è: il gennaker è una 'coperta corta', i gradi d'utilizzo ovviamente dipendono dalle prestazioni della barca, ma comunque sia tagliato più di tanto non da. Non è discutibile, è un dato di fatto riportato da una infinità di test e grafici.
Il sistema a bilancino oggi, con le cime in dinema e i tangoni che abbiamo, si può utilizzare benissimo anche con venti sostenuti: basta avere la cortezza di non agganciare carica-basso e carica-alto al centro, ma bensì ai due lati del tangone.
ma Ezio anche gli spi sono nati per la regata (come del resto tutte le vele per il cui sviluppo e invenzione servono soldini che solo la competizione può giustificare come spesa.... da lì si passa alla grande distribuzione... probabilmente tra 30-40 anni tutti i croceroni avranno l'albero in carbo di serie).
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Il CODE 0 è una vela belliossima, ma parecchio tecnica utile in regata, ma purtroppo pesantina in compensato.
Credo che in crociera nelle condizioni da Code 0 uno si possa arrangiare senza problemi con il genoa o con il gennaker ben cazzato, o molto spesso toglie tutto e se ne va a motore.
In crociera di vele di solito si portano quelle indispensabili.
Il set da crociera normalmente prevede una randa, un bel genoa avvolgibile e un fiocco avvolgibile ( direi un olimpico ).
Per le vele portanti un bel gennaker all-round che non è la vela più semplice, ma la più pratica e versatile.
Una bella tormentina messa in gavone non guasta.
Questa è la mia opinione, ma mi pare ampiamente condivisa dai croceristi che conosco.
Leandro
E comunque se vogliamo considerare tutto, non solo gli sforzi, su drizze golfare ecc.... non ci dimentichiamo
che poi al 99% lottiamo con un albero che il meno rigido degli elementi in gioco, quindi..
bolina quanto permette l'albero... (altra cosa con un signor albero in carbonio)
Il Code 0 serve per bolinare con la bonaccia, l'asimmetrico per andare dal traverso a quasi in poppa in tutte le condizioni, come si possono paragonare?
Secondo me è più divertente andare con un bel asimmetrico al traverso che con un Code 0 di bolina larga.
Casualmente sono capitato su questa vecchia discussione, direi però sempre interessante ed attuale.
Nel frattempo ho fatto le mie scelte, genoa al 108% in pentex e gennaker tagliato magro, montato su frullino.
Belle veleggiare, grandi soddisfazioni!
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.059 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 4.772 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.355 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.708 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.917 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.755 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.511 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.383 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.737 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.822 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 31.741 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 29.637 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.924 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 11.684 19-07-2022, 10:17
  code 0 jomabrasil 6 3.415 18-11-2021, 10:24
